Пятница, 19.07.2024, 16:15
РАСЧЁТ СКОРОСТИ ГАЗА В ТРУБЕ
LevaKДата: Вторник, 14.08.2012, 01:41 | Сообщение # 16
Quote (Абитуриент)
здравствуйте подскажите пожалуйста как расчитать расход газа при нормальных условиях???
Определить необходимое количество тепла, а затем разделить на теплотворную способность топлива.
А вообще-то вопрос не корректен - мало данных. Вы что считаете, что у Вас есть?
KalininOVДата: Среда, 12.09.2012, 09:52 | Сообщение # 17
Формула по расчету скорости из расхода и площади поперечного сечения, скорее работает для газопроводов низкого давления.
Пример, у меня расход газа 31 м3/сек, площадь поперечного сечения 0,288м2. Из этого, скорость получается 110 м/сек.
Это бред! Никак не могу понять, как расчитать скорость.
barkДата: Среда, 12.09.2012, 12:09 | Сообщение # 18
Quote (KalininOV)
Для низкого и среднего+высокого давления формулы собственно разные
zorik2Дата: Среда, 12.09.2012, 13:28 | Сообщение # 19
Расчет он - лайн, скорости газа в газопроводе на сайте участника нашего форума уважаемого jproekt
Пользуйтесь и говорите ему, Спасибо!
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 12.09.2012, 13:32
jproektДата: Среда, 12.09.2012, 14:31 | Сообщение # 20
Quote (KalininOV)
- Все верно при рабочем расходе газа в 111600 м3/ч (они же твои 31 м3/с) скорость будет 110 м/с
Quote (bark)
- Bark, такого я от тебя не ожидал... это как так формулы разные?
Quote (zorik2)
- zorik2, Вам спасибо!
Сообщение отредактировал jproekt - Среда, 12.09.2012, 14:32
barkДата: Среда, 12.09.2012, 15:13 | Сообщение # 21
Quote (jproekt)
да вот бывает в жизни такое - написано одно, а читаешь другое... про потери давления думал, когда ответ набирал. "Сорри" за дезинформацию.
KalininOVДата: Среда, 12.09.2012, 15:35 | Сообщение # 22
Рассчитать в онлайн-программе проще всего. Понять хочется.
jproektДата: Среда, 12.09.2012, 16:01 | Сообщение # 23
Quote (KalininOV)
- и в чем сложность, объемный расход равен площади умноженной на скорость: V=S*v, все просто cool
Добавлено (12.09.2012, 16:01)
Объясню еще проще:
- берем формулу объема V=S*l, знакома формула?
где V - объем, м3 (куб. метрах);
S- площадь, м2;
l - длинна, м;
далее подставляем l=v*t, где
v- скорость, м/ч;
t- время, ч;
получаем: V=S*v*t, т.к. нам нужен часовой расход, т.е. t=1 ч, следовательно V/1=S*v, при этом V - теперь объемный расход м3/ч
В итоге: V=S*v, м3/ч
Теперь все понятно? smile
Кто понял... ставит плюс мне в репутацию wink
Сообщение отредактировал jproekt - Среда, 12.09.2012, 16:04
Dima75Дата: Среда, 12.09.2012, 17:06 | Сообщение # 24
Quote (jproekt)
бъясню еще проще:
S- площадь, м2;
l - длинна, м;
v- скорость, м/ч;
t- время, ч;
Теперь все понятно?
По-моему это извращение, со школы помню, что сечение (живое) на скорость - это объемный расход. И как найти требуемое неизвестное тоже научили. biggrin
Vir2ozzДата: Вторник, 28.10.2014, 12:24 | Сообщение # 25
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как мне посчитать объем газа который выйдет из трубы(диаметр, площадь сечения, давление газа в трубе - известны) при продувке за определенное время?
sundayДата: Вторник, 28.10.2014, 12:42 | Сообщение # 26
Я бы брал по расходной характеристике продувочной арматуры.
Но для пущей точности можно посчитать и сопротивление на срезе штуцера - тогда рекомендую справочник Идельчика.
KadushaДата: Вторник, 28.10.2014, 13:31 | Сообщение # 27
Посмотрите РД 153-39.4-079-01
