отключающие устройства
| alexbutak | Дата: Четверг, 03.02.2011, 17:48 | Сообщение # 1 |
| Проектирую на газопроводах-вводах в жилые дома шаровые краны 11Б27п, Ду25 мм, Ру1,6 МПа (Бологовский арматурный завод). По паспорту завода температура рабочей среды -60...+50 град.С. После него идет резьбовое изолирующее соединение ИС Ду25 мм. Расчетная температура в районе строительства -39 град.С, минимальная -52 град.С. Госэкспертиза требует указать климатическое исполнение кранов - в паспорте нет, читал ГОСТ на климатическое исполнение - ничего не понял. Думаю что исполнение УХЛ или ХЛ, а еще какие-то цифры (1...4) Подскажите пожалуйста. И еще после резьбового ИС Ду25 мм на вводе в дом необходимо поставить временную заглушку. Раньше тупо ставил приварную, теперь хочу разобраться и поставить после ИС заглушку с внутренней резьбой, но нигде не могу найти ГОСТ или ОСТ на нее - подскажите.Добавлено (03.02.2011, 17:48) --------------------------------------------- И еще вопрос по отключающим устройствам. В СП 42-101-2003 размещение отключающих устройств: - от ВЛ-0,4 кВ - 2 м - от ВЛ-10кВ - 10 м. У меня ширина улицы 10..15 м, идут подземные коммуникации и с одной стороны ВЛ-10 кВ. Я проектирую газопровод на расстоянии 5 м от опор ВЛ-10. Как установить надземное отключающее устойство в ограждении? Может поставить защиту от падения проводов над ограждением задвижки? Или установить подземное отключающее устройство под ковер? В СП не оговорены расстояния от подземных или надземных кранов. Помогите.
| Диманчо | Дата: Четверг, 03.02.2011, 22:44 | Сообщение # 2 |
| Quote (alexbutak) Госэкспертиза требует указать климатическое исполнение кранов - в паспорте нет, читал ГОСТ на климатическое исполнение - ничего не понял. Думаю что исполнение УХЛ или ХЛ, а еще какие-то цифры (1...4) Запорная арматура, устанавливаемая в районах с очень холодным и холодным климатом (районы l1 и I2 ГОСТ 16350-80) на наружных газопроводах, должна быть в климатическом исполнении УXЛ1, УXЛ2, XЛ1, XЛ2. Учитывая нижнюю границу температуры воздуха -52 град, в вашем случае скорее всего ХЛ1 (очень холодный) ..Посмотрите черт. 1 в приложении к ГОСТ 16350-80, и таб 1. Quote (alexbutak) И еще после резьбового ИС Ду25 мм на вводе в дом необходимо поставить временную заглушку. Раньше тупо ставил приварную, теперь хочу разобраться и поставить после ИС заглушку с внутренней резьбой, но нигде не могу найти ГОСТ или ОСТ на нее - подскажите Всегда устанавливают сварные..по ГОСТ....А вообще читаем СНиП: п.5.1.4. "Соединения труб следует предусматривать неразъемными. Разъемными могут быть соединения стальных труб с полиэтиленовыми и в местах установки арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов (КИП)"...Про фитинги ничего не сказано. Предусмотрите неразъемное изолирующее соединение.
| alexbutak | Дата: Пятница, 04.02.2011, 05:36 | Сообщение # 3 |
| Вы меня не правильно поняли. Я нигде в паспортах не могу найти климатическое исполнение шарового латунного муфтового крана 11Б27п. Может кто сталкивался и подходят ли они для наружной установки в данном климатическом районе. По заглушке: у меня на выходе из земли на вводе в дом идет муфтовый кран (как Вы пишете, и по СНиП может предусматриваться в месте установки арматуры - разъемное соединение), в него сразу вворачивается неразъемное резьбовое изолирующее соединение (резьба с двух сторон), и после резьбового ИС мне надо поставить временную заглушку, т.к. наружные сети проектируются за бюджет. ГСВ жилых домов будет проектироваться отдельно за счет собственников. Там временная заглушка скручивается, ставится муфта, контргайка и далее пошло ГСВ. Так вот по какому ГОСТу или ОСТу или ТУ можно найти заглушку для трубопроводов с внутреннеей резьбой, которые применяются для газопроводов?
| DS | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 15:17 | Сообщение # 4 |
Не подскажете закончили проект, прошли ли экспертизу и вообще какие решения приняли. Дело в том что у нас такая же ситуация, улица с обоих сторон построены дома с той и другой стороны идет ЛЭП. Из за сейсмического района нужно устанавливать на 1,2 высоты здания отключающие устройства от жилых домов, а там расположена надземная линия электропередач. Так что придется установить шаровые краны вне зоны ЛЭП прямо по середине дороги :)). - Или есть варианты установить шаровые краны в подземном исполнении в зону ЛЭП.? - Вариант по установке шарового крана с защитой от падения проводов эксплуатационщики ЛЭП не согласовывают.
| StaG | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 17:11 | Сообщение # 5 |
| Quote (DS) Вы меня не правильно поняли. Я нигде в паспортах не могу найти климатическое исполнение шарового латунного муфтового крана 11Б27п. Может кто сталкивался и подходят ли они для наружной установки в данном климатическом районе.
11Б27п насколько я помню выпускаются в исполнении УХЛ4. Температура окр. среды от +1 до +40, в паспорте это должно быть указано. При таких значениях температуры как у Вас применять бронзу нельзя, вся арматура только из стали
Добавлено (07.11.2011, 17:11) --------------------------------------------- Quote (alexbutak) Думаю что исполнение УХЛ или ХЛ, а еще какие-то цифры (1...4)
Узнать что это за цифры какие-то Вам поможет ГОСТ 15150
Сообщение отредактировал StaG - Понедельник, 07.11.2011, 17:21 |
| bark | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 17:31 | Сообщение # 6 |
| StaG, ограничение по температуре для сплавов на основе меди -60 в соответствии с СП 42-101-2003 п.7.3. Или что то уже изменилось в нормативных требованиях?
| StaG | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 18:57 | Сообщение # 7 |
| bark, насколько я понял в этом пункте подразумевается температура среды, а не климатическое исполнение. я возможно ошибаюсь, но бронзовые вентили в исполнении ХЛ1,2 или УХл1,2 мне не встречались
Сообщение отредактировал StaG - Понедельник, 07.11.2011, 19:04 |
| gaspar | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 21:11 | Сообщение # 8 |
| Quote (alexbutak) исполнение УХЛ или ХЛ, а еще какие-то цифры (1...4) это как раз то что тебе нужно , дружище - пошустри в инете, найдешь параметры температуры соответствующие УХЛ, ХЛ.
Quote (alexbutak) Раньше тупо ставил приварную, теперь хочу разобраться и поставить после ИС заглушку с внутренней резьбой, но нигде не могу найти ГОСТ или ОСТ на нее - подскажите Согласен. Под приварку ставить временную заглушку - извращение. Поставь пробку - каталог качай ТУТ
| DS | Дата: Вторник, 08.11.2011, 11:13 | Сообщение # 9 |
| Quote (DS) Не подскажете закончили проект, прошли ли экспертизу и вообще какие решения приняли. Дело в том что у нас такая же ситуация, улица с обоих сторон построены дома с той и другой стороны идет ЛЭП. Из за сейсмического района нужно устанавливать на 1,2 высоты здания отключающие устройства от жилых домов, а там расположена надземная линия электропередач. Так что придется установить шаровые краны вне зоны ЛЭП прямо по середине дороги :)). - Или есть варианты установить шаровые краны в подземном исполнении в зону ЛЭП.? - Вариант по установке шарового крана с защитой от падения проводов эксплуатационщики ЛЭП не согласовывают.
У меня вопрос возможно ли устанавливать шаровые краны в подземном исполнении под ковер в зону действия ЛЭП???
Согласно СП 42-101-2003 пункт 4.45 При пересечении газопроводами воздушных линий электропередачи отключающие устройства следует предусматривать вне охранной зоны ЛЭП, которым является участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их положении) на расстоянии, зависящем от величины напряжения ЛЭП, а именно: для линий напряжением до 1 кВ - 2 м; от 1 до 20 кВ включ. - 10 м; 35 кВ - 15м; 110 кВ- 20 м; 150 кВ и 220 кВ - 25 м, 330 кВ, 400 кВ и 500 кВ - 50 м; 750 кВ - 40 м; 800 кВ (постоянный ток) - 30 м. Здесь не оговорено в подземном исполнение или надземном исполнении установка крана. Кто нибудь с этим сталкивался, у кого какие мысли есть? Спасибо за ответы!
| Kadusha | Дата: Вторник, 08.11.2011, 13:02 | Сообщение # 10 |
| При установке под ковер, нужно все равно выносить из охранной зоны ЛЭП!
| Вован | Дата: Вторник, 08.11.2011, 19:19 | Сообщение # 11 |
| Заглушка с внутренней резьбой-это колпак ГОСТ 8962-75, с наружной- пробка ГОСТ 8963-75.
