Среда, 17.07.2024, 14:20
  • Страница 4 из 4
  • 4
Котельная 500 кВт
РастыкаДата: Среда, 02.02.2011, 10:19 | Сообщение # 46
Сегодня уточнил вопрос про ТУ. Сказали, сеть потянет плюс 60 кубов. А давление... Какое есть, такое есть. Горелки, которые будут в котельной работают минимум на 175 мм. вод. ст. Так что остаётся надеяться, что нужное давление до них дойдёт...
Добавлено (22.01.2011, 01:30)
Quote (qetu)
В сельской местности стараюсь разбить нагрузку и не вылезать более 360 кВт в одном помещении (бытовые котлы, давление перед горелкой 1,3 кПа).
Мы то занимаемся производством котельных... Поэтому нам хоть 50МВт...
Добавлено (02.02.2011, 10:19)
Вот правда не по теме, но в продолжение дискуссии нашёл:
Quote
http://www.niigaz.ru/faq/faq.php
Добрый день! Скажите пожалуйста в какой последовательности, на вводе газопровода в котельную, устанавливаются термозапорный и электромагнитный клапана?
15 декабря 2009 :: ГИП Спецгазпроект г.Н.Новгород
Установка устройств аварийного отключения (термозапорный и электро-магнитный клапан)трубопроводов, подводящих газ к газоиспользующему обо-рудованию регламентируется требованиями ППБ 01-03, Федеральным зако-ном от 22.07.2008г. № 123 ФЗ (статья 59) и СНиП II-35-76 с изменением 1.
В соответствии с требованиями п. 84 ППБ 01-03 на вводе газопровода в котельную первым из устройств аварийного отключения газопровода должен быть установлен термозапорный клапан. В то же время допускается не устанавливать термозапорный клапан в котельной, если газопровод оборудован электроманитным клапаном, размещенным за пределами здания и перекрывающим газопровод при срабатывании газового сигнализатора или автоматической пожарной сигнализации.
24 декабря 2009
stessi2006Дата: Пятница, 25.02.2011, 15:13 | Сообщение # 47
Мне кажется надо продувочную свечу добавить на участке, где счётчик и фильтр (после первого крана, например).
У меня по счётчику вопрос. Я такой же у себя ставлю, в этой модели вроде все датчики на корпусе счётчика крепятся, получается нет необходимости в наличие прямого участка до и после?
Растыка, , а у тебя случайно нет счётчика СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-250/1,6 с корректором ЕК270 в формате dwg? Лучше 2D.
Оборудование в 3D сам искал или это из программы какой-нибудь?
alexbutakДата: Пятница, 25.02.2011, 15:55 | Сообщение # 48
Я по поводу первоочередности установки КЗГЭМ и КТЗ.
КЗГЭМ должен перекрыть подачу газа при утечке. А утечки более вероятны на резьбовых соединениях и фланцах которые есть на КТЗ и фильтре.
Поэтому я всегда устанавливаю КЗГЭМ первым на вводе, далее КТЗ, фильтр, счетчик.
Фильтр перед счетчиком ставлю редко, т.к. по ГОСТу природный газ осушенный и очищенный от механических примесей и в ГРПШ всегда есть фильтр.
stessi2006Дата: Пятница, 25.02.2011, 15:57 | Сообщение # 49
А байпас делаете?
alexbutakДата: Пятница, 25.02.2011, 16:06 | Сообщение # 50
Только по требованию заказчика, т.к. в летний период времени можно выделить удобное время для профилактических работ.
РастыкаДата: Пятница, 25.02.2011, 16:08 | Сообщение # 51
stessi2006, Для счётчиков RVG прямолинейные участки не требуются. Примерное расположение датчиков можно посмотреть здесь:
У меня есть ИК со счётчиком TRZ с корректором ЕК-270 в формате dwg. Мне его присылали ЭЛЬСТЕР Газэлектроника. Можете у них попросить, может они вам пришлют то, что вам нужно. Часть оборудования прислал друг, часть рисовал сам, часть было найдено в интернете.
Счётчик RVG и корректор рисовал сам. С 3D модели хорошо получается 2D проекция.
alexbutak, Смотрите выше. А вообще дело Ваше...
fatal_errorДата: Воскресенье, 10.04.2011, 03:55 | Сообщение # 52
СНИП котельные установки:
15.6. Для водогрейных котлов при сжигании газообразного или жидкого топлива следует предусматривать устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам при:
а) повышении или понижении давления газообразного топлива перед горелками;
также нужно снятть аварийиные сигналы по 15.16
это реализуется путем установки датчиков-реле давления газа, причем не только в разделе АК, они также должны быть заложены и в ГСВ. я их ставлю после КТЗ и электромагнитного, как и напоромер логичнее ставить после этих клапанов.
Насчет КЗГЭМ вопрос, по инструкции он вроде как нормально-открытый или я ошибаюсь? По этому же СНИП и ПБ 2.4.1 при прекращении подачи эл.энергии он должен закрываться.
Добавлено (10.04.2011, 03:55)
Quote (alexbutak)
В данном случае счетчик RVG (ротационный) - весьма чувствительный, из-за своей конструкции, к малейшим частицам в газе, клинит конкретно и неисправимо,а стОит не мало. Особенно в момент пуска после монтажа, когда труба полна всякой всячиной - происходит большинство отказов. И даже идущий в комплекте конус- фильтр(устанавливается временно после монтажа между фланцами) не спасает.
Сообщение отредактировал fatal_error - Воскресенье, 10.04.2011, 03:57
АбитуриентДата: Среда, 13.04.2011, 16:28 | Сообщение # 53
на бойпасе счетчика требуется 2 кран и между кранами продувка. достаточно одного отбора проб -последнего. на газопроводе д32 тоже 2 кран и между ними продувка. в Саратове такой чертеж ни когда не согласуют
titovepДата: Среда, 13.04.2011, 22:07 | Сообщение # 54
Я бы еще диаметр газового коллектора увеличил, 57 мм явно недостаточно.
ecoproekДата: Среда, 27.04.2011, 11:56 | Сообщение # 55
Пожалуй присоединюсь с вот таким вопросом. Если это тренировочное задание - вопрос поставлен нужно найти ответ, то ответы исчерпывают проблему и добавить что-либо трудно. Но если это реальная задача, то возникает вопрос: "Кто выдавал Технические условия?". ГРО сильно промахнулась, если выдала ТУ на подключение к газопроводу с таким давлением.
Повышать давление какими-то методами (ставить компрессоры и т.п.) не приемлемо. Нужно запросить ТУ от газопровода среднего давления и поставить в котельной ГРУ или, что проще установить снаружи котельной ШРП. Или, что тоже возможно, поискать горелки с более низким рабочим давлением перед горелкой.
Добавлено (27.04.2011, 11:56)
Вчера вечером написал о технических условиях (почему-то сейчас не вижу). Если это реальное проектирование, а не тренировочная задача, то ошибка в ТУ. Нужно было давать подключение от газопровода среднего или высокого давления. В котельной ставить ГРУ или перед котельной ШГРП и далее по результатам гидравлического расчёта газопровода назначать выходное давление из ШРП. Можно поискать котлы с более низким давлением перед горелкой. Например модульные котлы МН120 эко. Из них набрать необходимую мощность. У них номинальное давление перед горелкой до 1,3 кПа. Но тогда всё котельную надо переделывать.
  • Страница 4 из 4
  • 4
