Четверг, 19.11.2026, 06:40
Вентканалы
GilPerreaultДата: Воскресенье, 13.03.2011, 17:31 | Сообщение # 1
Господа проектировщикии и ГИПы! Недавно носил на согласование с Горгазом проект, где фигурировали проектируемые вентканалы из асбоцементных труб в соответствии с серией 5.905-28.08. Так вот, по словам начальника ПТО асбоцементные трубы уже не годятся для этих целей? Что же, я отстаю от жизни?
proekt-gazДата: Воскресенье, 13.03.2011, 17:52 | Сообщение # 2
Первый раз слышу, что не годятся. Бред сивой кобылы.
GilPerreaultДата: Воскресенье, 13.03.2011, 18:07 | Сообщение # 3
Правда, размещены они в санузле с выводом отводами в смежные помещения котельной и кухни. Намекает, что уплотнения между отводами и самими каналами могут не выдержать влияния влажной среды.
luxemburgДата: Воскресенье, 13.03.2011, 21:43 | Сообщение # 4
Для а/ц труб есть ограничение в 300 градусов, но ни Правила трубопечных работ ни § 6 СП 41-108-2004 вроде как никто не отменял...
Сорри отвлекся - думал речь о дымоходах. Если вентканалы - то может ваш "товарисчПТО" просто лоббирует установку пластиковых труб для вентиляции?
Рыночная конкуренция = штука жестокая.
Сообщение отредактировал luxemburg - Воскресенье, 13.03.2011, 21:51
БондарьДата: Понедельник, 14.03.2011, 12:14 | Сообщение # 5
Полностью согласен с Админом! Вентиляционные каналы из асбестоцементных труб до сих пор пользуются огромным спросом как в проектировании, так и в монтаже. Ни в одном нормативном документе ни разу не встречал, что асбестоцементные трубы не годятся для этих целей. Доказывай свою правоту, ссылаясь на нормат. документы.
GilPerreaultДата: Понедельник, 14.03.2011, 22:08 | Сообщение # 6
Спасибо всем за участие. Успокоили - СНиПы не изменились, ограничений по размещению каких-либо нет - это главное. Я думаю, тему можно закрывать.
gasparДата: Вторник, 15.03.2011, 20:48 | Сообщение # 7
Quote (GilPerreault)
А) в горгазе напутали. Эти трубы нельзя применять в приточной вентиляции, так как выделяют относительно вредные вещества. Для вытяжки - нет проблем.
Б) опять "типовая серия" angry . Дружище, вентканал гораздо проще сделать из кровельной стали или из пластиковых труб и утеплить их современной изоляцией типа "Тепофол". Попробуй "помудохаться" (да простит меня Админ) с относительно тяжелыми асбестовыми трубами - думаю хорошим словцом вспомнишь разработчиков этой типовой серии. artist :admin:. Тебе, как проектировщику, конечно просто: сослался на серию, указал номер чертежа и спокойно пошёл домой. Кто-нибудь на пратике разбирался как крепить асбестовую трубу? Взглянем в эту убогую серию , что видим? Например чертёж приставного вентканала у 2 этажного здания. Громоздкие, материалоёмкие крепления. Толтенная теплоизоляция. Отсутствие защитного зонта в верхей части (куда осадки уйдут?).
А если "приставуху" сделать у 3 этажного здания нужно будет? на какую серию сошлётесь товарищи? biggrin
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 15.03.2011, 20:57
новичекДата: Четверг, 13.06.2013, 11:30 | Сообщение # 8
Господа ! А где вы видели что можно применять пластиковые водосточные трубы для вытяжной вентиляции 5-ти этажного дома. Наши проектировщики на это не идут. Поделитесь информацией.
RavingДата: Среда, 30.04.2014, 12:12 | Сообщение # 9
Возник вопрос по украинскому ДБН, на какую высоту необходимо выводить вентиляционный канал для установки только ПГ-4 в кухне? В ДБН есть только запись что должен быть вентиляционный канал, а какой и какая высота ничего нет. У кого какие мысли???
luxemburgДата: Четверг, 01.05.2014, 12:05 | Сообщение # 10
Raving, в любых правилах обычно указывается что высота вентканалов должна быть такой же как и для дымоходов. И обычно (хотя есть и исключения) - их монтируют в паре.
И не только вентканалы, а даже и дымоходы
RavingДата: Понедельник, 05.05.2014, 10:47 | Сообщение # 11
luxemburg,  я ж пишу что ВК только для плиты, и ДК нет. Тогда как? И это касается высоты. А касаемо воздухообмена?
Сообщение отредактировал Raving - Понедельник, 05.05.2014, 11:04
luxemburgДата: Понедельник, 05.05.2014, 18:15 | Сообщение # 12
Вентиляция в помещении должна обеспечивать не менее чем 3х-кратный воздухообмен в час.
RavingДата: Вторник, 06.05.2014, 08:56 | Сообщение # 13
Для одной плиты??? А можно ссылку на норматив?
zorik2Дата: Вторник, 06.05.2014, 09:57 | Сообщение # 14
Прикладываю украинский ДБН В2.2-15-2005 и комментарии к нему.
http://www.builderclub.com/statyi....ii-doma
Прикрепления: _.2.2-15-2005-_.zip (122.2 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 06.05.2014, 10:30
luxemburgДата: Вторник, 06.05.2014, 20:59 | Сообщение # 15
zorik2 - по вашей ссылке:
