Среда, 17.07.2024, 08:14
Футляр на сущ. газопровод!
nikolai-teteevДата: Пятница, 18.03.2011, 08:52 | Сообщение # 1
Ситуация! Проектируем въезд на новую АЗС, а там газопровод Ду500 ср.давление, нажно ли его заключать в футляр, если да тот как?
karchroДата: Пятница, 18.03.2011, 09:02 | Сообщение # 2
Quote (nikolai-teteev)
Вам в любом случае необходимо получить согласование с заинтересованными организациями. Обратитесь в местный горгаз. Там они решат нужен им футляр или нет. Если нужен, то получите тех.условия на установку футляра, если нет, то просто согласуют проект производства работ в охранной зоне.
Даю 99,99 %, что футляр надо будет ставить!
luxemburgДата: Пятница, 18.03.2011, 14:15 | Сообщение # 3
Из двух продольных половин сваривается футляр, останется отцентровать и уплотнить
gasparДата: Пятница, 18.03.2011, 17:13 | Сообщение # 4
Тема была похожая. Дружище, пошустри в форуме - я даже чертёж скидывал как-то сюды. (футляр ф630 на газопровод ф426). Но под въездом футляра смысла особого не вижу, хотя слово за горгазом. Кстати, по поводу АЗС. Расстояние от АЗС до газопроводов соблюдены? 20 метров если не изменяет мне мозг. Да пребудут с тобой газы.
seraph1m56rusДата: Понедельник, 20.04.2020, 13:05 | Сообщение # 5
Добрый день, перерыл весь форум (нашел только про швейлера), подскажите пожалуйста ссылочку про разрезной стальной футляр с Вашим чертежом. Я так понимаю используя разрезные стальные футляры мы не нарушаем ни каких норм?
zorik2Дата: Понедельник, 20.04.2020, 13:38 | Сообщение # 6
http://proekt-gaz.ru/forum/2-3052-1
http://pbi39.com/news------.html
https://www.nccrussia.com/ru....ov.html
https://dipchel.ru/store....00.html
https://ru.all.biz/zashchitnyj-futlyar-gazoprovoda-200-g7292215
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 20.04.2020, 13:41
seraph1m56rusДата: Вторник, 21.04.2020, 07:17 | Сообщение # 7
Цитата zorik2 ()
http://pbi39.com/news------.htmlhttps://www.nccrussia.com/ru....ov.html
Спасибо. Это все заводского исполнения. Может есть опыт в проектировании разрезного футляра из стальной электросварной трубы?
Добавлено (21.04.2020, 07:27)
На существующую 219 трубу нужно одеть около 100,0 метров футляра.
gasparДата: Вторник, 21.04.2020, 10:40 | Сообщение # 8
Cкажу прямо - как и проектировщик, так и немного монтажник. Небольшой опыт есть работы с разрезными футлярами (ставили ф630 на ф426 и 1200 на ф720).  Если не хотите чтобы вас вспоминали "добрым" словом либо заложите заводской футляр, либо переложите газопровод рядом с устройством полиэтиленового футляра.  Теоретически одеть разрезной футляр на такую длину можно. Но только теоретически! Вы раньше работали с металлом, со сваркой? Если стальную  трубу разрезать пополам, то обратно будет сложно стыковать её, ибо скорлупы будут слегка распрямляться. Если бы речь шла об 15-20 метрах футляра, то поизвращаться в траншее можно. Но на 100 метрах!!!? Если газопровод лежит прямо - заложите заводской футляр. Если не уверены в его прямолинейности (а это важно, заводской тоже может не "встать" , замучаетесь соединять его секции - переложите газопровод.
PS
1. Кстати - под чем такой футляр? судя по длине - под железной дорогой? тогда и глубину нужно пересматривать газопровода, а это - только перекладка.
2. Как и чем  обеспечите ЭХЗ футляра? Зачем она нужна, ели проще переложить рядом трубу ф219 в ПЭ футляре ф400-500. ЭХЗ стального футляра - дополнительные эксплуатационные расходы.
3. Если действующий  газопровод сам не под защитой лежит - переложите в полиэтилене в полиэтиленовом футляре.
4. Если всё же хотите скорлупы сварить - то подумайте, как обеспечить сохранность изоляционных покрытий, при монтажных и сварочных работах. Работать с футляром 325-426 - не просто
5. Футляр от каких-то нагрузок. У вас есть методика расчёта прочности скорлупных футляров?  У меня большие сомнения в этом.
Итого: настоятельно рекомендую рассмотреть перекладаку газопровода в ПЭ футляре ф400х36,4. Самый дешевый вариант.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 21.04.2020, 10:49
seraph1m56rusДата: Среда, 29.04.2020, 10:45 | Сообщение # 9
Стесненные условия (построили здание).
Непозволительное отключение газоснабжения
Я вот думаю перед резкой футляра наварить ребра жесткости, но собственник газ-да решил использовать ravetti c байпасом.
zorik2Дата: Среда, 29.04.2020, 13:12 | Сообщение # 10
И это правильное решение.
gasparДата: Среда, 29.04.2020, 19:28 | Сообщение # 11
 Так как вы решаете проблему ЭХЗ футляра я так и не понял? Футляр более 10 метров - значит требуется ЭХЗ (протекторы, станция, блок совместной защиты).
seraph1m56rusДата: Среда, 06.05.2020, 07:03 | Сообщение # 12
Как вы и сказали футляр будет полиэтиленовый, просто рассматривался изначально "разрезной", следовательно стальной (без отключения) - тогда бы делали проект ЭХЗ.
zorik2Дата: Среда, 06.05.2020, 09:12 | Сообщение # 13
В проект должно быть включено: обследование существующего состояния металлической трубы и изоляции газопровода, её ремонт в случае необходимости. Это должно быть указано в задании на проектирование, что затраты будут определены после вскрытия существующего газопровода. Так что "обрадуйте" заказчика. И не важно что это не указано в ТУ, вы вскрыли вы все и делаете или вскрывает газопровод ГРУ и ремонтируют они, а вы потом устанавливаете футляр. Договаривайтесь!
Yakovleva92Дата: Четверг, 28.05.2020, 21:25 | Сообщение # 14
Разве газпром начал разрешать разрезной футляр?
gasparДата: Воскресенье, 31.05.2020, 20:26 | Сообщение # 15
А кто такой Газпром чтобы что-то разрешать или запрещать, позвольте спросить? Если проектное решение обосновано и применялось - то почему нет?
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 31.05.2020, 20:27
