Газ
| danilNN | Дата: Среда, 01.07.2009, 08:50 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Помогите расчитать продолжительность опорожнения газопровода. ИД:Ду500, S=8мм, Рраб=55кгс/см2, Lуч=20м. Свеча: Ду150;S=6мм; Свечной кран: Ду150
| proekt-gaz | Дата: Среда, 01.07.2009, 08:56 | Сообщение # 2 |
| А, что такое S=8мм? Толщина стенки трубы?
| danilNN | Дата: Среда, 01.07.2009, 09:12 | Сообщение # 3 |
| Толщина стенки
| proekt-gaz | Дата: Среда, 01.07.2009, 09:23 | Сообщение # 4 |
| Вот тебе формула для приблизительного расчета при постоянном давлении: где d — внутренний диаметр продувочной свечи, м; ф— время опорожнения, ч; с — плотность газа, кг/м3. Выводи отсюда время.
| danilNN | Дата: Среда, 01.07.2009, 10:20 | Сообщение # 5 |
| Откуда эта формула? Что-то не сходится с единицами измерения!
| proekt-gaz | Дата: Среда, 01.07.2009, 11:18 | Сообщение # 6 |
| Quote (danilNN) Откуда эта формула? Методика определения потерь Quote (danilNN) то-то не сходится с единицами измерения! Все сходится.
| Ekfty | Дата: Вторник, 16.11.2021, 16:24 | Сообщение # 7 |
Группа: Удаленные
| 9
