Суббота, 21.11.2026, 05:12
линзовый компенсатор
АбитуриентДата: Пятница, 18.03.2011, 11:07 | Сообщение # 1
линзовый компенсатор устанавливаем только в колодце?
можно его вообще не устанавливать?
есть какие-нибудь расчёты для компенсаторов?
luxemburgДата: Пятница, 18.03.2011, 20:58 | Сообщение # 2
В колодце или на выносной задвижке - роли не играет. Главное - это возможность ремонта или замены самой арматуры или прокладок без применения сварки. Используют как правило при диаметрах свыше 200 мм, но вполне возможно применение и на меньших размерах.
