Вторник, 23.06.2026, 10:38
расчет поперечного сжатия трубы
Radist_MorzeДата: Среда, 05.01.2011, 13:10 | Сообщение # 1
необходимо подобрать полиэтиленовую трубу для футляра, которая по жесткости будет не хуже, чем стальная. Требуются формулы для расчета. В инете на форумах встречал заметку, что где-то был такой калькулятор. Помогите кто чем может.
fghjk
Сообщение отредактировал Radist_Morze - Среда, 05.01.2011, 13:11
gasparДата: Четверг, 06.01.2011, 22:00 | Сообщение # 2
Quote (Radist_Morze)
а такое возможно? wacko Дружище все формулы есть в СП 42-103-2003, а ещё лучше -см. справочник "Газопроводы из полимерных материалов". Эти доки есть на этом сайте. Качай, считай - сложного ничего в расчётах нет . biggrin
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 06.01.2011, 22:01
АбитуриентДата: Пятница, 07.01.2011, 01:23 | Сообщение # 3
не сомневаюсь. не зная формулы, трудно что-либо посчитать. но теперь посчитаю. Вернее, даже не я, а проектировщики. Я эксплуатацией и строительством занимаюсь.
Radist_MorzeДата: Пятница, 07.01.2011, 01:43 | Сообщение # 4
Quote (gaspar)
а такое возможно?
если правильно выбрать марку полиэтилена и толщину стенки, то да. ведь имеется ввиду жесткость на сплющивание. Для защиты стального футляра при прокладке под ЖД требуют предусматривать протекторную защиту. ее тоже нужно считать. а если хорошо подумать, то нах нужна ента железяка, если можно "вечный" материал кинуть, что с успехом и делаем под автодорогами. Спасибо за ссылку beer и еще я тут писал:
Quote (Абитуриент)
Удачи! С праздниками! smile
