Четверг, 18.07.2024, 23:26
Корректор объёма газа ЕК-270
АбитуриентДата: Вторник, 26.04.2011, 07:38 | Сообщение # 16
Здравствуйте. Мы проектировщики и нас просят в паспорте на "узел коммерческого учета газа" прикладывать карту программирования корректора. Подскажите пожалуйста как это правильно делается для корректора ЕК270.
JohnДата: Вторник, 26.04.2011, 16:41 | Сообщение # 17
Датчик температуры, изображенный на рисунке в сообщении 3, какую имеет длину? Можно ли его вставить в трубу Ду25?
BigDefДата: Вторник, 26.04.2011, 21:30 | Сообщение # 18
Quote (Абитуриент)
1) Как понять паспорт на УУГ?
2) Карта параметров обычно заполняется при настройке корректора при сдаче УУГ в коммерческую эксплуатацию и согласовывается представителем поставщика газа.
АбитуриентДата: Среда, 27.04.2011, 13:44 | Сообщение # 19
Спасибо что откликнулись на наш вопрос.
Наш поставщик газа выдает нам технические условия на "проект коммерческого измерительного комплекса учета газа", в которых просит согласовать с ним условно-постоянные параметры, вводимые для автоматических измерений (приложить карту программирования). Подскажите пожалуйста вы когда нибудь сталкивались с этим?
9876Дата: Среда, 27.04.2011, 15:29 | Сообщение # 20
Здравствуйте, проектировщики!
Лично я, с такой ситуацией не сталкивался. Мне кажется, это больше вопрос взаимоотношений эксплуатирующей организации и поставщика газа. Но, поскольку, никто больше не спешит вам ответить, выскажу свои соображения на этот счет.
С моей точки зрения, поставщик газа пытается заставить вас выполнить "бестолковую" работу, которую он в принципе должен делать сам.
Почему он так делает не знаю. Возможно из-за низкой квалификации линейного персонала.
Почему "бестолковую" работу? попробую объяснить.
Дело в том, что параметры для карты программирования, такие как:
- теплота сгорания газа
- содержание диоксида углерода
- содержание водорода или азота (в зависимости от режима вычисления к-та сжимаемости)
- плотность газа
- принятый у поставщика газа режим вычисления к-та сжимаемости и т.д.
вы можете получить только у поставщика газа, больше их взять негде.
Возможно эта информация платная, тогда у этой процедуры появляется какой-то смысл. )
BigDefДата: Среда, 27.04.2011, 20:53 | Сообщение # 21
Quote (9876)
Ну Вы и загнули! )))
Quote (Абитуриент)
Запросите у представителей поставщика свежий(ие) паспорта качества газа в них найдете значения плотности газа, % азота, % угл.газа, там же есть низшая теплота сгорания - вот вам уже 4 параметра для настройки корректора, далее надо будет определиться с подстановочными (договорными, запасными) значениями по расходу газа, давлению газа и температуре газа, а также коэффициенту сжимаемости газа. Если поставщик затребует можно выставить уставки по расходу рабочему и стандартному, давлению и температуре газа, а также пароли поставщика. Более подробно все описано в РЭ на корректор ЕК270 ( http://gaselectro.ru/download/re/re_ek270.pdf ), а также на последней странице паспорта корректора приведена более полная форма параметров корректора!
АбитуриентДата: Четверг, 28.04.2011, 10:47 | Сообщение # 22
Спасибо большое!
FrankДата: Суббота, 14.04.2012, 20:19 | Сообщение # 23
Ввод параметров должен осущестляться фирмой у которой есть лицензия на это, но может и прокатить ввести параметры самому. Параметры для каждого счетчика, района, будут разные, также на это сказывается качество газа, как было сказано ранее паспорт качества можно взять в газовой службе, но например для нашего района качество газа принято считать стандартным, и особо эти параметры некто не меняет. остальные параметры настраиваются согласно вашего газоиспользующего оборудования(Чтобы в дальнейшем небыло нештатных ситуаций). Так ввод параметров стоит 7000руб. параметры согласовывает руководство с горгазом или та фирма которая будет осуществлять ввод параметров. кому интересно спрашивайте мой емаил frankw@rambler.ru чем смогу помогу
BigDefДата: Воскресенье, 15.04.2012, 21:09 | Сообщение # 24
Quote (Frank)
не лицензия, а СРО. У нас часто параметры вводит принимающая сторона (поставщик или ГРО).
AstinДата: Пятница, 06.07.2012, 13:19 | Сообщение # 25
Quote (John)
датчик температуры изображенный на фото---это термометр окружающей среды, он просто подвешивается и все. Основной датчик температуры---идет в корпус счетчика ( Ду-50) ( на фото черный провод который возле фильтра ФГ-16-50
Длина самого датчика 70 мм
Сообщение отредактировал Astin - Пятница, 06.07.2012, 13:21
АтлантидаДата: Пятница, 08.11.2013, 19:48 | Сообщение # 26
Хочу добавить каплю дёгтя в бочку мёда Газэлектроники.
1.Датчик перепада давления которым они комплектуют ЕК-270 очень нежный можно сказать "стеклянный", деланный на заказ, выходит из строя от неумелого обращения, не терпит ударных волн (см.  РЭ на МИДА-ДД-15)
2.Заменить его если был прибретён комлекс СГ-ЕК, как единое целое это целая проблема! В паспорте на комплекс только его номер т.е нет паспорта, нет свидетельства о поверке (калибровке) как и на другие составные части tongue crazy
3. RVG такой же нежный счётчик его убивают пневмоудары при пуске, остановке (смотри РЭ на RVG !). Выходит из строя и перепадник и счетчик. Служба эксплуатации в восторге! Россия не Германия:book:
4. После такого опыта эксплуатации пришлось ставить "ябедники" на входе счетчика и его выходе, т.е. самопишущие манометры, чтобы найти виновных в его скорой кончине.:tomato:   dont
Max26Дата: Вторник, 28.07.2015, 18:51 | Сообщение # 27
Доброго времени суток!
Вопрос вам, как специалистам. Может и глупый))
Тут информация прошла, что у нас (в городе) есть специалисты, которые могут "открутить" значения потребленного газа на корректорах.
Вопрос в следующем: возможно такое в принципе?
