Суббота, 21.11.2026, 05:34
Узел учета газа
19572711Дата: Четверг, 22.01.2009, 16:30 | Сообщение # 1
Нужно подобрать прибор для коммерческого учета газа, максимальный расход 40 000 м3/час, минимальный расход 30 м3/час.. Возможно ли такое вообще осуществить. Кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста.
ГазовикДата: Четверг, 22.01.2009, 16:49 | Сообщение # 2
19572711, узлов учета газа с таким диапазоном в настоящее время не существует. Максимальный диапазон измерений может быть 1/380. А какой у Вас диаметр газопровода?
ИванДата: Пятница, 23.01.2009, 11:11 | Сообщение # 3
а почему разброс по расходу такой?
19572711Дата: Пятница, 23.01.2009, 11:16 | Сообщение # 4
Откорректировали у заказчика расходы, теперь так: максимальный расход 30 000 м3/час, минимальный расход 200 м3/час. Получается диапозон измерений 1/150. Диаметр газопровода 400мм, давление 6 кг/см2.
ГазовикДата: Пятница, 23.01.2009, 23:36 | Сообщение # 5
Оптимальный узел учета в данном случае Это РГА-100.
alusДата: Суббота, 24.01.2009, 14:00 | Сообщение # 6
Quote (19572711)
На 200 понятно обыкновенный не коммерческий учет газа. А вот на 30000 - это уже и телемеханизация и пр. пр. Стоит конкретных денег. Сам учет тоже через автоматчиков; измерение по перепаду.
АбитуриентДата: Четверг, 10.06.2010, 22:52 | Сообщение # 7
Посоветуйтк, пожалуйста, ультразвуковой газовый счетчик типоразмера G40 и далее. Надежный и удобный в эксплуатации.
АбитуриентДата: Понедельник, 30.07.2012, 15:08 | Сообщение # 8
Какой счетчик можно подобрать на большой расход газа мах=12000 ст.м3/ч, а мин=2270 ст.м3/ч??
срочно надо.. cry
АбитуриентДата: Понедельник, 30.07.2012, 16:28 | Сообщение # 9
Для подбора счетчика укажи диапазон изменения давлений и температуры газа. Тогда можно подобрать счетчик.
АбитуриентДата: Вторник, 31.07.2012, 10:45 | Сообщение # 10
Quote (Абитуриент)
Какой счетчик можно подобрать на большой расход газа мах=12000 ст.м3/ч, а мин=2270 ст.м3/ч?? срочно надо..
Спасибо, но уже подобрали. извините за паникерство..)
Добавлено (30.07.2012, 16:49)
неправильно значение давления были подставлены для расчета, от того и большое значение получилось, пардон.
Добавлено (31.07.2012, 10:45)
Подскажите, счетчик у которого самый больший диапазон измерения имеется?
Знаю есть ротоционные Delta, RVG максимальный диапазон 1:200.
RavingДата: Пятница, 11.10.2013, 14:07 | Сообщение # 11
вопрос на засыпку,
а можно ли считать узлом учета газа узел состоящий из фильтра Ду=20мм и БГС Самгаз RS/2001-22 с номинальной температурой директивного приведения 0градусов Цельсия?
