Абитуриент | Дата: Пятница, 18.03.2011, 11:07 | Сообщение # 1 |
| линзовый компенсатор устанавливаем только в колодце? можно его вообще не устанавливать? есть какие-нибудь расчёты для компенсаторов?
luxemburg | Дата: Пятница, 18.03.2011, 20:58 | Сообщение # 2 |
| В колодце или на выносной задвижке - роли не играет. Главное - это возможность ремонта или замены самой арматуры или прокладок без применения сварки. Используют как правило при диаметрах свыше 200 мм, но вполне возможно применение и на меньших размерах.
