Четверг, 03.07.2025, 11:51
отдельностоящая котельная
diananagibinaДата: Суббота, 26.02.2011, 14:53 | Сообщение # 1
подскажите пожалуйста, проектируем котельную для детского сада, естественно отдельностоящую. но отдельностоящая, вообще-то понятие растяжимое. чем регламентируется минимальное расстояние помещения котельной от помещения детского сада? заранее благодарна.
ДиманчоДата: Суббота, 26.02.2011, 15:33 | Сообщение # 2
Расстояние от детского сада до котельной в данном случае определяется результатом расчета рассеивания выбросов от дымовых труб котельной. В соответствии со СНиП II-35-76* "Котельные установки" п.1.8: «Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха».
diananagibinaДата: Суббота, 26.02.2011, 15:47 | Сообщение # 3
спасибо большое. проблема в том, что ОВОС выполняется по завершению проекта (хотя это и абсурд). Боюсь, что запроектированная котельная в конечном счете не впишется в габариты площадки детского сада.
9876Дата: Суббота, 26.02.2011, 19:42 | Сообщение # 4
Quote (diananagibina)
какая проектируемая мощность котельной? на садик же надо не много - киловатт 200?
попробуйте применить двухконтурные настенные котлы.
diananagibinaДата: Суббота, 26.02.2011, 20:13 | Сообщение # 5
вы имеете ввиду турбо-котлы? просто мощность на отопление киловатт 200, да еще и воды горячей где-то около 70 кВт. многовато навесных котлов выходит.
9876Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 14:46 | Сообщение # 6
это 3 котла по 90 кВт (например THERM TRIO 90, Чехия)
я предложил настенные котлы, чтобы уменьшить размеры котельной.
если 3 настенных котла для тебя много, ставь напольные.
