Пятница, 13.11.2026, 15:15
Расстояние от газопровода среднего давления до ТП
izaaДата: Четверг, 10.02.2011, 15:09 | Сообщение # 1
Собственно, расстояние от газопровода среднего давления до трансформаторной подстанции подскажите пожалуйста
LevaKДата: Четверг, 10.02.2011, 19:11 | Сообщение # 2
Если ТП закрытая (в кирпичном здании) - как до здания, кажется 4м. Если КТП (на постаменте или на столбиках) - как до опоры ЛЭП больше 1000В. Это все для подземного газопровода.
RavingДата: Четверг, 10.02.2011, 19:45 | Сообщение # 3
Quote (LevaK)
Можно конечно согласится, жалко что этого конкретно в нормах негде нет. Что иногда порождает споры.
LevaKДата: Четверг, 10.02.2011, 21:50 | Сообщение # 4
В нормах о ТП нет ни слова, но здание ТП - это прежде всего здание, а что в нем внутри - это дело пятое. Категория внутри здания не взрывоопасная, газопрод можно даже по стенам прокладывать. А КТП - оно ж на опорах, вот и отступать надо как от опор.
Кому не нравится - пусть обосновывает ссылкой на что-нибудь нормативное.
izaaДата: Пятница, 11.02.2011, 08:14 | Сообщение # 5
Спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!
RavingДата: Пятница, 11.02.2011, 18:07 | Сообщение # 6
Quote (Raving)
Хорошо излагаете. Интересно ваше мнение, о расстоянии от полиэтиленового газопровода-ввода в жилой дом (среднего давления на терморезисторной сварке) до; обычного сельского колодца, и до обычного сельского погреба. А то некоторые товарищи утверждают что это сооружения и до них нужно 4 метра отступать. Определения что такое сооружение четкого не найду, но называть колодец и погреб сооружениями по моему смешно.
LevaKДата: Пятница, 11.02.2011, 19:46 | Сообщение # 7
Quote (Raving)
А как прикажете их называть?
По-вашему получается, что есть здания, есть сооружения и, кроме того, есть погреба и колодцы.
Для чего требуют выдержать расстояние от зданий, сооружений и колодцев теплотрассы (канализации)? Чтобы газ в случае порыва газопровода под землей не просочился внутрь. Так что от погреба однозначно надо отступать на положенное расстояние. Если в погребе соберется газ и вы присветите себе спичкой вся картошка станет жареной. С колодцем не так страшно, газ там не соберется (если колодец не закрыт крышкой) но тоже не надо рисковать. И кроме того, всегда можно проложить газопровод в футляре или надземно. А вообще-то четкого определения действительно нет. Так что неизвестно, бетонный (кирпичный) забор - сооружение или нет?
Сообщение отредактировал LevaK - Пятница, 11.02.2011, 19:46
RavingДата: Воскресенье, 13.02.2011, 19:40 | Сообщение # 8
А в ДБНе Газоснабжение есть такой пунктик:
4.14 Расстояния в свету от газопроводов до наружных стенок колодцев и камер других подземных инженер-ных сетей следует принимать не менее 0,3 м. При этом на участках, где расстояния в свету от газопроводов до колод-цев и камер других подземных инженерных сетей составляют от 0,3 м до норматив¬ного расстояния для данной ком-муникации, газопроводы следует проклады¬вать с соблюдением требований, предъявляемых к прокладке газопрово-дов в стесненных условиях.
При прокладке труб в футлярах концы последних должны выходить не менее чем на 2 м в каждую сторону от стенок колодцев или камер.
Так я вот думаю можно ли приравнять колодец и погреб к камер других подземных инженерных сетей или нет?
LevaKДата: Воскресенье, 13.02.2011, 23:16 | Сообщение # 9
Quote (Raving)
Я думаю можно. Я бы приравнял. Но тогда футляр обязательно!
aktimaДата: Понедельник, 14.05.2012, 10:13 | Сообщение # 10
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какое расстояние от газопровода низкого, среднего, высокого давлений до ограждений жилых застроек (заборов)?
АбитуриентДата: Понедельник, 14.05.2012, 15:18 | Сообщение # 11
Интересная дискуссия, от ТП до полиэтиленового ввода в сельский дом с погребом и колодцем. Посмотрите СП62.13330.2011, Есть там приложение В - справочное. А в нём, строка.10 "Здания и сооружения без фундамента", строка 7 "Каналы, тоннели" и т.п.
Нельзя "механически" проектировать. Думать надо и прежде всего о безопасности.
Если газопровод из трубы полиэтиленовой длинномерной, то какая от него "опасность" , если он проходит вблизи с погребом? Что этот газопровод может повредить? стальная труба корродирует, а полиэтиленоавая от чего разрушиться? (мыши-крысы её не едят - пахнет плохо).
Та же ситуация, вблизи ограждения. Как "забор" может повлиять на газопровод и наоборот?
Другое дело, если полиэтиленовый газопровод имеет сварные соединения. Конечно, не очень желательно чтобы сварное соединение находилось вблизи погреба, но это в большей степени зависит от качества сварки
LevaKДата: Пятница, 18.05.2012, 11:04 | Сообщение # 12
Quote (Абитуриент)
Дело в том, что нормы не разделяют ПЭ газопроводы и стальные, дают расстояния одни для всех. И, заметьте, не от сварного соединения, а от трубы. И я предпочитаю выполнять букву нормативного документа, хотя можно и порассуждать.
Quote (Абитуриент)
Никак. Его вообще можно не учитывать при прокладке газопровода. Т.е. отступить от него конечно надо, чтобы забор не упал, но на безопасность это не влияет. Даже если забор кирпичный (Ж/Б). При утечке газ выйдет или по эту сторону забора, или по ту сторону - все равно он нигде не соберется чтобы взорваться.
barkДата: Пятница, 18.05.2012, 11:18 | Сообщение # 13
Quote (Абитуриент)
современные крысы не отстают от прогресса:
http://www.zoo-world.ru/content/view/500/79
"крысы не перестают удивлять натуралистов своими необыкновенными свойствами и способностями. Они отлично живут и плодятся как в холодильниках при температуре минус 18-20 градусов, так и за обшивкой паровых котлов, где постоянно держится жара около 40 градусов. Истребить крыс полностью не удается ни с помощью ловушек, ни бактериологическими методами, ни ядами. От них не спасают даже такие изоляционные материалы, как кирпичная кладка и стекловата. В последней крысы успешно строят гнезда и растят потомство. А полиэтилен крысы едят,к огорчению электриков, автомобилистов и складских работников. "
СтарушкаДата: Пятница, 18.05.2012, 18:00 | Сообщение # 14
Да не едят крысы полиэтиленовые газопроводы, потому что газ по ним идёт одорированый. Меркаптан не духи и не одеколон! нюхать его удовольствия мало, не то что есть. И не забывайте, что полиэтилен газопроницаем, совсем немного, но всё-таки. А вот электрокабели в полиэтиленовой оболочке - совсем другое дело!
barkДата: Пятница, 18.05.2012, 18:35 | Сообщение # 15
Что же вы так буквально все воспринимаете? Шуткую я про газопроводы. Самоубийц среди крыс мало
