Пятница, 26.06.2026, 05:43
РАСЧЁТ СКОРОСТИ ГАЗА В ТРУБЕ
АкобДата: Вторник, 22.02.2011, 21:03 | Сообщение # 1
Здравствуйте форимчане.
нашел такую вещь "делим объёмный расход на площадь сечения трубы. Получаем м/с. "
хочу посчитать Qm = Qb / C , м.куб/ч
как мне посчитать Qb(объем в нормальных условиях )
С = (Р х Тb) / (Рb х Т х Z)
и как мне посчитать Z
LevaKДата: Среда, 23.02.2011, 00:53 | Сообщение # 2
Z - коэффициент сжимаемости газа, зависит от его состава, температуры и давления. Очень мало отличается от 1. Для расчетов можно принимать =1. Если хочешь точнее его вычислить - можно воспользоваться прогой на этом сайте.http://proekt-gaz.ru/load/10-1-0-45
Кстати, обычно объемы газа всегда считаются в носмальных условиях, и расходы указываются тоже в нормальных метрах кубических, так что может ничего пересчитывать не надо?
Сообщение отредактировал LevaK - Среда, 23.02.2011, 00:58
АкобДата: Среда, 23.02.2011, 22:31 | Сообщение # 3
Можем принять, что z = 1,а вот с обьемом будет труднее. Может быть любая температура,поэтому нужна какая-то формула.
jproektДата: Пятница, 25.02.2011, 10:48 | Сообщение # 4
Quote (Акоб)
Здравствуйте форимчане. нашел такую вещь "делим объёмный расход на площадь сечения трубы. Получаем м/с. " хочу посчитать Qm = Qb / C , м.куб/ч как мне посчитать Qb(объем в нормальных условиях ) С = (Р х Тb) / (Рb х Т х Z) и как мне посчитать Z
- вопрос из разряда, "прочитал на заборе - помогите разобраться, что там написано" wacko
про расчет скорости газа в трубе и про формулы по которым он считается, уже пол форума исписано...
АбитуриентДата: Среда, 19.10.2011, 14:16 | Сообщение # 5
пожалуйста напишите эту формулу по которой надо считать скорость газа. с учетом давления на входе и на выходе из трубы
JohnДата: Четверг, 20.10.2011, 12:13 | Сообщение # 6
А зачем Вам вообще надо рассчитывать скорость газа? Она прописана в СНиПе.
АбитуриентДата: Среда, 15.02.2012, 22:30 | Сообщение # 7
Если нужен практический расчет,а не формулы, можно скачать программу для расчета клапанов Samson, в ней есть перевод единиц по расходу и многое другое
масюняДата: Среда, 29.02.2012, 21:10 | Сообщение # 8
подскажите пожалуйста а как можно посчитать кол-во газа которое выделится из трубопровода за определенный отрезок времени, и как посчитать скорость газа?
zorik2Дата: Среда, 29.02.2012, 21:53 | Сообщение # 9
Quote (масюня)
Мало данных. Надо знать площадь сечение через которое проходит газ и давление внутри газопровода.
Теория здесь. http://proekt-gaz.ru/load....1-0-234
Dima75Дата: Четверг, 01.03.2012, 06:58 | Сообщение # 10
Пользуюсь формулой (прикрепил-тут не набирается), для практических расчетов вполне точно. biggrin
Прикрепления: _Microsoft_Word.doc (16.0 Kb)
alusДата: Четверг, 01.03.2012, 14:08 | Сообщение # 11
В расчетах скорость задают, а не рассчитывают. И делаетсяэто для определения диаметра тубы. Если надо поверочный расчет сделать, то просто перевернуть формулы и получить скорость в зависимоти от диачетра, ну и сравнить с значениями по нормам. Все просто.
barkДата: Четверг, 01.03.2012, 14:24 | Сообщение # 12
Quote (масюня)
Вам для раздела ООС нужно определить объем газа? какую ситуацию рассматриваете - продувку или аварийную разгерметизацию?
АбитуриентДата: Понедельник, 26.03.2012, 13:23 | Сообщение # 13
подскажите пожалуйста где найти методику для годового расчета выбросов ТЭЦ?
barkДата: Вторник, 27.03.2012, 19:22 | Сообщение # 14
Расчет выбросов осуществляется в соответствии с "Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86"
Прикрепления: _______-___--86.docx (172.6 Kb)
АбитуриентДата: Понедельник, 13.08.2012, 15:10 | Сообщение # 15
здравствуйте подскажите пожалуйста как расчитать расход газа при нормальных условиях???
