Воскресенье, 05.05.2024, 07:27
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Договор на проектирование
SlivaДата: Суббота, 15.03.2008, 19:58 | Сообщение # 1
Если есть у кого, то скиньте для примера, образцы договоров на проектные работы между заказчиком и подрятчиком, а так же между подрячиком (ООО с лицензией на работы) и Индивидуальным Предпринемателем? Если кто-то так работает расскажите как все у вас, очень интересно как правильно организовать работу между ИП и ООО???
proekt-gazДата: Воскресенье, 16.03.2008, 08:59 | Сообщение # 2
Все договора стандартные и особой разницы между заключением договоров с ООО или ИП нет. Единственный нюанс кроется в стоимости работ так как ИП работает с налогооблажением по упрощенной схеме, что соответственно ведет к увеличению стоимости на НДС, т.е. 18%.
SlivaДата: Воскресенье, 16.03.2008, 22:16 | Сообщение # 3
Ну все равно же мне как ИП-проектировщику будет проще и дешевле заключить договор с ООО имеющим лицензию, а потом заключать договора с заказчиками от лица ИП, скидывая 18% с суммы сделки на НДС и потом еще 6% при обналичивании денег, чем сразу пречислять деньги на ООО?
proekt-gazДата: Понедельник, 17.03.2008, 07:33 | Сообщение # 4
Если не скидывать 18% при заключении договора с ИП, то конечно выгоднее и проще (не все заказчики знают про возмещение 18% при работе с ИП, а узнают когда платят налоги или еще позже, когда их налоговая штрафует).
alusДата: Пятница, 09.05.2008, 16:07 | Сообщение # 5
Quote (Sliva)
Только на укр.
Прикрепления: Act.doc (36.0 Kb) · Addit.doc (30.0 Kb) · Contract.doc (54.5 Kb) · Peport.doc (26.0 Kb) · Plan.doc (47.6 Kb)
alusДата: Пятница, 09.05.2008, 16:08 | Сообщение # 6
Quote (Sliva)
Плюс задание на проектирование.
Прикрепления: Zadanie.doc (41.0 Kb)
proekt-gazДата: Пятница, 09.05.2008, 16:28 | Сообщение # 7
А у нас обычно задание для проектирования еще согласовывается с проектной организацией.
alusДата: Пятница, 09.05.2008, 17:29 | Сообщение # 8
Quote (proekt-gaz)
Согласен, просто я убрал внизу подписи.
DobriyДата: Среда, 16.01.2013, 09:50 | Сообщение # 9
Добрый день, прошу квалифицированного света. Скоро будет хороший объект - газоснабжение нового микрорайона в Ставропольском крае, сейчас все на стадии заключения договора. Вопрос собственно в объеме работ и исходных данных для определения стоимости.
Если есть поэтапный план действий для работы с такими объектами, что обязательно должно быть отражено в договоре и пр. - просьба поделиться
barkДата: Среда, 16.01.2013, 10:46 | Сообщение # 10
Объем работ определяется заданием на проектирование. Исходные данные указаны в Постановлении 87 от 16.02.2008 п.10 б). Объект вполне обычный (не ООПО, не технически сложный или уникальный).
DobriyДата: Среда, 16.01.2013, 11:17 | Сообщение # 11
по всей видимости, задание на проектирование будем составлять тоже мы. Уважаемый bark, не могли бы вы скинуть болванку договора для такого вида объекта.
ПС: Объект не считаю сложным, просто подготовкой и организацией работ по газоснабжению района еще не приходилось заниматься
barkДата: Среда, 16.01.2013, 11:34 | Сообщение # 12
http://dogovorload.ru/dogovors/proektnyi-dogovor-dlya-stroitelstva
http://dwg.ru/dnl/6284
http://www.lawbase.ru/content/view/681/31/
http://tipovie-dogovora.narod.ru/0024-001.htm
Под конкретный объект и конкретного заказчика типовой договор необходимо корректировать. Но это обычно обязанность юриста или руководителя. В крайнем случае ГИП или главного инженера.
