Вторник, 08.07.2025, 11:25
Пластиковые трубы в качестве вент. каналов
LvovichДата: Пятница, 18.03.2011, 09:16 | Сообщение # 1
Всем привет!
Ситуация следующая: частный одноквартирный жилой дом. В качестве вент. канала в помещении кухни (установлен котел и плита)
заказчик хочет использовать пластиковую канализационную трубу идущую транзитом через чердак.
Первый вопрос - насколько это правильно с точки зрения противопожарных требований ведь в случая возгорания на чердаке пластик плавится и огонь попадает в остальные помещения. Если можно то со ссылкой на нормативы.
Второй вопрос - можно ли вообще использовать трубы из пластика в качестве вент. каналов? В старом СНиПе по вентиляции материалы по воздуховодам прописывались четко, сейчас - как-то все непонятно. В СП 42-101-2003 п.9.72 гласит, что "Все воздуховоды выполняются из несгораемых материалов .........", но это относится к газонаполнительным станциям.
P.S. По площади сечения вент. каналов все нормально (заказчик ставит две трубы), интересует именно правомерность использования пластиковых труб.
Сообщение отредактировал Lvovich - Пятница, 18.03.2011, 09:28
luxemburgДата: Пятница, 18.03.2011, 20:54 | Сообщение # 2
Копаться в НТД лень, но имхо - для частного дома никаких ограничений, хоть из картона
Воздуховод и вентканал - абсолютно разные вещи.
Другой вопрос - КАК это будет сделано. Как правило делается противопожарная разделка (песочница) для установки дымовых труб от котла и тут же рядом монтируется вентканал (в одном коробе). Что бы не было разрушения вентканала то температуры - его также выполняют из асбоцементной или керамической трубы.
Если сумеете разделить или защитить от нагрева - решать вам.
Для инфо:
Прикрепления: 4683623.jpg (99.7 Kb)
Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 18.03.2011, 21:13
АбитуриентДата: Среда, 19.06.2013, 10:36 | Сообщение # 3
вопрос стоит четко: можно или нет. Ответ один: из несгораемых материалов. Пластиковая труба к таким не относится. Труба может загореться или расплавиться и не от дымовой трубы тем более на чердаке. В нормальном проекте проектировщик кроме размера всегда ссылается на 5-905.27.04 или
5.905_28.08.
АбитуриентДата: Среда, 19.06.2013, 11:19 | Сообщение # 4
Для дымоходов(дымоудаления и воздухозабора) используют трубы из полипропилена, но они специально для этого предназначены, а канализационные имеют другое предназначение. В проекте сделать надо как положено, а заказчик потом хоть из пустых рулонов от туал. бумаги склеивает воздуховод! если жизнь не дорогА.
Как пример есть ГОСТ Р 53299-2009 ВОЗДУХОВОДЫ.МЕТОД ИСПЫТАНИЙ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ. ТАк вот думаю, что такой воздуховод этому Госту не будет соответствовать. В Сп 60.13330 п.4.8 написано про антикорризийную защиту воздуховодов-> т.е. материал что-то металлическое, но никак не пласт. канализ. трубы...))))
imkaДата: Четверг, 20.06.2013, 13:27 | Сообщение # 5
У нас пожарники не дают на это добро, нужно позвонить тем кто будет выписывать акт о вентканале и спросить.
Хотя на мой вопрос почему нельзя, хотя по нормам вроде как хоть из картона монжно, пожарник сказал что что-то там поищет полистает и что-то где-то видел, позвоню сказал и скажу, прошел год не звонит не пишет и вентканалы из пластиковых труб не принимает, так что при желании можно и поспорить, но мне пока незачем.
AlllexxДата: Четверг, 20.06.2013, 14:38 | Сообщение # 6
так и не найдет))) домой пришел, посмотрел на свои вентканалы, и не ищет больше;)
