Обсуждение нормативной литературы по газоснабжению
proekt-gaz | Дата: Суббота, 11.07.2009, 14:20 | Сообщение # 136 |
| Скачивай СП 42-101-2003 по ссылке http://proekt-gaz.ru/load/53-1-0-118 Там есть и примеры заполнения и требования.
StaG | Дата: Понедельник, 13.07.2009, 08:38 | Сообщение # 137 |
| Новик, По сварке ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80. Ну и справочники тоже найти можно
artemseas7 | Дата: Четверг, 16.07.2009, 09:55 | Сообщение # 138 |
| люди кто-нибудь объяните, что такое косая фланцевая вставка! в РОСТЕХЕ ЗАМУЧАЛИ!
zorik2 | Дата: Четверг, 16.07.2009, 11:55 | Сообщение # 139 |
| Косая вставка - это катушка которая присоединяется к запорной арматуре вместо компенсатора ( иногда это от бедности, а иногда потому что нет такого компенсатора). Один фланец на катушке обычный, т.е. перпендикулярен трубе, другой под углом. Данная деталь должна быть изготовлена на заготовительном заводе (мастерских) и иметь документ для применения в газовом хозяйстве. При демонтаже задвижки, зажатую линейным расширением, с помощью лома, молотка и какой то матери, извлекают косую вставку, а затем снимают задвижку. Чертежи на косую вставку были в старой серии деталей трубопроводов. Это ссылка на документ. Ныне не действующий. СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение 4.61.* В колодцах следует предусматривать компенсирующие устройства, обеспечивающие монтаж и демонтаж запорной арматуры. При установке в колодце стальной фланцевой арматуры на газопроводах высокого давления I категории допускается предусматривать вместо компенсирующего устройства косую фланцевую вставку . Установку стальной арматуры, изготовленной для присоединения на сварке, следует предусматривать без компенсирующего устройства и без косой вставки . 2. Так же надо уставить шунтирующую перемычку на запорном узле.
artemseas7 | Дата: Четверг, 16.07.2009, 16:38 | Сообщение # 140 |
| о спасибо!
marigart | Дата: Пятница, 17.07.2009, 16:16 | Сообщение # 141 |
| Добрый день! Подскажите пожалуйста как на чертежах, а именно на схемах и планах, показывать существуюший газопровод - тонкой сплошной линией или толстой пунктирной? И ссылку где про это написано? Заранее спасибо
proekt-gaz | Дата: Пятница, 17.07.2009, 16:58 | Сообщение # 142 |
| Пунктирной линией.
StaG | Дата: Понедельник, 20.07.2009, 08:35 | Сообщение # 143 |
| marigart, Видимые участки проектируемых трубопроводов изображают сплошной толстой основной линией, невидимые (например, в перекрытых каналах) — штриховой линией той же толщины. Существующие трубопроводы изображают соответственно сплошной или штриховой тонкой линией.
marigart | Дата: Понедельник, 20.07.2009, 10:11 | Сообщение # 144 |
| спасибо, а не подскажете где про это написано, а то нормо-контроль..... сами понимаете
Kaa | Дата: Понедельник, 20.07.2009, 12:09 | Сообщение # 145 |
| А нормо-контроль сам не знает? ))
Ищу работу...
StaG | Дата: Понедельник, 20.07.2009, 13:01 | Сообщение # 146 |
| marigart, Условные обозначания трубопроводов описаны в ГОСТ 21.206-93 и в старом советском госте 21.106-7какой-то. Жестокий у Вас нормоконтроль
marigart | Дата: Понедельник, 20.07.2009, 14:44 | Сообщение # 147 |
| ну какой есть
Новик | Дата: Пятница, 24.07.2009, 23:34 | Сообщение # 148 |
| Уважаемые специалисты ,вопрос немного не в тему,но тем не менее.Где можно узнать :надо в строительном паспорте на надземный газопровод указывать на схеме сварных стыков нумерацию стыков и расстояние между ними?Посмотрел в СП и ПБ,ничего толкового не нашел или может нетак понял.
proekt-gaz | Дата: Суббота, 25.07.2009, 18:47 | Сообщение # 149 |
| В СП 42-101-2003 есть схема стыков...
ssss9999ssss | Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 10:55 | Сообщение # 150 |
| Добрый день! Подскажите пожалуйста как на чертежах, а именно на схемах и планах, показывать настенные бездымоходные котлы с закрытой камерой сгорания. а именно. пожарная разделка. растояния до пола. потолка и т.д. Зарание благодарен.
