Вторник, 16.07.2024, 15:49
Помогите, пожалуйста, с расчетом для мини ТЭС
olukДата: Четверг, 25.12.2008, 22:04 | Сообщение # 1
Уважаемые,коллеги, проблема моя состоит в том, что нужно расчитать потребность в топливе для шести установок когенерации Tendom Cento T160 SP. sad В теме газа я новичек, а задачку, хоть и простую, решить очень нужно. Если есть информация про специфику расчета или методика, очень буду признателен за помощь.
EdichkaДата: Четверг, 08.01.2009, 19:24 | Сообщение # 2
Количество выработанной эл.энергии делите на произведение электрического КПД устновки и низшей теплотворной способности топлива.
В=Q/(КПДэл*Qн.р.)
Только следите за размерностями.
sert17Дата: Суббота, 10.01.2009, 08:12 | Сообщение # 3
При проектирование газопровода рекомендую не забывать об диаметре коллектора, расчет колектора рекомендую производить с помощью представленной прогрыммы на данном сайте. И если счетчик газа будет установливаться перед каждым агрегатом, советую установить дросельные шайбы которые рекомендованы на счетчик RVG, иначе есть риск выхода из строя счетчика. При пуске агрегата он резко всасывает свой максимальный потребный объем газа для пуска, при этом создавая разрежение на входе газа в огрегат (это не горелка). Я сталкивался с данной проблемой все два счетчика запороли, из-за этого гидроудара. cool cool
Газ в каждый дом!!!
KyHaeBДата: Понедельник, 02.02.2009, 10:37 | Сообщение # 4
Начнем по порядку:
1 Имея расчет в тепле ( сколько нужно теплоносителя и какими параметрами) подбираем количество установок и определяем расход газа посмотри на ссылку и выбирать (http://www.fort.tomsknet.ru/cogen_tedom.htm)
2 Дальше начни их доставать звонит им на телефон и спрашивать не посредственно по установкам (какие движки, какое исполнение) скорей всего движки будут фирмы "Caterpillar" смотри ссылку (http://www.mdiesel.ru/Knwbase/11_2000/01/01.htm)
для этого всего нужно расчистить потребность в тепле: имея габариты зданий и их назначение с помощью СниП 23-01-99 строительная климатология
и методикой
Прикрепления: metod_gosstroi.doc (1.01 Mb)
