Трубы водогазопроводные
Растыка | Дата: Четверг, 13.01.2011, 16:55 | Сообщение # 1 |
| Может я сейчас спрошу глупость. При монтаже труб по ГОСТ 3262-75 (соответственно до Ду50) каким способом нужно выполнять повороты? Отводами или сгибом? Сказали, что на ОПО не допускается гнуть (и т.п.) газопроводы. Может это и так, вот только ума не приложу, в каком НТД это написано. Если повороты необходимо выполнять отводами, то отводами по какому ГОСТу (ТУ)?
gorgas | Дата: Четверг, 13.01.2011, 19:50 | Сообщение # 2 |
| ост
zorik2 | Дата: Четверг, 13.01.2011, 21:45 | Сообщение # 3 |
| Что это имеется ввиду? Нагреть на месте и согнуть? Может это поможет. http://www.met.su/prokat/detal_tr/otvod/
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 13.01.2011, 22:01 |
Растыка | Дата: Пятница, 14.01.2011, 08:14 | Сообщение # 4 |
| Quote (zorik2) Нагреть на месте и согнуть? Ну я не знаю, там может быть трубогибом. Как раз и хочу уточнить, на практике каким способом обычно повороты делают...
zorik2 | Дата: Пятница, 14.01.2011, 08:31 | Сообщение # 5 |
| Quote (Растыка) на практике каким способом обычно повороты делают... Заводскими отводами, редко гибами так как они имеют больший радиус гнутья. Необходимо обращать внимание на толщину стенки отвода и трубы, они должны совпадать
karchro | Дата: Пятница, 14.01.2011, 08:31 | Сообщение # 6 |
| Еще можно двумя отводами 90 на любой угол повернуть.
Растыка | Дата: Пятница, 14.01.2011, 08:45 | Сообщение # 7 |
| zorik2, Так. Для труб по ГОСТ 10704-91 я закладывал отвода по ГОСТ 17375-2001 Исп.2. А для водогазопроводных? Чёт я раньше таким вопросом не задавался. Просто отвода по этому ГОСТу Исп.2 Ду20 к примеру нет.
zorik2 | Дата: Пятница, 14.01.2011, 08:59 | Сообщение # 8 |
| http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=2089 Можно в заготовительных мастерских выполнить из этой же трубы отводы и толщина совпадет и марка стали
kosma | Дата: Пятница, 14.01.2011, 09:08 | Сообщение # 9 |
| Этот же ГОСТ, отводы исполнения 1. Начинаются с Ду 15. Как раз для ВГП труб))
Диманчо | Дата: Пятница, 14.01.2011, 18:46 | Сообщение # 10 |
| Quote (kosma) Этот же ГОСТ, отводы исполнения 1. Начинаются с Ду 15. Как раз для ВГП труб)) В точку!
jproekt | Дата: Вторник, 18.01.2011, 09:42 | Сообщение # 11 |
| Растыка, под итожу: ГОСТ 17375-2001 ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ГОСТ 17378-2001 ПЕРЕХОДЫ ГОСТ 17376-2001 ТРОЙНИКИ и т.д. Смотри Исполнение 1, они водогазопроводных - "дюймовых" труб.
Растыка | Дата: Вторник, 18.01.2011, 09:48 | Сообщение # 12 |
| Quote (jproekt) Смотри Исполнение 1, они водогазопроводных - "дюймовых" труб. Окай!
qetu | Дата: Пятница, 21.01.2011, 21:37 | Сообщение # 13 |
| Посмотрите "Общие указания" с. 5.905-25.05. Там и про отводы и переходы Ду 40 и менее.
Растыка | Дата: Суббота, 22.01.2011, 01:31 | Сообщение # 14 |
| qetu, Спасибо!
Газовичка-Аленка | Дата: Вторник, 08.11.2011, 13:43 | Сообщение # 15 |
| Quote (zorik2) Еще можно двумя отводами 90 на любой угол повернуть.
Это в любом месте отвод90 отрезать и к нему приварить такой же короткий резанный отвод90, да?
И второй вопрос это делают монтажники на месте или отдают в завод. условиях сваривать?
