Вторник, 23.06.2026, 16:41
Стальная труба для среднего давления
Sergei_BogДата: Четверг, 22.01.2009, 14:07 | Сообщение # 1
Заложил для газопровода среднего давления трубу 22*2 по ГОСТ 10704-91,
но оказалось что их сейчас не выпускают, какой ГОСТ из выпускаемых ныне заводами можно заложить на столь малый диаметр?
ГОСТ 8734-75 пойдет?
proekt-gazДата: Четверг, 22.01.2009, 14:44 | Сообщение # 2
Sergei_BogДата: Четверг, 22.01.2009, 14:46 | Сообщение # 3
Quote (proekt-gaz)
25
простите, не понял sad
proekt-gazДата: Четверг, 22.01.2009, 14:56 | Сообщение # 4
Это наружный диаметр трубы. Только не понятно куда можно применить такой маленький диаметр?
Sergei_BogДата: Четверг, 22.01.2009, 15:04 | Сообщение # 5
Quote (proekt-gaz)
честно говоря, опять не понял ответа
25 наружный диаметр по ГОСТ 8734-75?
можно ли применять данный ГОСТ на среднее давление?
в приложении к старому СНиП указано что его применяют в основном для СУГ.
Quote (proekt-gaz)
объясню:
цех, группа инфракрасных горелок (60шт.), делать разводку низким давлением нереально, принято решение бросать 57 трубу среднего давления с отводами 22 на горелки, через индивидуальные регуляторы давления итальянского производства.
nadya-0709Дата: Четверг, 22.01.2009, 15:13 | Сообщение # 6
Quote
А почему нет то? Считаю что можно.
proekt-gazДата: Четверг, 22.01.2009, 15:16 | Сообщение # 7
Quote (Sergei_Bog)
Нет 25 это наружный диаметр по ГОСТ 10704-91, или их тоже не выпускают?
Sergei_BogДата: Четверг, 22.01.2009, 15:20 | Сообщение # 8
Quote (proekt-gaz)
их не то что не выпускают, я не правильно выразился, такую трубу изготовить конечно могут, хоть 22 хоть 25, но минимальная партия от 5 тонн cry , а её нужно всего 100 метров
Quote (nadya-0709)
хотелось бы документально подтверждение, а его я пока найти не могу, как уже писал нашел только в старом СНиПе и то расплывчато...
proekt-gazДата: Четверг, 22.01.2009, 15:28 | Сообщение # 9
А почему тогда не подключить индивидуальный регулятор к 57 трубе, а горелку подключить уже гибким шлангом?
Sergei_BogДата: Четверг, 22.01.2009, 15:33 | Сообщение # 10
проблема в том, что у индвидуального регулятора вход условным диаметром 15, а делать наборные переходы с 57 на 15 - порнография, хотя я начинаю склоняться к тому, что это единственный выход sad
p.s. к тому же неизвестно, найдем ли мы переходы которые можно будет использовать на среднем давлении
p.s.s. горелка в любом случае подключается на гибком шланге
Сообщение отредактировал Sergei_Bog - Четверг, 22.01.2009, 15:38
nadya-0709Дата: Четверг, 22.01.2009, 15:40 | Сообщение # 11
Quote
сп 42-102-2004 п.4
Сообщение отредактировал nadya-0709 - Четверг, 22.01.2009, 15:41
proekt-gazДата: Четверг, 22.01.2009, 15:44 | Сообщение # 12
Quote (Sergei_Bog)
А тавровая врезка чем не устраивает?
Sergei_BogДата: Пятница, 23.01.2009, 08:34 | Сообщение # 13
Quote (proekt-gaz)
насколько я понимаю, все равно потребуется кусочек трубы для нарезки резьбы под регулятор
Quote (nadya-0709)
сп 42-102-2004 п.4
читал, там написано практически тоже, что и в приложении к старому СНиПу - бесшовные трубы следует применять для СУГ.
Решил все таки остановится на этом ГОСТе, в конце концов давление у СУГ выше, значит и на среднее давление природного газа должна пойти, кроме того явного запрещения, как у ГОСТ 3262, нет.
Сообщение отредактировал Sergei_Bog - Пятница, 23.01.2009, 08:35
ГазовикДата: Пятница, 23.01.2009, 08:40 | Сообщение # 14
Quote (Sergei_Bog)
Это гайка для шланга, ее можно заказать у токаря если нет готовой.
nadya-0709Дата: Пятница, 23.01.2009, 08:41 | Сообщение # 15
На моей практике бесшовку применяли на объвязку ШРП на высокой стороне. Так что к применению на среднее давление даже бы и не думала...
