Корректор объёма газа ЕК-270
Растыка | Дата: Четверг, 30.12.2010, 16:01 | Сообщение # 1 |
| При проектировании узлов учёта хочу закладывать ИК СГ-ЭК-Вз-Р на базе счётчика RVG с корректором ЕК-270. Нигде не могу найти информацию по подключению данного корректора. Слышал только, что он всем укомплектован и дифманометр на счётчик предусматривать уже не требуется. Кто имеет опыт работы с этим измерительным комплексом, поделитесь, пожалуйста, знаниями. Выбрал такой ИК так как расход газа на котельную позволяет использовать ротационные счётчики, а они, как известно, не требуют прямолинейных участков. Необходимо как можно лучше сжать размеры узла учёта газа. Вот и назревает вопрос: для данного корректора необходимо предусматривать дополнительные бобышки на трубопроводе?
proekt-gaz | Дата: Четверг, 30.12.2010, 17:19 | Сообщение # 2 |
| У счетчиков RVG есть и недостатки. Например гнутся ротора от неумелого обращения вследствии гидроудара.
BigDef | Дата: Четверг, 30.12.2010, 19:42 | Сообщение # 3 |
| Quote (Растыка) Вот и назревает вопрос: для данного корректора необходимо предусматривать дополнительные бобышки на трубопроводе? В п.1.4.2 и 1.4.3 РЭ на счетчики RVG написано что все необходимые штуцеры и отверстия есть в самом счетчике. Фото взято с сайта: www.ek270.ru
Сообщение отредактировал BigDef - Четверг, 30.12.2010, 19:49 |
Растыка | Дата: Пятница, 31.12.2010, 08:07 | Сообщение # 4 |
| proekt-gaz, Это уже как бы не моя забота. Мне главное, чтоб на нашем заводе монтажники особо не напрягались... Добавлено (31.12.2010, 08:01) --------------------------------------------- BigDef, Спасибо большое! Очень информативная картинка! Нигде на просторах интернета её не встречал. Можно было бы её ссылочку на сам сайт... Добавлено (31.12.2010, 08:02) --------------------------------------------- И позволю себе понаглеть и спросить, нет ли ни у кого 3D модели этого самого счётчика RVG. Желательно не в Солиде, а в Компасе или Автокаде... Добавлено (31.12.2010, 08:07) --------------------------------------------- BigDef, Кстати на картинке термочувствительный элемент ни к чему не присоединён... ![sad](http://s8.ucoz.net/sm/2/sad.gif)
proekt-gaz | Дата: Пятница, 31.12.2010, 09:16 | Сообщение # 5 |
| Quote (Растыка) proekt-gaz, Это уже как бы не моя забота. Мне главное, чтоб на нашем заводе монтажники особо не напрягались... Не совсем правильная позиция. Quote (Растыка) Можно было бы её ссылочку на сам сайт... Quote (BigDef) Фото взято с сайта: www.ek270.ru Quote (Растыка) BigDef, Кстати на картинке термочувствительный элемент ни к чему не присоединён... sad Это для красоты. В корпусе RVG есть место присоединения.
Растыка | Дата: Пятница, 31.12.2010, 10:24 | Сообщение # 6 |
| Quote Это для красоты. В корпусе RVG есть место присоединения proekt-gaz, Прошу прощения, где? Там две "бобышки" на фланцах... Я так понимаю для подключения датчиков давления на входе и выходе из счётчика ("дифманометр"). А для термопреобразователя где?Добавлено (31.12.2010, 10:24) ---------------------------------------------
Quote (proekt-gaz) Не совсем правильная позиция. А в чём может быть моя вина, если к примеру при пуско-наладке допустили гидроудар? В РЭ чётко описаны правила пуска газа через счётчик...
Сообщение отредактировал Растыка - Пятница, 31.12.2010, 10:21 |
proekt-gaz | Дата: Пятница, 31.12.2010, 11:45 | Сообщение # 7 |
| Quote (Растыка) proekt-gaz, Прошу прощения, где? Там две "бобышки" на фланцах... Я так понимаю для подключения датчиков давления на входе и выходе из счётчика ("дифманометр"). А для термопреобразователя где? Quote 2.5.9. Штуцеры отбора давления Штуцеры отбора давления конструктивно расположены на входе и выходе счетчика. .Штуцер давления на входе обозначен «Рr» и служит для подключения корректора объема газа. Используя штуцеры отбора давления, можно определить потерю давления на счетчике RVG. Соединение штуцеров отбора давления с внешними газовыми линиями по типоразмеру соединения 2-05 ГОСТ25164-82. Накидные гайки – штатные счетчика RVG. Врезающиеся кольца производства ООО «Газэлектроника». Внимание : Во избежание срыва резьбы в корпусе счетчика при затягивании накидной гайки необходимо придерживать сам штуцер гаечным ключом. 2.5.10. Гильзы датчиков температуры На входе счетчика расположены два резьбовых отверстия М1Ох1, в которые могут быть установлены гильзы датчиков температуры. Одно резьбовое отверстие служит для установки гильзы температурного датчика для коррекции и температурной компенсации измеряемого объема газа. Второе резьбовое соединение служит для установки гильзы контрольного термометра. При отсутствии гильз датчиков температуры отверстия закрыты резьбовыми заглушками.
Растыка | Дата: Пятница, 31.12.2010, 11:47 | Сообщение # 8 |
| proekt-gaz, Спасибо!
BigDef | Дата: Пятница, 31.12.2010, 14:51 | Сообщение # 9 |
| Всех с наступающим Новым 2011 годом!!!
proekt-gaz | Дата: Пятница, 31.12.2010, 15:39 | Сообщение # 10 |
| Quote (Растыка) А в чём может быть моя вина, если к примеру при пуско-наладке допустили гидроудар? В РЭ чётко описаны правила пуска газа через счётчик... Ошибка проектирования Гидроудар может быть при аварийной или плановой остановке котельной.
Растыка | Дата: Среда, 05.01.2011, 09:19 | Сообщение # 11 |
| proekt-gaz, Будем надеяться, что такого не произойдёт! А выйти из строя может любой счётчик
qetu | Дата: Среда, 05.01.2011, 21:47 | Сообщение # 12 |
| В соответствии с РЭ при давлении газа более 50 кПа перед ) счетчиком рекомендуется устанавливать клапан замедленного пуска газа. При проектировании ЕК-270 надо указать правильно верхний предел измерения перепада (опять же по РЭ на ЕК-270). Остальное все включено.
Растыка | Дата: Четверг, 06.01.2011, 08:58 | Сообщение # 13 |
| qetu, Спасибо, горелки наши работают преимущественно при 30кПа...
Абитуриент | Дата: Четверг, 06.01.2011, 16:08 | Сообщение # 14 |
| Quote (qetu) В соответствии с РЭ при давлении газа более 50 кПа Недавно был свидетелем тому, что горгаз при первичном пуске газа на котлы при давлении даже менее 50 кПа умудрились погнуть роторы и заклинить счетчик, так что лучше ставить клапан во всех случаях!
qetu | Дата: Пятница, 07.01.2011, 00:05 | Сообщение # 15 |
| Просто, клапан довольно дорогая вещь, около 40 тыс. руб. , а так, лучше устанавливать, за исключением низкого давления. Советовался с разработчиками.
