Чертежи газоснабжения
proekt-gaz | Дата: Среда, 23.02.2011, 10:46 | Сообщение # 1 |
| На сайте "Проектирование газоснабжения" добавлен новый раздел - Чертежи газоснабжения. Для получения возможности (навсегда) скачивать файлы чертежей с этого раздела, прочитайте следующую информацию.
После регистрации вы входите в Группу "Пользователи", находясь в этой группе Вы можете скачивать без ограничений файлы из разделов: 1. Каталог документов 2. Каталог газовых игр 3. Каталог газовых программ
Для получения доступа к скачиванию чертежей из раздела Чертежи газоснабжения Вам необходимо вступить в группу "Чертежник", а для этого есть три способа:
1. Способ. Экспресс. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДАННЫЙ СПОСОБ НЕ РАБОТАЕТ Для получения доступа нужно быть зарегистрированным пользователем и оплатить с помощью СМС перевод в группу "Проверенные". После оплаты Вы мгновенно получаете доступ к скачиванию всех проектов, дипломов и чертежей с сайта. Как оплатить с помощью СМС видно из рисунка:
![](/_fr/11/s8294927.jpg) 1-Выбираете свой профиль 2-Выбираете вкладку "Получить возможность скачивать чертежи" 3-Выбираете страну и оператора мобильной связи. 4-После получения кода СМС вставляете его в окно и нажимаете кнопку "продолжить". Вот и все, Вы уже можете скачивать чертежи.
2. Способ. Экспресс2.
Если у Вас есть электронный кошелек WebMoney, то можно оплатить на R697689117149 - 300руб или Z258077603809 - 5$. В примечании к платежу укажите свой логин на сайте. В течении 1-6 часов после оплаты Вы получите возможность скачивать чертежи. Если Вы оплатили через терминал, то сообщите в л/с или через форму обратной связи свой логин на сайте и реквизиты платежа.
3. Способ. Экспресс3.
Если у Вас есть электронный кошелек ЯндексДеньги, то можно оплатить на кошелек № 410011291444464 по ссылке: ОПЛАТИТЬ ДОСТУП - 300руб. В примечании к платежу укажите свой логин на сайте. В течении 1-6 часов после оплаты Вы получите возможность скачивать чертежи. Если Вы оплатили через терминал, то сообщите в л/с или через форму обратной связи свой логин на сайте и реквизиты платежа.
4. Способ. Обычный Для доступа к скачиванию Вам необходимо загрузить на сайт проекты по газоснабжению в одном из CAD форматов принадлежащие лично Вам или отсутствующими в интернете. Чтобы загрузить проекты на сайт Вам нужно зайти в раздел Чертежи газоснабжения и в правом углу нажать на Добавить материал. После добавления проектов и подробного описания состава проектов, в течении 3-4х недель они будут проверены и Вам будет присвоена группа "Чертежник" с возможностью скачивания всех проектов и чертежей газоснабжения с сайта, либо дано уведомление об отказе с указанием причины отказа.
Не принимаются не полные проекты и проекты в виде картинок и с не полным описанием. Вопросы связанные с добавлением материалов и получения возможности скачивания проектов и чертежей, задавайте в этой теме.
CrazyProff | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 01:10 | Сообщение # 286 |
| Доброго времени суток! Есть пара вопросов по теме чертежей:
- можно ли выкладывать чертежи разделов АГСВ, АГСН - котельные, узлы учета газа, промышленные печи и т. п. ? (проекты реальных объектов, прошедшие экспертизу и выполненные "в железе");
- есть ли ограничения на формат выкладываемых файлов (например, Автокад не выше версии ХХ; Компас - принимается или нет, нужно ли дублировать в pdf, допускается ли несколько чертежей в одном файле или нужно выкладывать каждый чертеж в отдельном файле в архиве) ?
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 07:30 | Сообщение # 287 |
| Цитата CrazyProff ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) - можно ли выкладывать чертежи разделов АГСВ, АГСН - котельные, узлы учета газа, промышленные печи и т. п. ? Можно. Цитата CrazyProff ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Выкладываю только свои наработки. Имеются и разделы ГСВ, ГСН, но, поскольку автор - не я, выкладывать их считаю некорректно. Если разработчики других разделов не против, то лучше и их чертежи выкладывать (для получения более полного проекта). Цитата CrazyProff ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) есть ли ограничения на формат выкладываемых файлов (например, Автокад не выше версии ХХ; Компас - принимается или нет, нужно ли дублировать в pdf, допускается ли несколько чертежей в одном файле или нужно выкладывать каждый чертеж в отдельном файле в архиве) ? Версия не новее AutoCAD 2010. Компас принимается. В pdf дублировать не надо. Чертежи нужно архивировать в один файл любым архиватором. Если есть отдельно пояснительная записка, то и ее прилагать. В общем чем будет предоставлен более обширный и подробный проект, тем больше вероятность что он будет опубликован.
ga707 | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 13:46 | Сообщение # 288 |
| Похоже, как и везде РАЗВОД на деньги!!!!!! Заплатил, ввел, но ...... все, как было так и осталось. Скачать не могу. Думал, что это серьезный сайт
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 13:49 | Сообщение # 289 |
| Цитата ga707 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Похоже, как и везде РАЗВОД на деньги!!!!!! Что вы говорите. А почему тогда ваше сообщение срочно не удаляют? Цитата ga707 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Заплатил, ввел, но ...... все, как было так и осталось. Скачать не могу. Когда платили, сколько платили, как платили? Цитата ga707 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Думал, что это серьезный сайт Ваше право так думать.
Temnolis | Дата: Среда, 20.11.2013, 09:18 | Сообщение # 290 |
| Не могу войти в группу чертежник с помощью СМС. в личном кабинете нажимаю на ссылку (возможность скачивать чертежи) но ничего не происходит.
proekt-gaz | Дата: Среда, 20.11.2013, 10:20 | Сообщение # 291 |
| Смотрю, что сейчас у Вас все нормально.
fortoxali777 | Дата: Вторник, 24.12.2013, 14:26 | Сообщение # 292 |
| otpravil sms, snyali dengi, poluchil kakoito neponyatnii otvet vrode KJGkjKJHkkuiigyxfFGCNgjggOIHSFGCVkjmoYFj, chto delat....?!
proekt-gaz | Дата: Вторник, 24.12.2013, 16:24 | Сообщение # 293 |
| fortoxali777, напишите время отправки смс и номер вашего телефона с которого оплачивали в ЛС.
bigbiz69 | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 14:17 | Сообщение # 294 |
| Как активировать группу? У меня оператор TELE 2
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:19 | Сообщение # 295 |
| bigbiz69, как обычно, см. первый пост.
Мосгаз19 | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 22:49 | Сообщение # 296 |
| А если добавил чертеж, который чертил сам на программе Paint.net его опубликуют? либо чертежи начерченные на Paint-е не принимаются? Ну вот он сам: и там еще я добавил расшифровку цифирек.
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 07:18 | Сообщение # 297 |
| Мосгаз19, к сожалению такой чертеж не пройдет модерацию, так как навряд ли кому он понадобится для повторения.
Мосгаз19 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 12:06 | Сообщение # 298 |
| Спасибо, попробуем чертить другое, что нибудь более сложное. Ну вообщем, значит можно добавлять чертежи с паинта?
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 16:51 | Сообщение # 299 |
| Цитата Мосгаз19 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Ну вообщем, значит можно добавлять чертежи с паинта? Почему нет, конечно можно.
Мосгаз19 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 21:21 | Сообщение # 300 |
| такие сойдут? Монтаж контрольного проводника на газопроводе с несъемной клеммной головкой.
