Суббота, 20.07.2024, 16:36
котлы с открытой камерой сгорания
Svetlana_SPBДата: Пятница, 29.03.2013, 09:51 | Сообщение # 16
Цитата (gaspar)
Чаво спорите товарищи?
Не-е, не спорим! Обсуждаем. Просто буквально на днях была похожая ситуациая. Спор с ПТО и заказчиком. Копалась в нормативах. Отказала на основании СНиП 31-01-2003...п.7.3.7  и ФЗ от 27 июля 2010 № 190-ФЗ. Просто по ФЗ тоже вопросы есть. ст.15.п.14 15. "Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения."
А вот перечень так и не нашли.....
Besson1988Дата: Пятница, 29.03.2013, 20:38 | Сообщение # 17
а он есть!
в консультанте ищите фз-190 и там прям по тексту можно нажать на слово правила и они появятся, дословно не помню, что написано там, но смысл что почти любой котел с закрытой камерой сгорания можно ставить
АбитуриентДата: Пятница, 26.07.2013, 12:26 | Сообщение # 18
Подскажите пожалуйста,а если обеспечить постоянный приток воздуха в комнату где стоит газовый котел,через приточный клапан (ВПК-125).Можно ли как то добиться разрешения на установку газового котла с открытой камерой сгорания??Дымоход выполнить стояком по всему дому.Дом 3 этажный.
gasparДата: Пятница, 26.07.2013, 22:54 | Сообщение # 19
1. Нельзя. Еще раз поясняю. Прочитайте внимательно Перечень утверждённый Постановлением правительства РФ №1047-р от 21.06.2010г. Там найдёте батенька ссылку на пункт 6.2.2 СНип 41-01-2003 который на сегодня обязателен к применению (этот пункт дублирует пункт 7.3.7 СНиП 31-01-2003).  Если совесть не грызёт и спится спокойно - ставьте.
2. Зима, дубак, ветродуй. Из этого отверстия сифонит холодный холодный воздух. Неужто квартировладельцы не заткнут эту дырень, называемую приточным клапаном? заткнут ещё как.
3. Я лично не хотел бы жить в квартире, в котором при закрытых окнах и работающем котле приходится дышать воздухом с недостатком кислорода.
4. Знакомы случаи, когда из-за отсутствия притока и наличия лучшей тяги в вентканалах имело место опрокидывание тяги в дымоходе с поступлением угарного газа в помещение с последующим появлением жмуров среди населения.
АбитуриентДата: Понедельник, 29.07.2013, 14:19 | Сообщение # 20
По п.1 понятно что нельзя.Но чем это обусловлено?Постоянный приток воздуха в комнату обеспечивается,дымоход присутствует,вентиляция тоже.В чем разница между принудительной подачей воздуха в котел и приточным клапаном,и там и там постоянная подача воздуха.
п.2 на этом клапане предусмотрено его утепление и регулирование заслонки.По этому температура такая как на улице в дом поступать не будет,но конечно и теплый воздух ни кто не получит.
Так все же может можно найти какую нить официальную зацепку??
luxemburgДата: Вторник, 30.07.2013, 12:34 | Сообщение # 21
А разве не очевидно? Толкать и тянуть - разные вещи. Вентилятор зависит только от наличия напряжения, а вот приток через клапан зависит напрямую от наличия тяги в дымоходе и вентканале. При их засорении или опрокидывании тяги - клапан = бесполезная пустышка.
АбитуриентДата: Понедельник, 07.10.2013, 21:16 | Сообщение # 22
Здравствуйте, такая ситуация:
Квартира в 12 квартирном доме на 1 этаже, у всех индивидуальное отопление уже как 15 лет АОГВ у каждого, сделаны индивидуальные дымоходы
Сейчас решили поменять котел, купили настенный с открытой камерой сгорания - проектировщики отказывают говорят нужно только закрытый.
НО КОТЕЛ УЖЕ ДАВНО КУПЛЕН
что можно сделать????
