Воскресенье, 22.11.2026, 16:00
Установка ТИС
nellytruДата: Пятница, 21.01.2011, 12:12 | Сообщение # 1
Подскажите нужно ли устанавливать ТИС. У меня выход из земли, на выходе ставлю ТИС, дальше по участку иду на опорах, подхожу к дому, дальше- по стене к ДРП. Вопрос нужно ли ставить второй ТИС на стене дома перед ДРП?
ГазовикДата: Пятница, 21.01.2011, 12:33 | Сообщение # 2
А, что такое ТИС? Может ИФС.
АбитуриентДата: Пятница, 21.01.2011, 12:53 | Сообщение # 3
Трубопроводное изолирующее соединение под приварку, не фланцевое .
ГазовикДата: Пятница, 21.01.2011, 13:37 | Сообщение # 4
Ну тогда конечно ставить ТИС (ИФС) нужно только в одном месте - на выходе газопровода из земли.
РастыкаДата: Суббота, 22.01.2011, 01:35 | Сообщение # 5
nellytru, А зачем вы ставите его на выходе из земли? Поставьте сразу перед ДРП...
LevaKДата: Суббота, 22.01.2011, 02:07 | Сообщение # 6
А его и надо ставить там где кончается изоляция трубы, чтобы потенциал ЭХЗ никуда не убежал через опоры, крепления и пр.
luxemburgДата: Суббота, 22.01.2011, 03:08 | Сообщение # 7
Это чо за ТИС за такой. Если не ИФС то тогда уж может быть Изолирующее Муфтовое Соединение?? (ИМС)
Вот про ИМС слышал, а как сварная труба может быть одновременно и изолированной по току??... wacko мдя
Levak - в самую точку! + в репу.
Сообщение отредактировал luxemburg - Суббота, 22.01.2011, 03:09
АбитуриентДата: Суббота, 22.01.2011, 10:10 | Сообщение # 8
Quote (LevaK)
Если стальной в земле подводится - то да. А если подводящий газопровод ПЭ? Тогда вообще не нужно ставить на выходе из земли. Пеед ДПР все-таки по букве нормативов поставить нужно.
luxemburgДата: Суббота, 22.01.2011, 19:57 | Сообщение # 9
Quote (nellytru)
Quote (Абитуриент)
Полиэтилена на опорах быть не может.
gasparДата: Суббота, 22.01.2011, 22:08 | Сообщение # 10
Видимо товарищч абитуриент имел ввиду подводящий газопровод в земле - до выхода из земли. Тогда на выходе из земли на надземном газопроводе ТИС не нужон, его функцию выполнит неразъемное соединение установленное непосредственно перед выходом газопровода из грунта
luxemburgДата: Суббота, 22.01.2011, 22:19 | Сообщение # 11
Ну это уже начинается "сочинение на вольную тему" smile
Mihail_SavinДата: Вторник, 22.11.2011, 19:32 | Сообщение # 12
Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста.Столкнулся я с таким вопросом- ГРПШ отдельно стоящее, до ГРПШ газопровод из полиэтилена, перед выходом из земли ставлю неразъёмное соединение "полиэтилен-сталь" в изоляции "ВУС", засыпку песком на всю глубину в радиусе 1 м. от неразъёмного соединения, а на выходе после крана ставлю ИФС-50 со фторопластовой прокладкой, а мне говорят что ИФС нельзя ставить, надо ставить ИС-50 под приварку. Подскажите пожалуйста ссылку на нормативный документ, что-то мне мало вериться что это требование обосновано. Может кто сталкивался с таким? Заранее спасибо за Вашу отзывчивость.
barkДата: Вторник, 22.11.2011, 22:26 | Сообщение # 13
Нормативного требования ставить вместо фланцевого трубное изолирующее соединение нет. Но есть циркуляр, внутренний документ регионгаза в соответствии с которым они с прошлого года усиленно заставляют всех ставить трубное изолирующее соединение. Дескать раз оно приварное неразъемное то и надежность у него выше, и обслуживающему персоналу не надо гайки на фланцевом соединении проверять и подтягивать. А в сущности обычное лоббирование интересов дочерней компании-производителя.
Mihail_SavinДата: Вторник, 22.11.2011, 23:46 | Сообщение # 14
bark, Спасибо Вам за ответ. Я об этом думал что скорее всего внутренний документ "бюрократов". Надеюсь никого не обидел angry
xpamobДата: Вторник, 06.12.2011, 01:35 | Сообщение # 15
Трубопроводное изолирующее соединение ТИС - это я так понимаю что-то вроде СИ50с (http://www.vektor-r.ru/si.html)
