Суббота, 21.11.2026, 20:28
Подбор регулятора
карамбольДата: Четверг, 20.01.2011, 16:19 | Сообщение # 1
Прошу оказать помощь в подборе оборудования.
Для газоснабжения котельной пром.предприятия рассматриваются 2 варианта потребления газа:
1 вариант:
Газоснабжение осуществляется от газопровода высокого давления Ру1,2 МПа.
Реальное давление в сети колеблется от 0,25МПа до 1,2МПа.
Необходимо подобрать регулятор давления газа для следующих параметров потребителя-
Qмин=83м3/ч ,Qмакс=550м3/ч , давление газа на выходе-0,1-0,15 МПа
2 вариант:
Qмин=83м3/ч ,Qмакс=550м3/ч , давление газа на выходе-30кПа
Вопрос в том , как работают регуляторы наши и возможно зарубежного производства при таких перепадах давления на входе. Как их эксплуатируют?
Из наших подходящие-ГРПШ-13-1Н-У1 с РДГ-50Н/30. Но как он будет работать, будут ли стабильными показатели на выходе? Какие аналоги зарубежные?
LevaKДата: Четверг, 20.01.2011, 18:02 | Сообщение # 2
РДГ-50 весьма неплохой регулятор. Выбирать надо по пропускной способности при наименьшем давлении на входе, а этот регулятор при давлении 0,25МПа пропустит 2450м3/час (это при седле клапана 45мм).
Насчет особой стабильности давления я бы не заморачивался, т.к. перед горелками все равно будут стабилизаторы давления.
АбитуриентДата: Четверг, 20.01.2011, 22:49 | Сообщение # 3
А если в сети-1,2МПа- тогда расход 7100? Вряд ли конечно такое давление будет , но все же ... наши 550 кубов это в 10% минимум для регулятора не входит.
LevaKДата: Пятница, 21.01.2011, 10:24 | Сообщение # 4
Присмотрись к RP/022, RP/033, RBE1700.
Это первое что пришло на ум. Надо искать в импортных, наших на такой расход что-то не припоминаю.
карамбольДата: Среда, 26.01.2011, 08:50 | Сообщение # 5
Спасибо, запросы уже послала , жду ответа...
Добавлено (26.01.2011, 08:50)
"Подобрался" регулятор PIETRO FIORENTINI серии DIVAL600. Обеспечивают высокую точность при любых изменениях давления на входе. Штучка не дешевая , но может кому пригодятся эти сведения ... Спасибо всем за внимание и участие!!!
