Вторник, 08.07.2025, 14:26
Расстояние между г-дом низкого давления и коаксиалкой
fixxxerДата: Вторник, 08.02.2011, 09:45 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Нормируется ли расстояние между газопроводом низкого давления и патрубком коаксиальной трубы от настенного котла vaillant turbo TEC 24 кВт, при внутри квартирной разводке. Какими документами (если в инструкции к котлу не указано)
LevaKДата: Вторник, 08.02.2011, 17:08 | Сообщение # 2
Нету такой нормы.
nadegda73Дата: Среда, 09.02.2011, 15:07 | Сообщение # 3
Есть в СНиП 42-01-2002 п7.8 " не допускается предусматривать прокладку газопроводов:...в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом".
LevaKДата: Среда, 09.02.2011, 15:46 | Сообщение # 4
Ну и как притянуть сюда этот пункт?
Омываться горячими продуктами - нет. Соприкасаться с расплавленным металом - нет.
GazolineДата: Четверг, 10.02.2011, 15:53 | Сообщение # 5
fixxxer, для обслуживания самого газопровода, принять расстояние (в свету) не менее половины диаметра данного газопровода.
NeroForteДата: Вторник, 16.06.2020, 20:51 | Сообщение # 6
Здравствуйте всем. Прикрепил изображение к своему вопросу.
Вопрос. Нормируется ли в нынешнее время расстояние по вертикали между газопроводом, проложенным (в моём случае пока проектируемым) по фасаду здания и коаксиальным дымоходом от настенного газового котла (будь газопровод сверху или снизу от коаксиального дымохода)?
Перед тем как сюда писать, прошерстил информацию в интернете – никто и нигде не указывает на какие-либо конкретные нормы и правила, но зато пишут, как говорится, кто во что горазд.
Кто-то пишет не менее 20 сантиметров, кто-то – не менее половины диаметра газовой трубы, кто-то – не менее 50 сантиметров.
Если такие нормы и правила есть - ткните пальцем.
А если таковых нет – буду рад увидеть ответ опытных проектировщиков касательно данного вопроса. Какое расстояние лучше всего/рекомендуется применять на практике? Или всё же при возможности стоит избегать этих моментов и выносить газопровод поодаль от стены (прибегая к использованию стоек/опор), обходя этот самый коаксиальный дымоход, что на мой взгляд кажется полностью несуразным решением (этот вариант мне предложил один мой знакомый). И даже если так, то какое расстояние тогда должно быть по горизонтали между коаксиальным дымоходом и газопроводом?
Прикрепления: 8953011.png (10.4 Kb)
zorik2Дата: Вторник, 16.06.2020, 22:16 | Сообщение # 7
http://docs.cntd.ru/document/1200098833
NeroForteДата: Вторник, 16.06.2020, 22:55 | Сообщение # 8
zorik2, очень хочу найти нужную мне информацию, прочитал не один раз, но не соображу какой из данных пунктов будет применим в моём случае. Дайте ещё подсказку пожалуйста.
zorik2Дата: Среда, 17.06.2020, 08:43 | Сообщение # 9
п. 5.20
Так как коаксиальным дымоход изолирован приточным воздуховодом, то необходимо пользоваться " а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередачи 0,3 м2 х град/Вт негорючими или горючими, группы Г1, материалами - 130мм.
 Но главное надо предусмотреть, что бы небыло обледенения газопровода на стене здания и коаксиального дымохода от стоков с крыши и конденсата
Прикрепления: 3438533.jpg (441.9 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 17.06.2020, 09:07
gasparДата: Среда, 17.06.2020, 16:44 | Сообщение # 10
Немного позволю поспорить  с уважаемым zorik2 . Мне видится что применение пункта 5.20 не совсем подходит к коаксиальным трубам , хотя применительно его можно рассматривать. Со своей стороны дам упрощённый ответ - прямых норм вы вряд ли найдёте. Какой то взаимной опасности размещения газопровода относительно коаксиальной трубы или коаксиальной трубы относительно газопровода я не вижу. Даже с учётом возможного локального обледенения участка газопровода от коаксиальной трубы или нагрева газопровода. Газопровод же не сахарный, да и искры из трубы не летят. По моему мнению, достаточно обеспечить возможность покраски и ремонта как газопровода так и трубы. То есть 5-10 см минимум между ними вполне хватит. А если участок газопровода обледенеет, то не вижу ничего страшного. Как обледенеет, так и оттает.  icecream
Добавлено (17.06.2020, 16:45)
Цитата zorik2 ()
Прикрепления: 3438533.jpg(441.9 Kb)
Руки бы оторвать такому монтажнику. Какое-то ноухау
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 17.06.2020, 16:47
NeroForteДата: Среда, 17.06.2020, 22:11 | Сообщение # 11
zorik2gaspar, большое спасибо Вам за помощь и совет.
luxemburgДата: Среда, 29.11.2023, 22:47 | Сообщение # 12
Закоем тему?
Прикрепления: 2469773.png (46.2 Kb)
a1exДата: Четверг, 30.11.2023, 10:06 | Сообщение # 13
СП402.1325800.2018
6.15 Расстояния внутреннего газопровода от инженерных сетей иного
назначения следует принимать исходя из условий монтажа, возможности осмотра и
ремонта, но не менее: - по горизонтали:
от трубопроводов системы отопления, водопровода, канализации - 150 мм;
от сетей электроснабжения - 400 мм;
- по вертикали:
от трубопроводов системы отопления, водопровода, канализации - 100 мм;
от сетей электроснабжения - 100 мм.
Расстояние от газопровода, до конструкций дымохода при открытой
прокладке принимают не менее 200 мм.
gasparДата: Четверг, 30.11.2023, 10:24 | Сообщение # 14
Цитата luxemburg ()
Закоем тему?
Цитата a1ex ()
Расстояние от газопровода, до конструкций дымохода при открытойпрокладке принимают не менее 200 мм.
Коллеги не путайте дымоотвод (к которому относится коаксиальный терминал в том числе) с дымоходом. Тем более что пункт 6.15 относится к внутренним газопроводам, а вопрос темы №6 задавался о газопроводе на фасаде.
Добавлено (30.11.2023, 10:26)
СП 7.13130.2013, термины
3.3 дымовой канал (дымовая труба): Вертикальный канал прямоугольного или круглого сечения для создания тяги и отвода дымовых газов от теплогенератора и (котла), печи вверх в атмосферу.
3.4 дымоход: Канал, по которому осуществляется движение продуктов горения внутри печи.
3.5 дымоотвод: Канал для отвода дымовых газов от теплогенератора до дымового канала или наружу через стену здания.
Добавлено (30.11.2023, 10:30)
ИЛИ
ГОСТ Р 53865-2019
82 дымоотвод газоиспользующего оборудования: Плотный канал или трубопровод для отвода продуктов сгорания от газоиспользующего оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, до дымохода или через наружную строительную конструкцию здания.
83 дымоход газоиспользующего оборудования: Вертикальный плотный канал или трубопровод прямоугольного или круглого сечения, предназначенный для создания тяги и отвода продуктов сгорания от дымоотводов в атмосферу вертикально вверх.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 30.11.2023, 10:26
