Котельная 500 кВт
Растыка | Дата: Вторник, 18.01.2011, 09:31 | Сообщение # 31 |
| Quote (jproekt) первый КТЗ, потом уже все остальное Ну спасибо! А то я уже не знаю, как его успокоить...
Сообщение отредактировал Растыка - Вторник, 18.01.2011, 09:32 |
proekt-gaz | Дата: Вторник, 18.01.2011, 09:48 | Сообщение # 32 |
| Quote (jproekt) У КТЗ и КЗГЭМ - функции разные, тема, что ставить раньше уже замусолена до дыр - первый КТЗ, потом уже все остальное, включая манометры и термометры и т.д. Уточню - при условии установки КЗГЭМ внутри помещения.
Растыка | Дата: Вторник, 18.01.2011, 09:49 | Сообщение # 33 |
| proekt-gaz, В данном проекте это условие выполняется...
qetu | Дата: Вторник, 18.01.2011, 22:13 | Сообщение # 34 |
| До дыр то замусолена, но четкого ответа не вижу. В любом случае первым сработает КЗГЭМ, а КТЗ когда котельная сгорит. И тот и другой по документам ставится перед краном до счетчика. Но перед КЗГЭМ надо ставить фильтр. Для жилья КТЗ - это нужно. Объем кухни или топочной маленький. А в цеху или котельной, да еще при установке на максимальной высоте, от КТЗ пользы не вижу. Функция КТЗ и КЗГЭМ одна- перекрыть газ. Только КТЗ надо самого нагреть. А КЗГЭМ при запахе дыма или газа в любом углу помещения закроется.
Растыка | Дата: Среда, 19.01.2011, 08:39 | Сообщение # 35 |
| qetu, Из РЭ на клапан КЗГЭМ-У Рекомендуется не значит НАДО. Клапан ремонтировать придётся крайне редко, а вот фильтр обслуживать регулярно надо. Без байпасной линии как выходить из ситуации? Пусть люди без непла сидят? Негуманно...
proekt-gaz | Дата: Среда, 19.01.2011, 08:41 | Сообщение # 36 |
| Quote (Растыка) 2.2.2.3 Перед клапаном рекомендуется устанавливать га- зовый фильтр типа ФГ или аналогичный. Вот как раз задача проектировщика в данном случае состоит из принятия решения выбора или отказа от установки фильтра.
Растыка | Дата: Среда, 19.01.2011, 08:53 | Сообщение # 37 |
| proekt-gaz, Я отказался. Нет места в нашей котельной эти колбасы вешать... В клапане особо сильно предохранять нечего от частиц, а перед счётчиком полюбому фильтр надо ставить...
Сообщение отредактировал Растыка - Среда, 19.01.2011, 08:54 |
Prepodvad | Дата: Среда, 19.01.2011, 10:05 | Сообщение # 38 |
| нужна помощь в проектировании котельной в бане на 20 чел с установкой котла. Какой котёл поставить, размеры помещения для него. Может у кого что-то подобное было?
jproekt | Дата: Среда, 19.01.2011, 10:21 | Сообщение # 39 |
| Уважаемый или уважаемая, qetu, спасибо вам за комментарии, уже второе утро меня веселят - баш.org для газовщиком пора организовывать Раздербанил на цитаты: Quote (qetu) В любом случае первым сработает КЗГЭМ, а КТЗ когда котельная сгорит. - пессимистично. Quote (qetu) А в цеху или котельной, да еще при установке на максимальной высоте, от КТЗ пользы не вижу. - можно использовать в ответах на замечания экспертизы. Quote (qetu) Только КТЗ надо самого нагреть. А КЗГЭМ при запахе дыма или газа в любом углу помещения закроется. - no comments. PS Не перед каждым электромагнитным клапаном требуется фильтр.
Растыка | Дата: Среда, 19.01.2011, 10:33 | Сообщение # 40 |
| Сам себя поправлю и другим на заметку: Согласно СНиП II-35-76 "Котельные установки" 15.34. Для котлов с давлением пара 1,7 кгс/см2 и ниже и водогрейных котлов с температурой воды 115 °С и ниже следует предусматривать показывающие приборы для измерения: а) температуры воды в общем трубопроводе перед водогрейными котлами и на выходе из каждого котла (до запорной арматуры); б) давления пара в барабане парового котла; в) давления воздуха после группового дутьевого вентилятора: г) давления воздуха после регулирующего органа; д) разрежения в топке; е) разрежения за котлом; ж) давления газа перед горелками. Надо добавить напоромеры. Сейчас займусь...
Иван | Дата: Среда, 19.01.2011, 15:46 | Сообщение # 41 |
Сообщение отредактировал Иван - Среда, 19.01.2011, 15:47 |
proekt-gaz | Дата: Среда, 19.01.2011, 17:31 | Сообщение # 42 |
| Иван, не надо флудить, для плюса есть кнопочка репутация. Вот там и надо плюсовать.
qetu | Дата: Среда, 19.01.2011, 23:43 | Сообщение # 43 |
| О полезности КЗГЭМ и КТЗ. Пессимизма нет, практика есть. Только в данном случае, повторюсь, индикатором не определишь степень загрязненности фильтра. Сегодня смотрел РЭ на КЗГЭМ -фильтр перед ним обязательно. Но в какой то редакции РЭ видел, что "рекомендуется". Уточнюсь, если второе, то прошу прощения. Что ставить первым? КТЗ или КЗГЭМ? Пока четкого ответа не увидел и целесообразности установки КТЗ где то в одном углу помещения- тоже. Но другой вопрос интересует, что это за деревенский Дом культуры с такой тепловой нагрузкой? Или там еще чего понавешено?
Растыка | Дата: Четверг, 20.01.2011, 08:59 | Сообщение # 44 |
| qetu, Чуть выше, я написал фрагмент из РЭ на клапан КЗГЭМ вот он. А этот жеревенский дом культуры представляет собой три здания и спортзал, ну плюс там ещё пара надстроек...
qetu | Дата: Пятница, 21.01.2011, 22:04 | Сообщение # 45 |
| Действительно, в РЭ на КЗГМ более раннего выпуска написано, что фильтр перед клапаном необхдим. В более поздних-рекомендуется. Агитировать ставить фильтр перед КЗГМ не буду, но сам по возможности, учитывая важность КЗГЭМ в системе безопасности, буду применять такую установку. Почему спросил про величину ДК. Только что имел дело с деревенским ДК+административное здание-150 кВт. В сельской местности стараюсь разбить нагрузку и не вылезать более 360 кВт в одном помещении (бытовые котлы, давление перед горелкой 1,3 кПа).
