Пятница, 13.11.2026, 09:24
Котельная 208 кВт
nikolai-teteevДата: Вторник, 15.02.2011, 11:22 | Сообщение # 1
Запроектирована котельная на 208кВт, посмотрите пожалуйста, если что не так подскажите. И еще приходит среднее давление, ставим ГРПШ с узлом учета, на выходе имеем 25кПа, прикинул, вроде перед котлом должно придти 20кПа, если не так, то сколько надо взять на выходе, чтобы перед котлом было - 20кПа. Извините, что не в AutoCad, зато у в PDF все посмотрят!
Прикрепления: _14.02.11-Model.pdf (65.9 Kb) · _14.02.11-Mode1.pdf (111.2 Kb) · _14.02.11-Mode2.pdf (54.3 Kb) · _14.02.11-Mode3.pdf (52.3 Kb) · _14.02.11-Mode4.pdf (62.5 Kb) · _14.02.11-Mode5.pdf (57.4 Kb) · _14.02.11-Mode6.pdf (62.0 Kb)
РастыкаДата: Вторник, 15.02.2011, 16:43 | Сообщение # 2
nikolai-teteev, Всё, что успел заметить:
1. На плане хорошо бы указать высоту монтажа датчиков Сейтрон.
2. Фильтр лучше установить перед клапаном (а так как ГРПШ рядом, фильтр и вовсе не нужен).
3. На аксонометрической схеме газовый коллектор и арматура перед котлами на одной отметке 2,000. КТЗ на той же отметке - желательно поставить под потолком.
4. На 1 листе в ведомости ссылочных документов название т.с. 5.905-18.05 не соответствует действиетельности. В примечании нужно указать кол-во листов спецификации.
5. После ГРПШ не отображено изолирующее соединение. Оно же является изолирующим и перед вводом в котельную.
6. Нужны бы манометры перед котлами и перед клапаном...
Будет время, посмотрю повнимательней...
ПэСэ А что это за байпас вокруг КПЗЭ с краном Ду15?
tanyanikitaДата: Вторник, 15.02.2011, 17:54 | Сообщение # 3
Quote (nikolai-teteev)
А на чертежах показан газопровод низкого давления в котельной.
LevaKДата: Среда, 16.02.2011, 02:13 | Сообщение # 4
Quote (Растыка)
Всегда ставил изолирующее соединение сразу после отключающего у-ва на выходе газопровода из земли, т.е. ПЕРЕД ШРП. А зачем оно после? Чтобы ШРП было под потенциалом ЭХЗ?
РастыкаДата: Среда, 16.02.2011, 08:46 | Сообщение # 5
LevaK, Перед вводом в котельную тоже изолирующее соединение не ставите?
nikolai-teteevДата: Среда, 16.02.2011, 10:17 | Сообщение # 6
Изолирующие соединения будут показаны и поставлены в части ГСН.
Байпас просят ставить монтажники для плавного пуска газа (правда тогда стоял счетчик, сейчас наверное не надо)
фильтры у нас требуют всегда, поставлю как вы сказали
манометры и все из этой серии будут ставить автоматчики, просто еще АГСВ не сделали.
Добавлено (16.02.2011, 10:17)
20кПа - это 0,02Мпа
tanyanikitaДата: Среда, 16.02.2011, 10:27 | Сообщение # 7
20кПа - это 0,02Мпа
Согласна, но это газопровод среднего давления, а на чертежах Г1.
РастыкаДата: Среда, 16.02.2011, 12:48 | Сообщение # 8
nikolai-teteev,
Quote
20кПа - это 0,02Мпа
4.3. По рабочему давлению транспортируемого газа газопроводы подразделяются на газопроводы
высокого давления I и II категорий, среднего давления и низкого давления в соответствии с таблицей 1.
Вот таблица из ГОСТ 21.609-83
Теперь понимаете, о чём речь?
Сообщение отредактировал Растыка - Среда, 16.02.2011, 13:02
nikolai-teteevДата: Среда, 16.02.2011, 13:30 | Сообщение # 9
да, что-то запарился. Тогда нужно давление 2кПа - 0,002Мпа перед котлами, если взять 2,5кПа после ГРПШ то - нормально?
РастыкаДата: Среда, 16.02.2011, 13:50 | Сообщение # 10
nikolai-teteev, Гидравлический расчёт не пробовали делать? Сложите все местные сопротивления (на КТЗ, на КПЗЭ, на кранах, на фильтре...) Если будет время, дам номограмму потерь давления на КТЗ...
nikolai-teteevДата: Среда, 16.02.2011, 14:10 | Сообщение # 11
Буду ждать, заранее спасибо!
РастыкаДата: Среда, 16.02.2011, 14:19 | Сообщение # 12
nikolai-teteev, Вот чё нашёл.
Прикрепления: 5793640.pdf (897.4 Kb)
РастыкаДата: Среда, 16.02.2011, 14:27 | Сообщение # 13
и вот ещё:
Прикрепления: 6947997.jpg (206.0 Kb) · 3585798.jpg (199.3 Kb)
nikolai-teteevДата: Среда, 16.02.2011, 14:51 | Сообщение # 14
Спасибо!
РастыкаДата: Среда, 16.02.2011, 17:01 | Сообщение # 15
nikolai-teteev, Такой ещё вопрос. Почему котельная 208кВт? Если котлы по 108... 108+108=216. Или у Вас другая матиматика?
