Расстояние между г-дом низкого давления и коаксиалкой
fixxxer | Дата: Вторник, 08.02.2011, 09:45 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Нормируется ли расстояние между газопроводом низкого давления и патрубком коаксиальной трубы от настенного котла vaillant turbo TEC 24 кВт, при внутри квартирной разводке. Какими документами (если в инструкции к котлу не указано)
LevaK | Дата: Вторник, 08.02.2011, 17:08 | Сообщение # 2 |
| Нету такой нормы.
nadegda73 | Дата: Среда, 09.02.2011, 15:07 | Сообщение # 3 |
| Есть в СНиП 42-01-2002 п7.8 " не допускается предусматривать прокладку газопроводов:...в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом".
LevaK | Дата: Среда, 09.02.2011, 15:46 | Сообщение # 4 |
| Ну и как притянуть сюда этот пункт? Омываться горячими продуктами - нет. Соприкасаться с расплавленным металом - нет.
Gazoline | Дата: Четверг, 10.02.2011, 15:53 | Сообщение # 5 |
| fixxxer, для обслуживания самого газопровода, принять расстояние (в свету) не менее половины диаметра данного газопровода.
NeroForte | Дата: Вторник, 16.06.2020, 20:51 | Сообщение # 6 |
| Здравствуйте всем. Прикрепил изображение к своему вопросу.
Вопрос. Нормируется ли в нынешнее время расстояние по вертикали между газопроводом, проложенным (в моём случае пока проектируемым) по фасаду здания и коаксиальным дымоходом от настенного газового котла (будь газопровод сверху или снизу от коаксиального дымохода)?
Перед тем как сюда писать, прошерстил информацию в интернете – никто и нигде не указывает на какие-либо конкретные нормы и правила, но зато пишут, как говорится, кто во что горазд. Кто-то пишет не менее 20 сантиметров, кто-то – не менее половины диаметра газовой трубы, кто-то – не менее 50 сантиметров.
Если такие нормы и правила есть - ткните пальцем.
А если таковых нет – буду рад увидеть ответ опытных проектировщиков касательно данного вопроса. Какое расстояние лучше всего/рекомендуется применять на практике? Или всё же при возможности стоит избегать этих моментов и выносить газопровод поодаль от стены (прибегая к использованию стоек/опор), обходя этот самый коаксиальный дымоход, что на мой взгляд кажется полностью несуразным решением (этот вариант мне предложил один мой знакомый). И даже если так, то какое расстояние тогда должно быть по горизонтали между коаксиальным дымоходом и газопроводом?
zorik2 | Дата: Вторник, 16.06.2020, 22:16 | Сообщение # 7 |
| http://docs.cntd.ru/document/1200098833
NeroForte | Дата: Вторник, 16.06.2020, 22:55 | Сообщение # 8 |
| zorik2, очень хочу найти нужную мне информацию, прочитал не один раз, но не соображу какой из данных пунктов будет применим в моём случае. Дайте ещё подсказку пожалуйста.
zorik2 | Дата: Среда, 17.06.2020, 08:43 | Сообщение # 9 |
| п. 5.20 Так как коаксиальным дымоход изолирован приточным воздуховодом, то необходимо пользоваться " а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередачи 0,3 м2 х град/Вт негорючими или горючими, группы Г1, материалами - 130мм. Но главное надо предусмотреть, что бы небыло обледенения газопровода на стене здания и коаксиального дымохода от стоков с крыши и конденсата
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 17.06.2020, 09:07 |
gaspar | Дата: Среда, 17.06.2020, 16:44 | Сообщение # 10 |
| Немного позволю поспорить с уважаемым zorik2 . Мне видится что применение пункта 5.20 не совсем подходит к коаксиальным трубам , хотя применительно его можно рассматривать. Со своей стороны дам упрощённый ответ - прямых норм вы вряд ли найдёте. Какой то взаимной опасности размещения газопровода относительно коаксиальной трубы или коаксиальной трубы относительно газопровода я не вижу. Даже с учётом возможного локального обледенения участка газопровода от коаксиальной трубы или нагрева газопровода. Газопровод же не сахарный, да и искры из трубы не летят. По моему мнению, достаточно обеспечить возможность покраски и ремонта как газопровода так и трубы. То есть 5-10 см минимум между ними вполне хватит. А если участок газопровода обледенеет, то не вижу ничего страшного. Как обледенеет, так и оттает.
Добавлено (17.06.2020, 16:45) ---------------------------------------------
Цитата zorik2 ( ) Прикрепления: 3438533.jpg(441.9 Kb) Руки бы оторвать такому монтажнику. Какое-то ноухау
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 17.06.2020, 16:47 |
NeroForte | Дата: Среда, 17.06.2020, 22:11 | Сообщение # 11 |
| zorik2, gaspar, большое спасибо Вам за помощь и совет.
luxemburg | Дата: Среда, 29.11.2023, 22:47 | Сообщение # 12 |
| Закоем тему?
a1ex | Дата: Четверг, 30.11.2023, 10:06 | Сообщение # 13 |
| СП402.1325800.2018 6.15 Расстояния внутреннего газопровода от инженерных сетей иного назначения следует принимать исходя из условий монтажа, возможности осмотра и ремонта, но не менее: - по горизонтали: от трубопроводов системы отопления, водопровода, канализации - 150 мм; от сетей электроснабжения - 400 мм; - по вертикали: от трубопроводов системы отопления, водопровода, канализации - 100 мм; от сетей электроснабжения - 100 мм. Расстояние от газопровода, до конструкций дымохода при открытой прокладке принимают не менее 200 мм.
gaspar | Дата: Четверг, 30.11.2023, 10:24 | Сообщение # 14 |
| Цитата luxemburg ( ) Закоем тему? Цитата a1ex ( ) Расстояние от газопровода, до конструкций дымохода при открытойпрокладке принимают не менее 200 мм. Коллеги не путайте дымоотвод (к которому относится коаксиальный терминал в том числе) с дымоходом. Тем более что пункт 6.15 относится к внутренним газопроводам, а вопрос темы №6 задавался о газопроводе на фасаде.
Добавлено (30.11.2023, 10:26) --------------------------------------------- СП 7.13130.2013, термины 3.3 дымовой канал (дымовая труба): Вертикальный канал прямоугольного или круглого сечения для создания тяги и отвода дымовых газов от теплогенератора и (котла), печи вверх в атмосферу. 3.4 дымоход: Канал, по которому осуществляется движение продуктов горения внутри печи. 3.5 дымоотвод: Канал для отвода дымовых газов от теплогенератора до дымового канала или наружу через стену здания.Добавлено (30.11.2023, 10:30) --------------------------------------------- ИЛИ ГОСТ Р 53865-2019 82 дымоотвод газоиспользующего оборудования: Плотный канал или трубопровод для отвода продуктов сгорания от газоиспользующего оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, до дымохода или через наружную строительную конструкцию здания. 83 дымоход газоиспользующего оборудования: Вертикальный плотный канал или трубопровод прямоугольного или круглого сечения, предназначенный для создания тяги и отвода продуктов сгорания от дымоотводов в атмосферу вертикально вверх.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 30.11.2023, 10:26 |
