подскажите пожалуйста, проектируем котельную для детского сада, естественно отдельностоящую. но отдельностоящая, вообще-то понятие растяжимое. чем регламентируется минимальное расстояние помещения котельной от помещения детского сада? заранее благодарна.
Расстояние от детского сада до котельной в данном случае определяется результатом расчета рассеивания выбросов от дымовых труб котельной. В соответствии со СНиП II-35-76* "Котельные установки" п.1.8: «Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха».
спасибо большое. проблема в том, что ОВОС выполняется по завершению проекта (хотя это и абсурд). Боюсь, что запроектированная котельная в конечном счете не впишется в габариты площадки детского сада.
это 3 котла по 90 кВт (например THERM TRIO 90, Чехия) я предложил настенные котлы, чтобы уменьшить размеры котельной. если 3 настенных котла для тебя много, ставь напольные.
