Воскресенье, 15.11.2026, 04:06
  • Страница 3 из 4
  • 4
Котельная 500 кВт
РастыкаДата: Вторник, 18.01.2011, 09:31 | Сообщение # 31
Quote (jproekt)
первый КТЗ, потом уже все остальное
Ну спасибо! А то я уже не знаю, как его успокоить... smile
Сообщение отредактировал Растыка - Вторник, 18.01.2011, 09:32
proekt-gazДата: Вторник, 18.01.2011, 09:48 | Сообщение # 32
Quote (jproekt)
У КТЗ и КЗГЭМ - функции разные, тема, что ставить раньше уже замусолена до дыр - первый КТЗ, потом уже все остальное, включая манометры и термометры и т.д.
Уточню - при условии установки КЗГЭМ внутри помещения.
РастыкаДата: Вторник, 18.01.2011, 09:49 | Сообщение # 33
proekt-gaz, В данном проекте это условие выполняется...
qetuДата: Вторник, 18.01.2011, 22:13 | Сообщение # 34
До дыр то замусолена, но четкого ответа не вижу. В любом случае первым сработает КЗГЭМ, а КТЗ когда котельная сгорит. И тот и другой по документам ставится перед краном до счетчика. Но перед КЗГЭМ надо ставить фильтр. Для жилья КТЗ - это нужно. Объем кухни или топочной маленький. А в цеху или котельной, да еще при установке на максимальной высоте, от КТЗ пользы не вижу. Функция КТЗ и КЗГЭМ одна- перекрыть газ. Только КТЗ надо самого нагреть. А КЗГЭМ при запахе дыма или газа в любом углу помещения закроется.
РастыкаДата: Среда, 19.01.2011, 08:39 | Сообщение # 35
qetu, Из РЭ на клапан КЗГЭМ-У
Рекомендуется не значит НАДО. Клапан ремонтировать придётся крайне редко, а вот фильтр обслуживать регулярно надо. Без байпасной линии как выходить из ситуации? Пусть люди без непла сидят? Негуманно...
proekt-gazДата: Среда, 19.01.2011, 08:41 | Сообщение # 36
Quote (Растыка)
2.2.2.3 Перед клапаном рекомендуется устанавливать га-
зовый фильтр типа ФГ или аналогичный.
Вот как раз задача проектировщика в данном случае состоит из принятия решения выбора или отказа от установки фильтра.
РастыкаДата: Среда, 19.01.2011, 08:53 | Сообщение # 37
proekt-gaz, Я отказался. Нет места в нашей котельной эти колбасы вешать... В клапане особо сильно предохранять нечего от частиц, а перед счётчиком полюбому фильтр надо ставить...
Сообщение отредактировал Растыка - Среда, 19.01.2011, 08:54
PrepodvadДата: Среда, 19.01.2011, 10:05 | Сообщение # 38
нужна помощь в проектировании котельной в бане на 20 чел с установкой котла. Какой котёл поставить, размеры помещения для него. Может у кого что-то подобное было?
jproektДата: Среда, 19.01.2011, 10:21 | Сообщение # 39
Уважаемый или уважаемая, qetu, спасибо вам за комментарии, уже второе утро меня веселят - баш.org для газовщиком пора организовывать biggrin
Раздербанил на цитаты:
Quote (qetu)
- пессимистично.
Quote (qetu)
- можно использовать в ответах на замечания экспертизы.
Quote (qetu)
- no comments.
PS Не перед каждым электромагнитным клапаном требуется фильтр.
РастыкаДата: Среда, 19.01.2011, 10:33 | Сообщение # 40
Сам себя поправлю и другим на заметку:
Согласно СНиП II-35-76 "Котельные установки"
15.34. Для котлов с давлением пара 1,7 кгс/см2 и ниже и водогрейных котлов с температурой воды 115 °С и ниже следует предусматривать показывающие приборы для измерения:
а) температуры воды в общем трубопроводе перед водогрейными котлами и на выходе из каждого котла (до запорной арматуры);
б) давления пара в барабане парового котла;
в) давления воздуха после группового дутьевого вентилятора:
г) давления воздуха после регулирующего органа;
д) разрежения в топке;
е) разрежения за котлом;
ж) давления газа перед горелками.
Надо добавить напоромеры. Сейчас займусь...
ИванДата: Среда, 19.01.2011, 15:46 | Сообщение # 41
Сообщение отредактировал Иван - Среда, 19.01.2011, 15:47
proekt-gazДата: Среда, 19.01.2011, 17:31 | Сообщение # 42
Иван, не надо флудить, для плюса есть кнопочка репутация. Вот там и надо плюсовать.
qetuДата: Среда, 19.01.2011, 23:43 | Сообщение # 43
О полезности КЗГЭМ и КТЗ. Пессимизма нет, практика есть. Только в данном случае, повторюсь, индикатором не определишь степень загрязненности фильтра.
Сегодня смотрел РЭ на КЗГЭМ -фильтр перед ним обязательно. Но в какой то редакции РЭ видел, что "рекомендуется". Уточнюсь, если второе, то прошу прощения. Что ставить первым? КТЗ или КЗГЭМ? Пока четкого ответа не увидел и целесообразности установки КТЗ где то в одном углу помещения- тоже.
Но другой вопрос интересует, что это за деревенский Дом культуры с такой тепловой нагрузкой? Или там еще чего понавешено?
РастыкаДата: Четверг, 20.01.2011, 08:59 | Сообщение # 44
qetu, Чуть выше, я написал фрагмент из РЭ на клапан КЗГЭМ вот он. А этот жеревенский дом культуры представляет собой три здания и спортзал, ну плюс там ещё пара надстроек...
qetuДата: Пятница, 21.01.2011, 22:04 | Сообщение # 45
Действительно, в РЭ на КЗГМ более раннего выпуска написано, что фильтр перед клапаном необхдим. В более поздних-рекомендуется. Агитировать ставить фильтр перед КЗГМ не буду, но сам по возможности, учитывая важность КЗГЭМ в системе безопасности, буду применять такую установку.
Почему спросил про величину ДК. Только что имел дело с деревенским ДК+административное здание-150 кВт. В сельской местности стараюсь разбить нагрузку и не вылезать более 360 кВт в одном помещении (бытовые котлы, давление перед горелкой 1,3 кПа).
  • Страница 3 из 4
  • 4
