крепление газопровода к панельной стене
| gera_energetic | Дата: Четверг, 10.03.2011, 14:53 | Сообщение # 1 |
| никак не могу найти серию где бы был кронштейн к панельной стене для газопровода Ду 200. кто-нибудь подскажите
| luxemburg | Дата: Четверг, 10.03.2011, 16:18 | Сообщение # 2 |
| Запросите у строителей
| Растыка | Дата: Четверг, 10.03.2011, 16:42 | Сообщение # 3 |
| Строители сами то и дело типовые выпрашивают...
| Kadusha | Дата: Четверг, 10.03.2011, 17:02 | Сообщение # 4 |
| Посмотрите Серию 5.905-8 Узлы и детали крепления газопроводов (Институт Мосгазниипроект), есть выложенная в разделе чертежи, может что подойдет!
| luxemburg | Дата: Четверг, 10.03.2011, 17:05 | Сообщение # 5 |
| В свое время был прецедент - ДСК стал выпускать стеновые панели с пенопластовой вкладкой. При пристрелке кронштейнов по ТП - дюбель просто прошибал насквозь всю панель. Пришлось запросить - ДСК выдал.
| gaspar | Дата: Четверг, 10.03.2011, 20:12 | Сообщение # 6 |
| Quote (Растыка) Строители сами то и дело типовые выпрашивают... Позорники энто, а не строители. Все типовые серии ф топку, как изживший и устаревший материал ( в первую очередь серии на крепления, XXI век на дворе, если кто забыл, а в серия муторня одна). Заложи крепления Фишер или их аналог. Информацию смотри ТУТ и выбирай, что нужно тебе, о юный падован. Да пребудут с тобой газы.
| luxemburg | Дата: Четверг, 10.03.2011, 22:59 | Сообщение # 7 |
| gaspar, ну ты и заслал... Для "для газопровода Ду 200" эти фишерские шурупы явно не в тему. Т Ps - там еще приклеить предлагають
| gaspar | Дата: Пятница, 11.03.2011, 08:22 | Сообщение # 8 |
| luxemburg, дружище, помимо шурупов там есть анкеры, консоли, хомуты для тяжелых труб. Полистай сайтик. Дедовские крепления по серии 5.905-18 или -8 ни разу никто на моём веку не применял, кроме проектировщиков в проектах. Например крепления к стенам по сериям не учитывает утепление фасадов. С другой стороны, и то правда, зачем мозгом шевелить, проще сослался на типовую серию, указать ду крепления и голова не болит. В своё время, будучи юным падованом, обожал ссылаться на серии и огорчался если там чего-то не было. Ведь это так просто, когда за тебя кто-то подумал. ЗЫ: До ду200 вполне можно собрать крепления из фишеровских деталей. Всё что больше - врядли когда на панельном жилом доме такие диаметры встретишь, а промышленности - за 15 минут можно начертить в автокаде крепление из обычных стальных уголков и фиксирующего хомута из полосы.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 11.03.2011, 08:24 |
| jproekt | Дата: Пятница, 11.03.2011, 09:21 | Сообщение # 9 |
| Quote (gaspar) Все типовые серии ф топку, как изживший и устаревший материал ( в первую очередь серии на крепления, XXI век на дворе, если кто забыл, а в серия муторня одна) дружище, gaspar, лично я за дедушкины серии, для них прочностной расчет составить не долго, а вот эти "буржуйские" крепления вызывают сомнения, пока я за OldSchool.
| luxemburg | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 21:56 | Сообщение # 10 |
| Кто посмотрел ЧТО из себя представляет этот так называемый "евроремонт" = должен уже понять что не все то золото что блестит. Все эти фанерные простенки на шурупах и картонные перегородки на саморезах.... А старый конь борозды не портит.
Сообщение отредактировал luxemburg - Воскресенье, 13.03.2011, 21:57 |
| gaspar | Дата: Вторник, 15.03.2011, 21:01 | Сообщение # 11 |
| Quote (luxemburg) А старый конь борозды не портит. А может и полиэтилеовые газопроводы применять не стоит? По твоей логике дружище - ну их в топку. Старые добрые стальные газопроводы с битумно-атактической изоляцией рулят!  Добавлено (15.03.2011, 21:01) ---------------------------------------------
Quote (jproekt) я за дедушкины серии, Дедушкины серии - дедушкам. Неужели кто-то в ваших регионах эти убогие крепежи ставят? Не верю!!!!
| luxemburg | Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:55 | Сообщение # 12 |
| Прогресс-прогрессом, а все же в сложных условиях рекомендуется старая добрая сталь
| gaspar | Дата: Среда, 16.03.2011, 08:10 | Сообщение # 13 |
| Ну так давай в сложных крепежных условиях применим серию, а в простых случаях - хомутовые крепления.
| Абитуриент | Дата: Вторник, 27.11.2012, 11:57 | Сообщение # 14 |
| Самое главное, это то, что не сделав расчет на прочность, невозможно гарантировать, что эти крепления Фишер выдержат трубу. Что труба не упадет в один прекрасный момент.
| fatal_error | Дата: Вторник, 27.11.2012, 13:12 | Сообщение # 15 |
| пробовал я как-то с хилти работать - цену выставили неадекватную. Но насчет надежности и прочности сомневаться не приходится, качество на высоте, главное правильно каталогом пользоваться. Пробовал заменить китайскими аналогами со схожей конструкцией - после того как при первой попытке крепежа монтажники без усилий сорвали головку анкера, пришлось отказаться от них кто знает фирменные крепления, так сказать золотой середины - с нормальной ценой и не силуминовыми креплениями?
