Четверг, 29.10.2026, 03:40
Выкачивание конденсата из резервуара.
lovemoneyДата: Среда, 12.03.2014, 19:22 | Сообщение # 1
Есть резервуар, высотой 33м. Стоит на земле.  В нем содержится пропан-бутан. За  год собрался конденсат, и в нижней  части бочки сейчас находится смесь бутан вода лёд.  Её надо откачать каким-то образом. Температура там  минус 40. Мы её для откачки можем нагреть горячим газом.  Объем газа, который в бочке примерно 1000м3. Смеси примерно треть.
Просим  помочь с решением этого вопроса. Есть  ли  насосы ,которые могли бы с этим  справиться? Руководство  желает ,чтобы насос  стоял внизу, рядом  с бочкой, т.е. шланг должен быть не меньше 72 метров (Вверх-вниз).
Но рассматриваем варианты.
Прикрепления: 6658234.jpg (10.4 Kb)
luxemburgДата: Среда, 12.03.2014, 23:54 | Сообщение # 2
1 - в нижней части резервуаров СУГ должно быть спецуглубление с трубкой для откачки неиспарившихся остатков. (п.7 на картинке).
Может невнимательно смотрели?
2. можно воспользоваться растворителями (метанол, денатурат) для льда
3. Не забывайте о предельной температуре - не выше плюс 45 градусов.
4. может стОит подождать потепления?
АбитуриентДата: Четверг, 13.03.2014, 12:27 | Сообщение # 3
В том то и дело что нет сливных патрубков. можно скачать каким-то погружным насосом?
luxemburgДата: Четверг, 13.03.2014, 21:58 | Сообщение # 4
Если вы вначале объясните КАК вы собираетесь его туда засунуть - тогда и будет ответ
