Суббота, 17.08.2024, 18:36
Свечи
bigbiz69Дата: Понедельник, 18.04.2011, 23:49 | Сообщение # 16
спасибо, я там был:)
zorik2Дата: Вторник, 19.04.2011, 00:26 | Сообщение # 17
Quote (bigbiz69)
Р.S: ИНТЕРЕСУЕТ ссылка в СНиПе про объединение газопроводов безопасности
Нет такой ссылочки
По памяти из журнала по безопасности.
Трубопровод безопасности это порождение того,что арматура была не всегда герметична при своем закрытии, по многим причинам. И если вдруг контрольная задвижка пропускала газ, то даже при плохой герметичности рабочей задвижки при открытом кране на трубопроводе безопасности загазованности топки не происходит, т.к. газ уходит в атмосферу по трубопроводу безопасности ( по пути наименьшего сопротивления). Сопротивление на трение и местные сопротивления трубопровода безопасности должны быть минимальные, т.к. при минимальных давлениях и расходах он должен выводит полностью газ наружу. Поэтому объединение их может привести к загазованности какого то котла, т.к. давление при утечках на разных котлах может быть разная и какой то котел может просто "запереть" трубопровод безопасности котла с малым давлением утечки.
bigbiz69Дата: Вторник, 19.04.2011, 07:48 | Сообщение # 18
Ну вот теперь вы подтвердили мои опасения, буду 4 трубы выводить отдельно! Благодарю! biggrin
Газовичка-АленкаДата: Среда, 28.03.2012, 20:46 | Сообщение # 19
Quote (stessi2006)
1. Для сбросных свечей при объединении есть правило, что сумма площадей сечений объединяемых свечей должна быть равна площади общей свечи.
А что это за правило, может нормы есть такие..?
Поподробнее, пожалуйста?
stessi2006Дата: Среда, 23.01.2013, 14:04 | Сообщение # 20
РД 51-0220570-2-93
4.29. Диаметр сбросного трубопровода после предохранительного клапана должен быть не менее выходного патрубка клапана. В случае объединения сбросных труб от нескольких предохранительных клапанов, установленных на одном сосуде (аппарате) и рассчитанных на одновременную параллельную работу, площадь сечения сбросного коллектора должна приниматься не менее суммы площадей выходных патрубков этих клапанов
Сообщение отредактировал stessi2006 - Среда, 23.01.2013, 14:05
Sveto4kaДата: Вторник, 09.07.2013, 13:28 | Сообщение # 21
Подскажите, где в нормат. литературе есть определение продувочного газопровода? Дело в том, что в РД по молниезащите п.2.6 .....Не требуетсявключать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах, поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях. Или этот пункт не подходит и все-равно надо делать?.. Чтобы не городить молниезащиту как зону В1-г, 5 метров радиусом над обрезом трубы(а входит в молниезащиту здания), надо сослаться на какой-то норматив, что такое продув. газопровод.
И еще вопрос в СП 42-101-2003 п.6.13 написано, что продувку предусматривают перед последним по ходу газа откл. устройством, т.е. до крана? правильно понимаю? А то несколько раз видела после крана перед гибкой подводкой к котлу, значит, там, где видела, это неправильно? Подскажите пожалуйста!!! Заранее спасибо)
Добавлено (09.07.2013, 13:28)
Невнимательно читала этот  пункт,  похоже, придется делать молниезащиту в соотв. с первыми абзацами п.2.6 РД , т.к. не требуется это только
Неужели придется такой высоченный молниеприемник делать?
Сообщение отредактировал Sveto4ka - Вторник, 09.07.2013, 11:53
skalikДата: Среда, 29.06.2016, 11:01 | Сообщение # 22
Продувочная свеча ставится перед котлами какой мощности? Слышал что она требуется при мощности котлов более 50 кВт. В каком нормативно документе написано в каких случаях требуется установка свечи перед котлом?
zorik2Дата: Среда, 29.06.2016, 12:50 | Сообщение # 23
ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безопасности систем газоснабжения Украины
п.п. 4.6.15; 6.13; 6.16; 6.17.
ДБН В2.5-20-2011 п.6.24
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 29.06.2016, 14:41
