Суббота, 05.07.2025, 20:42
Электормагнитный клапан отсекатель?
ДиманчоДата: Четверг, 03.02.2011, 16:00 | Сообщение # 16
Quote (Ilya)
2. Можно. Если дверь не на улицу, то выдержать расстояние, как для отключающих устройств на фасаде здания до окон (в зависимости от давления).
Не совсем понимаю. Вы имеете в виду, что двери котельной могут внутрь открываться, или рассматриваете случай, когда во встроенной котельной двери выходят в коридор или лестничную клетку? В первом случае это вообще невозможно, а во втором, как вы заведете газ в котельную?-транзитом через другие помещения? -тоже бред...И с чего вы взяли, что для внутреннего г-да котельной можно использовать нормативы для наружного г-да (в части расстояния от отключающих устройств до окон и дверей)?
Добавлено (03.02.2011, 16:00)
Я полагаю, что в этом случае нужно чтобы кнопка клапана в открытом положении не заходила за дверной проем, т.е. чтоб все составные части клапана отсекателя находились выше дверного проема, а насколько,-нормами не оговаривается...
КаракураДата: Понедельник, 07.02.2011, 14:50 | Сообщение # 17
Спасибо за помощь!
LEXДата: Вторник, 20.11.2012, 17:11 | Сообщение # 18
Здравствуйте! Все же я так и не нашел четкого ответа или ссылки на какой нибудь нормативный документ! Что ставить сначала - клапан или кран! У меня такая ситуация: квартира, газ. стояк на кухне - мне надо врезатся в него - что ставить первым???
gasparДата: Вторник, 20.11.2012, 23:10 | Сообщение # 19
Quote (Ilya)
Зачем?? Снаружи- понятно. Шоб при разгерметизации соединения газ струёй воздушной не попал в помещение. Если внутри - то по балабасу. Чем ближе к двери тем даже лучше smile
TVVДата: Четверг, 22.11.2012, 12:01 | Сообщение # 20
Кстати, если клапан установлен снаружи, то внутри котельной можно не ставить КТЗ! smile
gasparДата: Четверг, 22.11.2012, 22:01 | Сообщение # 21
Quote (TVV)
КТЗ и так можно не ставить ППБ 01-03 отменены
PlechkovaДата: Пятница, 23.11.2012, 09:03 | Сообщение # 22
В Украине регламентируется установка запорной арматуры от оконных и дверных проемов в зависимости от давления. Клапан - это тоже запорная арматура.
Что касается вопроса, что первое клапан или кран то тут вопрос не однозначный, обычно клапан ставиться в комплекте с сигнализатором загазованности, и опять таки является запорной арматурой (зачем дублировать), любая запорная арматура это потенциальная утечка газа, а количество утечек надо сокращать.
Как на мой взгляд достаточно поставить один клапан и нет необходимости устанавливать кран. Но это надо уметь доказать. У меня получалось.
straider-93Дата: Пятница, 23.11.2012, 13:56 | Сообщение # 23
по поводу клапана и ктз тоже споры у нас, вот допустим утечка на фланцах КТЗ, сигнализатор сработал и клапан закрылся а утечка продолжается, правильно было бы снаружи ставить клапан который котельную сразу отсекает
VorbeiДата: Пятница, 23.11.2012, 16:56 | Сообщение # 24
если так размышлять, то утечка газа может происходить и на первом фланце самого э/м клапана.
PlechkovaДата: Пятница, 23.11.2012, 17:04 | Сообщение # 25
Vorbei,
Хотите открою секрет?
Утечка может быть даже на сварном стыке. cool
Речь идет о сокращении возможных утечек газа.
barkДата: Воскресенье, 25.11.2012, 20:05 | Сообщение # 26
о КТЗ
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2367-2#20484
он и не нужен, и необходимость в его установке по нормативным требованиям теперь отсутствует.
