Стальная труба для среднего давления
Sergei_Bog | Дата: Пятница, 23.01.2009, 08:50 | Сообщение # 16 |
| Quote (nadya-0709) На моей практике бесшовку применяли на объвязку ШРП на высокой стороне. вчера видел у кого-то из производителей шкафов этот ГОСТ на входных и выходных патрубках, так что думаю Вы правы.
Сообщение отредактировал Sergei_Bog - Пятница, 23.01.2009, 08:52 |
Edichka | Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 21:21 | Сообщение # 17 |
| Quote (Sergei_Bog) Заложил для газопровода среднего давления трубу 22*2 по ГОСТ 10704-91, но оказалось что их сейчас не выпускают, какой ГОСТ из выпускаемых ныне заводами можно заложить на столь малый диаметр? ГОСТ 8734-75 пойдет? Если Вы выполняете проект, то Вы вольны выбирать любую трубу в пределах СП и ГОСТа на трубу, т.е. и 10704-91 и 8734-75 и 3262-75 на среднее давление подойдет. Если Вам монтажники сказали, что выбранная труба недоступна, тогда спросите у них какую трубу они могут достать и заложите ее в проекте.
Sergei_Bog | Дата: Понедельник, 26.01.2009, 09:09 | Сообщение # 18 |
| Quote (Edichka) 3262-75 на среднее давление подойдет. согласно СП 42-102, на среднее давление её применять нельзя
Sergei_Bog | Дата: Понедельник, 26.01.2009, 22:39 | Сообщение # 20 |
| Quote (Абитуриент) труба Ду22х2.8 по ГОСТ3262-75* и что сие значит? кстати, труба по ГОСТ 3262 обозначается по условному диаметру, например 15х2,8 или 20х2,8 ![biggrin](http://s8.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif)
alus | Дата: Вторник, 27.01.2009, 22:47 | Сообщение # 21 |
| Quote (Sergei_Bog) кстати, труба по ГОСТ 3262 обозначается по условному диаметру, например 15х2,8 или 20х2,8 Полное, и правильное обозначение, см. в самом ГОСТе
Sergei_Bog | Дата: Среда, 28.01.2009, 23:09 | Сообщение # 22 |
| Quote (alus) Полное, и правильное обозначение, см. в самом ГОСТе знаю знаю, но уж точно не так как указал товарищ выше, по внешнему диаметру
Viktor104 | Дата: Вторник, 14.09.2010, 22:56 | Сообщение # 23 |
| Товарищи, помогите, та же проблема! Где в СП-42-102 запрещено применение труб по ГОСТ 3262 для среднего давления? Табл. 1 можно применять до диаметра 100, давление до 1,2 МПа. Табл.2, 3 аналогично. Только в п. 4.4 есть ограничения на примение в особых условиях! Где еще есть запреты?
