Среда, 17.07.2024, 10:19
газовый котел в санатории
Yurik906Дата: Среда, 16.03.2011, 15:27 | Сообщение # 16
спс, аксонометрию прикинул уже, вроде так и вышло, только про ГИО еще не подумал (спс)
gasparДата: Среда, 16.03.2011, 21:38 | Сообщение # 17
Я бы поставил отдельно комплект "датчик+клапан" в каждом помещении. Если концентрация возникнет в кухне или в ней свет "моргнёт", то к чему обрубать теплогенераторную? особенно если за бортом - мороз?
Yurik906Дата: Четверг, 17.03.2011, 07:08 | Сообщение # 18
дельно. надо покумекать будет
РастыкаДата: Четверг, 17.03.2011, 08:14 | Сообщение # 19
Quote (gaspar)
Если в кухне возниктен концентрация, то лучше обезопасить теплогенераторную, отключив подачу газа в ней... В ондном здании же находятся...
Думаю, если свет "моргнёт" в кухне, то же будет и в теплогенераторной, так как электрический ввод наверняка предусмотрен через один счётчик...
Да и к тому же зачем лишние затраты на дополнительные клапаны?
botanДата: Четверг, 17.03.2011, 09:17 | Сообщение # 20
gorgas, У меня вопрос в принципе для Вас простой, но я задумался серьезно: Жилой дом 3 этажа с мансардой , на первом этаже гаражи и два офиса, на втором, третьем, и мансарде жилые квартиры. площадь здания в плане 260 м2. первоначально Заказчик-организация просили разместить теплогенераторную для всего здания на первом этаже. Я настоял на том, что для жилых домов такой вариант не подходит. А теперь маюсь прав ли я и кто я после этого?
