Четверг, 30.10.2025, 19:09
пересечение
gasparДата: Суббота, 19.03.2011, 20:51 | Сообщение # 16
1. Примечание 2 футляра газопровода не касается, а относится к кабельным линиям. тут ещё попробуй согласуй с ними это уменьшение gunsmilie
2. Примечание 5 - касается пересечения с нефтепроводами - углеводороды из которых при разрыве последнего не совсем адекватно воздействуют на поверхность пэ-газопровода
3. Приведённая тобой таблица, дружище, выдержка из СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство" к газу относится косвенно.
4. Вопросом на вопрос:
Quote (alexbutak)
Вопрос: если по примечанию 2 и примечанию 5 установка футляров обязательна, то значит в остальных случаях необязательна? - ну кроме коллекторов и каналов естественно.
А что так? Тама знака "*" нет... biggrin
Дружище, я как бывалый проектировщик прекрасно знаю, реакцию проектировщика на замечания экспертизы, особенно если они действительно бестолковые. Вносить изменения, писать ответ экспертам...Геморр. Но в данном случае, о юный падован, ты хочешь убедить сам себя в том, что делать не нужно.
Добавлю такой пункт из ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утверждён
постановлением Правительства Российской Федерацииот 29 октября 2010 г. № 870 )
27. При проектировании наружных газопроводов должны быть предусмотрены защитные покрытия или устройства, стойкие к внешним воздействиям и обеспечивающие сохранность газопровода, в местах:
б) пересечения с подземными коммуникационными коллекторами, тоннелями и каналами различного назначения, конструкция которых не исключает попадания в них природного газа из газопрово[b]да;[/b].
И добавлю вопрос: как ты решишь вопрос о недопущению распространения газа в полую недействующую трубу теплосети? будешь каждый раз демонтировать при пересечениях? Поставь футляр родной, простое решение ведь.
alexbutakДата: Вторник, 22.03.2011, 17:32 | Сообщение # 17
Ну вот все и разрешилось само-сабой:
Пришел в госэкспертизу, спросил зачем футляр на газопроводе при пересечении с бесканальной теплосетью?
Они спрашивают: А что она у вас бесканальная?
Я отвечаю - да.
Результат - замечание снято.
RudicДата: Вторник, 25.12.2012, 10:16 | Сообщение # 18
А у меня в проекте газопровод пересекается с канальной теплосетью.
Футляр то мы заложили, но пришло такое замечание:
Отсутствуют чертежи по устройству перехода ПЭ газопровода через существующую теплосеть.
Я нашёл в СК 3105-98.1 "Конструкцию перекладки или прокладки газопровода над каналом теплосети".
Но там как будто газопровод идёт на одном уровне с теплосетью и обходит сверху.
У нас же газопровод проходит выше на 0,5.
Вопрос: Так нужен ли этот чертёж? Если нужен то можно ли приложить этот из СК 3105-98.1 или надо что-то другое?
Добавлено (25.12.2012, 10:16)
Горгаз так и требует приложить цитирую: Отсутствуют чертежи по устройству перехода П/Э газопровода через существующую теплосеть.
Я нашёл в СК 3105-98.1 "Конструкцию перекладки или прокладки газопровода над каналом теплосети". - но это их не устроило, т.к. это замечание не сняли.
barkДата: Вторник, 25.12.2012, 11:04 | Сообщение # 19
Цитата (Rudic)
в проекте
Цитата (Rudic)
замечание:
Стадия проектирования? Замечание от того же Горгаза?
Возможно в Горгазе почему то решили (если стадия ПД и профиля нет) что газопровод проходит сквозь канал тепловой сети - отсюда предлог "через".
в таком случае просто перепиской нет смысла заниматься, нужно звонить или встречаться лично. Иначе гадать можно долго, что в Горгазе имели в виду.
RudicДата: Среда, 26.12.2012, 10:37 | Сообщение # 20
Да я вот вчера как раз ходил в ГорГаз. Там мы сняли замечания.
Где-то они не поняли, где-то я не так указал.
А Замечание про Устройство перехода - это Сеть Газ. Они теперь самые "важные и главные".
В проекте есть Профиль, где показана и канальная теплосеть и расстояние до неё.
Сегодня исправлю замечания ГорГаза и завтра поеду в Сетьгаз. (Сегодня у нас снегопад нереальный - лучше на машине лишний раз не выезжать)
Сообщение отредактировал Rudic - Среда, 26.12.2012, 10:37
Yurik906Дата: Четверг, 09.06.2016, 09:49 | Сообщение # 21
Уважаемые!
Столкнулся с пересечением газопровода с теплосетью (бесканальная), надо на ГОС идти, выложите пожалуйста образец теплового расчета.
Или где формулы поискать можно?
п.с. в СП 62 по п.5.2.3 надо стальной футляр, а по СП 42-103-2003 необходим расчет от нагрева ПЭ газопровода.
Или можно не считать если стальной футляр? тогда расстояние по вертикали 200 мм или сколько?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Yurik906 - Четверг, 09.06.2016, 09:54
macferson555Дата: Четверг, 09.06.2016, 10:18 | Сообщение # 22
При открытом способе мы закладываем ст. футляр, расстояние от футляра до теплотрассы в свету мин. 200мм.(пройдено куча экспертиз)
Yurik906Дата: Четверг, 09.06.2016, 11:40 | Сообщение # 23
т.е. делаю 200+ мм и без всяких пояснений и упоминаний про расчет....
надеюсь вопросов не будет
спасибо
gazgsmДата: Четверг, 06.09.2018, 13:18 | Сообщение # 24
Спецы, добрый день! не хочу создавать новую тему
Подскажите пожалуйста, проектируем газопровод высокого давления 0,6 мпа D 315 , им пересекаем газопровод в.д. D160? нужно ли мне проектировать футляр на пересечении газопроводов?
gasparДата: Четверг, 06.09.2018, 13:57 | Сообщение # 25
СП 62.13330.2011 пункт 5.2.1 - определены случаи, когда футляр необходим. В иных случаях - по усмотрению проектной организации исходя из условий строительства и эксплуатации.
izaaДата: Понедельник, 09.11.2020, 22:05 | Сообщение # 26
Подниму тему.  Необходимо ли установка стального футляра с контрольной трубкой на полиэтиленовом газопроводе низкого давления при пересечении с бесканальной теплотрассой (газопровод над теплотрассой  более 300мм)?
СП 124.13330.2012 п.9.17 При пересечении тепловыми сетями сетей водопровода и канализации, расположенных над трубопроводами тепловых сетей, при расстоянии от конструкции тепловых сетей до трубопроводов пересекаемых сетей 300 мм и менее (в свету), а также при пересечении газопроводов следует предусматривать устройство футляров на трубопроводах водопровода, канализации и газа на длине 2 м по обе стороны от пересечения (в свету). На футлярах следует предусматривать защитное покрытие от коррозии.
Сообщение отредактировал izaa - Понедельник, 09.11.2020, 22:10
gasparДата: Вторник, 10.11.2020, 08:48 | Сообщение # 27
СП 124.13330.2012 п 9.17  - обязательный к применению. Я читаю его как определяющий установку именно стального футляра. В этом случае, чтобы внутренняя полость защитного футляра не прокороозировалаот попадания грунтовых вод, он должен быть загерметизирован. И следственно контрольная трубка - нужна.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 10.11.2020, 08:49
Urlovo88Дата: Среда, 11.11.2020, 15:53 | Сообщение # 28
У меня было пересечение с т/с закрытым способом под ней на расстоянии (в свету) более 300мм. Газопровод ПЭ, проложен без футляра. Все норм согласовали.
gasparДата: Четверг, 12.11.2020, 10:25 | Сообщение # 29
А кто согласовал?
