Понедельник, 05.10.2026, 01:23
Трубы водогазопроводные
metagazДата: Вторник, 08.11.2011, 14:45 | Сообщение # 16
Это вот так... biggrin
Прикрепления: 6513568.dwg (91.8 Kb)
Газовичка-АленкаДата: Вторник, 08.11.2011, 16:13 | Сообщение # 17
Для надземных понятно, но интересует для подземных!
КардиналДата: Вторник, 08.11.2011, 19:06 | Сообщение # 18
Мы для труб стальных диаметром 32 отводы не применяем, т.е. гнем на трубогибе, а для труб диаметром 50 и более применяем отводы.
metagazДата: Среда, 09.11.2011, 09:20 | Сообщение # 19
Quote (Газовичка-Аленка)
Дык ведь и под землей отводы тоже подрезать не следует... dry
АбитуриентДата: Четверг, 17.11.2011, 09:23 | Сообщение # 20
А как быть с подземным газ-м Ду150, если угол попорота например 151 град?
LevaKДата: Четверг, 17.11.2011, 15:27 | Сообщение # 21
Это в любом месте отвод90 отрезать и к нему приварить такой же короткий резанный отвод90, да?
Нет! Резать отводы нельзя. Для поворота приваривается отвод к трубе и направляется вниз, к нему варится отвод и направляется опять горизонтально, но уже В ЛЮБУЮ СТОРОНУ, хоть назад. Получается ступенька, но зато поворот на любой градус.
AlexlДата: Пятница, 18.11.2011, 15:06 | Сообщение # 22
Quote (jproekt)
Смотри Исполнение 1, они водогазопроводных - "дюймовых" труб.
Отводы 17375:
Примеры условных обозначений:
- отвода с θ = 90°, исполнения 1, D = 139,7 мм, Т = 4,0 мм из стали марки TS4:
Отвод 90-1-139,7×4-TS4 ГОСТ 17375-2001
- отвода с θ = 90°, исполнения 2, D = 57 мм, Т = 5,0 мм из стали марки 09Г2С:
Отвод 90-57×5-09Г2С ГОСТ 17375-2001
- то же, для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
Отвод П90-57×5-09Г2С ГОСТ 17375-2001
аналогично ...
Тройники 17376, Переходы 17378, Заглушки 17379.
ГОСТ 17380-2001 - ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Таблица 2 - Классификация деталей по маркам стали
Исполнение деталей – 2
Марка стали : 10,20 - ГОСТ 1050, 09Г2С - ГОСТ 19281, (которые обычно указываются в сертификатах соответствия на деталь)
обозначение:
Отвод 90 - Отвод 90 градусов,
П - подконтрольный ( в сертификатах соответствия на деталь обязательно должно быть указано что деталь для трубопроводов, подконтрольных органам надзора, в другом случае детали не пройдут входной контроль при строительстве!)
57×5- диаметр и толщина,
09Г2С – марка стали (10, 20 по ГОСТ 1050 )
ГОСТ 17375-2001 – гост на деталь.
- Переход ПК 159х10-89х6 Сталь 20 ГОСТ 17378 - переход подконтрольный концентрический.
- сертификат для не подконтрольных отводов (не прошел входной контроль)
И конечно же сеть ОСТ 36-41-81 - ОСТ 36-49-81 ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ
ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СВАРНЫЕ И ГНУТЫЕ Ду ДО 500 ММ НА Ру ДО 10 МПа (100 кгс/см2).
ОСТ 36-42-81 ОТВОДЫ ГНУТЫЕ от Ду 10 (Dн 14) до Ду 400 (Dн 426). Но обычно строители отводами до Ду 50 не пользуются.
а на счет угла поворота, например 151 град есть ОСТ 36-49-81 ОТВОДЫ СВАРНЫЕ (секционные, сегментные) на основе этого ОСТ, строители на производственной базе изготавливают сегментные отводы, которые проходят 100% контроль неразрушающими методами, выписывается паспорт на изделие и смело устанавливают на газопроводе.
Прикрепления: 8868882.jpg (294.4 Kb) · 4408061.jpg (293.5 Kb)
