как расчитать заслонку
rogv | Дата: Понедельник, 12.01.2009, 11:55 | Сообщение # 1 |
| Подскажите как произвети расчет (диаметр) дроссеьной регулирующей заслонки установленной на газопроводе. Какая рекомендуемая в ней должна быть скорость газа.
Edichka | Дата: Среда, 14.01.2009, 17:43 | Сообщение # 2 |
| http://www.kromschroeder.ru/downloa....e987cf8 скачай, посмотри, пиши если будут вопросы. Где устанавливается эта заслонка?
Абитуриент | Дата: Вторник, 03.03.2009, 15:20 | Сообщение # 3 |
| Спасибо. у меня несколько вопросов: 1. dP - как расчитывается, я считал через сопротивление в зависимости от угла открытия (Идельчик справочник) или как? 2. Р2 это например потери давления допустим от горелки до заслонки так? 3. Кv для отечественных заслонок зачем умножают на 1,2-1,3 после чего подбирают dy ?
zorik2 | Дата: Среда, 04.03.2009, 18:01 | Сообщение # 4 |
Статус: Онлайн
| А зарегистрироваться в облом,мы здесь что не люди.
Абитуриент-rogv | Дата: Пятница, 13.03.2009, 13:59 | Сообщение # 5 |
| я б с удовольствием, только что то у меня проблемы какие то нажимаю вход ввожу имя пороль а серовно я гость
proekt-gaz | Дата: Пятница, 13.03.2009, 17:13 | Сообщение # 6 |
| В браузере включите вкладку <принимать cookies, в разных браузерах вкладка может называться по разному, например в Mozilla Firefox ее искать следует в инструменты-настройки-приватность , называется она - принимать cookies со сторонних сайтов.
Edichka | Дата: Пятница, 13.03.2009, 18:43 | Сообщение # 7 |
| Quote (Абитуриент) Спасибо. у меня несколько вопросов: 1. dP - как расчитывается, я считал через сопротивление в зависимости от угла открытия (Идельчик справочник) или как? 2. Р2 это например потери давления допустим от горелки до заслонки так? 3. Кv для отечественных заслонок зачем умножают на 1,2-1,3 после чего подбирают dy ? Вы читали брошюру, указанную в ссылке? определение dP см. стр.23 на счет Р2 вопрос непонятен, о чем Вы? (в брошюре этого нет) Kv национальности не имеет, указывается производителем заслонки, в брошюре приведены значения Kv в зависимости от угла открытия. Если у Вас есть реальная задача по выбору заслонки, то приведите исходные данные.
Абитуриент-rogv | Дата: Вторник, 17.03.2009, 08:57 | Сообщение # 8 |
| Да брошурку прочитал. здесь dР расчитывается для определенной регулировочной характерстики но ведь у рзного типа заслонок регулировочные характеристики разные, я так понимаю. я dР посчитал по Идельчику, оно отличатся. Р2 это давление после ЗМС следователно оно не может быть меньше потеь давления на местных сопротивлениях при минимальных расходх так? задача такая: расход газа 1200 нм3/ч, потери давления на местных сопротивлениях при этом расходе 2600 Па, dP=1500 у меня получаеися что работает dy80-100. дальше выбираю от угла открытия.Добавлено (17.03.2009, 08:57) --------------------------------------------- [quote=proekt-gaz]В браузере включите вкладку <принимать cookies, в разных браузерах вкладка может называться по разному, например в Mozilla Firefox ее искать следует в инструменты-настройки-приватность , называется она - принимать cookies со сторонних сайтов. [/quote] не олчается админ не делает
proekt-gaz | Дата: Вторник, 17.03.2009, 09:02 | Сообщение # 9 |
| Quote (Абитуриент-rogv) не олчается админ не делает Еще раз можно повторить, а то смысл не понял.
Абитуриент | Дата: Вторник, 17.03.2009, 20:53 | Сообщение # 10 |
| [quote=Абитуриент-rogv]Да брошурку прочитал. здесь dР расчитывается для определенной регулировочной характерстики но ведь у рзного типа заслонок регулировочные характеристики разные, я так понимаю. я dР посчитал по Идельчику, оно отличатся. Р2 это давление после ЗМС следователно оно не может быть меньше потеь давления на местных сопротивлениях при минимальных расходх так? задача такая: расход газа 1200 нм3/ч, потери давления на местных сопротивлениях при этом расходе 2600 Па, dP=1500 у меня получаеися что работает dy80-100. дальше выбираю от угла открытия.[/quote] регулировочная характеристика заслонки при а=0,3 означает, что собственные потери давления на полностью открытой заслонке составляют 30% от общей потери давления на регулируемом участке, т.е. 0,3=dP/(dP+P2). не очень понял как Вы выполняли расчет и не понял какое давление требуется обеспечить за заслонкой при расчетном расходе 1200 нм3/ч. Допустим 1500 Па, тогда dP=0.3*1500/(1-0.3) = 643 Па = 6,43 мбар. расход газа в рабочих условиях (при Ризб=1500 Па) составляет 1182,5 м3/ч, соответственно минимальный диаметр газопровода из стандартного ряда, при котором скорость газа не превышает 30 м/с (рекомендация фирмы), будет DN125. Принимаем заслонку BVG DN125/100 с однократным занижением диаметра, при этом фактические потреи на полностью открытой заслонке будут составлять 4 мбар (400 Па) и, соответственно, давление газа перед заслонкой при расчетном расходе 1200 нм3/ч: Р1=400+1500=1900 Па. Не понял зачем Вам надо выбирать угол открытия. p.s. принцип действия и конструкция зарубежных и отечественных заслонок сходные, поэтому я в свое время в проекте рассчитывал все для cromschroder, а поставил отечественную заслонку и все работает.
Edichka | Дата: Вторник, 17.03.2009, 20:57 | Сообщение # 11 |
| Sorry, забыл войти с логином.
rogv | Дата: Среда, 18.03.2009, 11:37 | Сообщение # 12 |
| есть аэродинамический расчет, по нему сопротиление тракта от залонки до горелки составляет при расходе 1200 составляеет 2500 Па, те я и беру это давление как давление после заслонки. я не правильно выразился по углу раскрытия - расчитваем при каком угле будет обеспечен данный расход (70-80 град должен быть по книжке) так. Про dP понял.
Mutus | Дата: Пятница, 01.03.2024, 07:50 | Сообщение # 13 |
| Добрый день, уважаемые коллеги Подниму старую тему. Появилась необходимость в подборе заслонки. Ссылка на методику расчета в посте выше уже неработоспособна. Если кто в свое время успел скачать, поделитесь, пожалуйста. Ну и если порекомендуете еще материалы для расчетов - буду очень благодарен.
