metagaz | Дата: Вторник, 08.11.2011, 14:45 | Сообщение # 16 |
| Это вот так...
Газовичка-Аленка | Дата: Вторник, 08.11.2011, 16:13 | Сообщение # 17 |
| Для надземных понятно, но интересует для подземных!
Кардинал | Дата: Вторник, 08.11.2011, 19:06 | Сообщение # 18 |
| Мы для труб стальных диаметром 32 отводы не применяем, т.е. гнем на трубогибе, а для труб диаметром 50 и более применяем отводы.
metagaz | Дата: Среда, 09.11.2011, 09:20 | Сообщение # 19 |
| Quote (Газовичка-Аленка) интересует для подземных! Дык ведь и под землей отводы тоже подрезать не следует...
Абитуриент | Дата: Четверг, 17.11.2011, 09:23 | Сообщение # 20 |
| А как быть с подземным газ-м Ду150, если угол попорота например 151 град?
LevaK | Дата: Четверг, 17.11.2011, 15:27 | Сообщение # 21 |
| Quote (Газовичка-Аленка) Это в любом месте отвод90 отрезать и к нему приварить такой же короткий резанный отвод90, да?
Нет! Резать отводы нельзя. Для поворота приваривается отвод к трубе и направляется вниз, к нему варится отвод и направляется опять горизонтально, но уже В ЛЮБУЮ СТОРОНУ, хоть назад. Получается ступенька, но зато поворот на любой градус.
Alexl | Дата: Пятница, 18.11.2011, 15:06 | Сообщение # 22 |
| Quote (jproekt) Смотри Исполнение 1, они водогазопроводных - "дюймовых" труб. Отводы 17375: Примеры условных обозначений: - отвода с θ = 90°, исполнения 1, D = 139,7 мм, Т = 4,0 мм из стали марки TS4: Отвод 90-1-139,7×4-TS4 ГОСТ 17375-2001 - отвода с θ = 90°, исполнения 2, D = 57 мм, Т = 5,0 мм из стали марки 09Г2С: Отвод 90-57×5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 - то же, для трубопроводов, подконтрольных органам надзора: Отвод П90-57×5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 аналогично ... Тройники 17376, Переходы 17378, Заглушки 17379.
ГОСТ 17380-2001 - ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Таблица 2 - Классификация деталей по маркам стали Исполнение деталей – 2 Марка стали : 10,20 - ГОСТ 1050, 09Г2С - ГОСТ 19281, (которые обычно указываются в сертификатах соответствия на деталь)
обозначение: Отвод 90 - Отвод 90 градусов, П - подконтрольный ( в сертификатах соответствия на деталь обязательно должно быть указано что деталь для трубопроводов, подконтрольных органам надзора, в другом случае детали не пройдут входной контроль при строительстве!) 57×5- диаметр и толщина, 09Г2С – марка стали (10, 20 по ГОСТ 1050 ) ГОСТ 17375-2001 – гост на деталь.
- Переход ПК 159х10-89х6 Сталь 20 ГОСТ 17378 - переход подконтрольный концентрический. - сертификат для не подконтрольных отводов (не прошел входной контроль)
И конечно же сеть ОСТ 36-41-81 - ОСТ 36-49-81 ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СВАРНЫЕ И ГНУТЫЕ Ду ДО 500 ММ НА Ру ДО 10 МПа (100 кгс/см2). ОСТ 36-42-81 ОТВОДЫ ГНУТЫЕ от Ду 10 (Dн 14) до Ду 400 (Dн 426). Но обычно строители отводами до Ду 50 не пользуются. а на счет угла поворота, например 151 град есть ОСТ 36-49-81 ОТВОДЫ СВАРНЫЕ (секционные, сегментные) на основе этого ОСТ, строители на производственной базе изготавливают сегментные отводы, которые проходят 100% контроль неразрушающими методами, выписывается паспорт на изделие и смело устанавливают на газопроводе.
