Узел учета газа
19572711 | Дата: Четверг, 22.01.2009, 16:30 | Сообщение # 1 |
| Нужно подобрать прибор для коммерческого учета газа, максимальный расход 40 000 м3/час, минимальный расход 30 м3/час.. Возможно ли такое вообще осуществить. Кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста.
Газовик | Дата: Четверг, 22.01.2009, 16:49 | Сообщение # 2 |
| 19572711, узлов учета газа с таким диапазоном в настоящее время не существует. Максимальный диапазон измерений может быть 1/380. А какой у Вас диаметр газопровода?
Иван | Дата: Пятница, 23.01.2009, 11:11 | Сообщение # 3 |
| а почему разброс по расходу такой?
19572711 | Дата: Пятница, 23.01.2009, 11:16 | Сообщение # 4 |
| Откорректировали у заказчика расходы, теперь так: максимальный расход 30 000 м3/час, минимальный расход 200 м3/час. Получается диапозон измерений 1/150. Диаметр газопровода 400мм, давление 6 кг/см2.
Газовик | Дата: Пятница, 23.01.2009, 23:36 | Сообщение # 5 |
| Оптимальный узел учета в данном случае Это РГА-100.
alus | Дата: Суббота, 24.01.2009, 14:00 | Сообщение # 6 |
| Quote (19572711) Откорректировали у заказчика расходы, теперь так: максимальный расход 30 000 м3/час, минимальный расход 200 м3/час. Получается диапозон измерений 1/150. Диаметр газопровода 400мм, давление 6 кг/см2. На 200 понятно обыкновенный не коммерческий учет газа. А вот на 30000 - это уже и телемеханизация и пр. пр. Стоит конкретных денег. Сам учет тоже через автоматчиков; измерение по перепаду.
Абитуриент | Дата: Четверг, 10.06.2010, 22:52 | Сообщение # 7 |
| Посоветуйтк, пожалуйста, ультразвуковой газовый счетчик типоразмера G40 и далее. Надежный и удобный в эксплуатации.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 15:08 | Сообщение # 8 |
| Какой счетчик можно подобрать на большой расход газа мах=12000 ст.м3/ч, а мин=2270 ст.м3/ч?? срочно надо..
Абитуриент | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 16:28 | Сообщение # 9 |
| Для подбора счетчика укажи диапазон изменения давлений и температуры газа. Тогда можно подобрать счетчик.
Абитуриент | Дата: Вторник, 31.07.2012, 10:45 | Сообщение # 10 |
| Quote (Абитуриент) Какой счетчик можно подобрать на большой расход газа мах=12000 ст.м3/ч, а мин=2270 ст.м3/ч?? срочно надо.. Спасибо, но уже подобрали. извините за паникерство..)
Добавлено (30.07.2012, 16:49) --------------------------------------------- неправильно значение давления были подставлены для расчета, от того и большое значение получилось, пардон.Добавлено (31.07.2012, 10:45) --------------------------------------------- Подскажите, счетчик у которого самый больший диапазон измерения имеется? Знаю есть ротоционные Delta, RVG максимальный диапазон 1:200.
Raving | Дата: Пятница, 11.10.2013, 14:07 | Сообщение # 11 |
| вопрос на засыпку, а можно ли считать узлом учета газа узел состоящий из фильтра Ду=20мм и БГС Самгаз RS/2001-22 с номинальной температурой директивного приведения 0градусов Цельсия?
