Газовые рампы
luxemburg | Дата: Вторник, 23.08.2011, 16:43 | Сообщение # 16 |
| Имхо компенсатор еще и выполняет роль "мягкой вставки" для гашения вибрации. Хотя говорю с потолка, с монтажом этого оборудования дела не имелДобавлено (23.08.2011, 16:43) ---------------------------------------------
Quote (Растыка) А если монтаж бы производился без установки газового компенсатора?", как тогда присоединить фильтр к рампе? Защита от дурака
Растыка | Дата: Вторник, 23.08.2011, 16:55 | Сообщение # 17 |
| Quote (luxemburg) компенсатор еще и выполняет роль "мягкой вставки" для гашения вибрации Именно для этого он и применяется! 10 мегаватные горелки довольно таки сильно вибрируют НО! Если верить схеме из РЭ на данные рампы: то фильтр присоединяется на прямую к рампе, а компенсатор - устройство опциональное... Но по факту при таком раскладе болт в отверстие не даёт просунуть с одной стороны сам фильтра, а с другой -сама рампа... Я в растерянности! Оставить так, как выкрутились монтажники?
zorik2 | Дата: Вторник, 23.08.2011, 21:29 | Сообщение # 18 |
| А на шпильках ГОСТ 9066-75 собирать не пробовали? Да и болты длинные, выступают за гайку больше чем на 3 витка( судя по фото). Когда фильтр прикреплен к блоку у блока больше жесткости за счет его длины, а так же отступление от рекомендуемой схемы установки может сделать "головняк" при каких то проблемах с поставщиком.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 23.08.2011, 21:49 |
Растыка | Дата: Среда, 02.11.2011, 13:54 | Сообщение # 19 |
| Вопрос несколько не по теме, но дабы не создавать новых топиков, спрашиваю здесь. Господа проектировщики, кто вообще имел дело с продукцией Ecoflam? Это тёмный лес какой-то. Приехали к нам комбинированные горелки (газ+дизель) Multicalor 1000.1 PR. Установили их на котлы... И тут оказалось, что среди всех прочих подключалок на горелке обнаружился некий дюймовый патрубок... На него удачно подошла небольшая газовая рампа, которая шла в комплекте с горелкай... Вопрос такой. Что это? Может ли это быть запальником? Если да, то почему в РЭ нет никакой информации об этом? Какое давление к нему подводить? Все русскоязычные партнёры Ecoflam никогда ни на какой вопрос не могли дать ответа, всегда куда-то отправляют. Кто знает, выручайте, очень срочно! ![](http://s51.radikal.ru/i131/1111/23/ffda0f3a9a04.jpg)
9876 | Дата: Среда, 02.11.2011, 14:16 | Сообщение # 20 |
| Это называется линия газа поджига. Нужно еще поставить шаровой кран.
Растыка | Дата: Среда, 02.11.2011, 15:16 | Сообщение # 21 |
| 9876, А давление какое? Такое же как на основное горение?
zorik2 | Дата: Среда, 02.11.2011, 16:20 | Сообщение # 22 |
| Про линию поджига можно посмотреть здесь, правда котлы NG
Растыка | Дата: Среда, 02.11.2011, 16:23 | Сообщение # 23 |
| zorik2, Где?
zorik2 | Дата: Среда, 02.11.2011, 16:35 | Сообщение # 24 |
| Прости! http://www.kotly-center.ru/doc/Nu-Way%20NG%2040-100%20-%2002080501.pdf
Растыка | Дата: Среда, 02.11.2011, 16:54 | Сообщение # 25 |
| zorik2, Спасибо! Та на стр. 13 есть схема газовой линии. Судя по ней линия поджига должна подключаться между клапанами на рампе... Но на наших рампах нет никакого отверстия между клапанами... На рампах на другом объекте Landis VGD.20... там есть.
zorik2 | Дата: Среда, 02.11.2011, 23:15 | Сообщение # 26 |
| Растыка, У тебя на твоей горелки наверно не линия поджига, а горелка поджига. Вот ссылка http://www.elco-burner.ru/data/har_doc133278.pdf на похожую горелку фирмы ELKO ЕК 9.1000 GL-E, там все расписано. Мнение: Мне кажется, что не профессионалы переводчики наносят непоправимый вред нам инженерам, вводя новые термины. Ну что это за " поджиг", всю жизнь был запальник, запальная горелка и т.д. Вводя новые термины у людей голова идет кругом, а начинающие ничего понять не могут в учебнике одно в жизни другое. Вот как это слово трактуют словари. Значение слова Запальник по Ефремовой:Синонимы: газозапальник, калоризатор, пальник, фитиль, электрозапальник Запальник - Устройство для воспламенения горючей смеси в двигателях внутреннего сгорания, взрывчатого вещества в гранатах и т.п. Значение слова Запальник по Ожегову: Запальник - Прибор для воспламенения горючей смеси в двигателях внутреннего сгорания запальник — муж. pilot light … Большой англо-русский и русско-английский словарь запальник — cap, flame igniter, lighter … Англо-русский словарь технических терминов
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 03.11.2011, 08:31 |
ivan_chum | Дата: Четверг, 24.11.2011, 21:59 | Сообщение # 27 |
| киньте фото на ivan-pgt@yandex.ru кстати недано тоже подобное монтировали так же и вроде работает
Растыка | Дата: Пятница, 25.11.2011, 13:29 | Сообщение # 28 |
| ivan_chum, А можно фото монтированного посмотреть?
botan | Дата: Пятница, 25.11.2011, 13:40 | Сообщение # 29 |
| Вон там около котла имеется монтажная схема, посмотрите внимательно.....
Растыка | Дата: Вторник, 29.11.2011, 08:03 | Сообщение # 30 |
| botan, Хде?
