Среда, 17.07.2024, 10:39
Прочистной лючок в дымоходе от турбо котла
gasparДата: Пятница, 25.02.2011, 20:23 | Сообщение # 1
Ситуация следующая. У внутренних стен в кухнях многоквартирного жилого дома смонтированы приставные дымоходы из нержавеющей стали диаметром 80-100мм. В каждый дымоход подключен патрубком котел настенный,с закрытой камерой сгорания, воздухоподача на горение осуществляется патрубком воздухозабора с улицы. Нужен ли у этих дымоходов в основании прочистной лючок? Строители согласовали отсутствие лючков с сервисной службой продавца котлов иустановили только капельник с отводом конденсата в канализацию . Я тоже склоняюсь, что не нужен лючок, ведь есть же вариант с отводом продуктов сгорания от котла заводской коаксиальной трубой ф60/100 вертикально, а в этой трубе чистки тоже нет. Да и сажи от газа нету. Что говоря нормативы?
ДиманчоДата: Пятница, 25.02.2011, 22:06 | Сообщение # 2
Первое, что приходит в голову, СП 42-101..п.приложениеГ...Ниже места присоединений соединительной трубы к каналам должно быть предусмотрено устройство «кармана» с люком для чистки, к которому должен быть обеспечен свободный дос-туп...
В справочное пособии "Автономное теплоснабжение" под. ред. Е.Х.Китайцевой, также говорится о необходимости устройства прочистных люков для отдельных дымоходов при подключении N котлов с герметичной камерой сгорания...о правилах пр-ва трубо-печных работ и не говорю, там тож должно быть...
Особой необходимости я тоже не вижу, сажи не должно быть, и это не кирпичная кладка с бытовой печью, где при прочистке запросто можно достать полведра сажи и ведро кирпичей smile Но сделать чистку все равно нужно, как требуют того нормы...
Сообщение отредактировал Диманчо - Пятница, 25.02.2011, 22:13
luxemburgДата: Пятница, 25.02.2011, 22:19 | Сообщение # 3
Какой-никакой доступ все же необходим для осмотра и очистки даже несмотря на то что и котлы с закрытой камерой и дымоход не кирпичный и топливо - не дрова. Нельзя полностью исключать засорение либо мусором, либо птицами, либо соседями "из хулиганских побуждений" biggrin cool
Другое дело что конструкция люка должна быть возможно более герметичной (от выбросов в помещение).
Норматив не догма и соответственно со временем будет откорректирован, а пока... приходится соглашаться с Диманчо.
ДиманчоДата: Суббота, 26.02.2011, 00:20 | Сообщение # 4
Quote (luxemburg )
Когда писал сообщение, тож думал об этом. Полностью согласен!
luxemburgДата: Суббота, 26.02.2011, 04:03 | Сообщение # 5
Просто попутно вспомнилась одна история, как один человек сделал евроремонт в ванной, угробил кучу бабок на импортный кафель и вдруг стена стала греться а кафель стал откалываться, потому что сосед снизу воткнул в вентканал ванной трубу от ВПГ.
После долгих препираний с этим соседом и его ссылок на неприкосновенность жилища (не пускал даже участкового) - этот товарисч не долго думая залил вентканал монтажной пеной..... и похер дым smile
gasparДата: Суббота, 26.02.2011, 09:25 | Сообщение # 6
Спасибо, Дружищи. А как тогда быть с коаксиальной вертикальной трубой? Туда тоже может упасть воробей-наркоман, балдеющий от выхлопных газов и шмякнутся в камеру сгорания котла. У таках труб нет прочисток и значит несоответствие нормам?
ДиманчоДата: Суббота, 26.02.2011, 13:46 | Сообщение # 7
Quote (gaspar)
Да нет же, в подобных случаях на вертикальном дымоходе ставят "решетку для улавливания льда".Она-то и будет защищать от попадания внутрь птиц и всякого "космического" и земного мусора smile Для котлов, имеющих возможность размещения вертикального "кровельного ввода", такие решетки всегда можно заказать...
gasparДата: Суббота, 26.02.2011, 16:23 | Сообщение # 8
Quote (Диманчо)
Есть решётка, нет решётки, но лючка -то всё-равно нет biggrin Низзззя значит smile
ДиманчоДата: Суббота, 26.02.2011, 16:38 | Сообщение # 9
Дело в том, что нормативы касаются случая, когда от котла продукты сгорания удаляются через дымоотвод в дымоход...а здесь имеем дело с дымоходом, присоединяемом к выходному патрубку котла..несколько другой случай..это определяется уже руководством по эксплуатации (по монтажу) на котел..конденсатоотводчика достаточно вполне.. smile
luxemburgДата: Суббота, 26.02.2011, 23:57 | Сообщение # 10
Quote (gaspar)
Ну дак не путай божий дар с яичницей:
или
Quote
Ситуация следующая. У внутренних стен в кухнях многоквартирного жилого дома...
или индивидуальный котел с коаксиалкой
gasparДата: Воскресенье, 27.02.2011, 09:37 | Сообщение # 11
Истина где-то рядом.. bangin
Добавлено (27.02.2011, 09:37)
Quote (luxemburg)
Ну так приложение "г" Сп 42-101-2003 для всех едино biggrin
zemgentimДата: Понедельник, 28.02.2011, 20:07 | Сообщение # 12
Если сделать прочистной лючок, то аппарат превратится из аппарата с закрытой камерой сгорания в аппарат с открытой камерой.
luxemburgДата: Понедельник, 28.02.2011, 21:25 | Сообщение # 13
Quote (zemgentim)
Возможно это - одна из причин запрета на установку индивидуального отопления в многоэтажных домах.
См ФЗ 27 июля 2010 № 190-ФЗ О теплоснабжении
Пусть и устарело но все же:
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 28.02.2011, 21:29
gasparДата: Понедельник, 28.02.2011, 22:07 | Сообщение # 14
Quote (zemgentim)
Ерундень. Камера сгорания тут не причём. А лючок вполне можно сделать герметичным.
Quote (luxemburg)
СНиП 2.04.05
Дружище, "устарело", слабо сказано smile . Этот СНиП выпустили, когда о котлах с закрытой каметрой сорания ещё не слышали., и приведёный тобой пункт для обычных котлов написан.
Quote (luxemburg)
Поправлю дружище: запрет на установку (переход) на индивидуальное отопление в существующих многоэтажных домах. В новых домах это решается на тадии сбора документов для разрешения на строительство.
luxemburgДата: Понедельник, 28.02.2011, 22:52 | Сообщение # 15
gaspar, нормативы конечно не догма, но общий принцип должен соблюдаться и при их пересмотре
Quote
В новых домах.... на cтадии сбора документов для разрешения на строительство.
будет заложено требование чтобы каждый котел имел обособленный дымовой канал, либо:
Quote
Комментарий ГАРАНТа
Документ фактически прекратил действие в связи с изданием СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
.. в соответствии с 41-01
Quote
К одному коллективному дымоходу следует присоединять не более 8 теплогенераторов и не более одного теплогенератора на этаж.
+ куча других ограничений (по мощности, диаметрам, шероховатости и тп)
Правила производства трубопечных работ (2006)
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 28.02.2011, 23:20
