Вторник, 06.10.2026, 22:30
Онлайн расчет потребности в тепле и топливе HeatReport
NovozhilovaДата: Четверг, 20.08.2026, 12:22 | Сообщение # 1
Онлайн калькулятор HeatReport находится по адресу https://proekt-gaz.ru/index/0-34 Пользуемся. Предложения и замечания по работе пишем в этой теме.
Прикрепления: 5411911.jpg (336.1 Kb)
igor-1982Дата: Пятница, 28.08.2026, 12:07 | Сообщение # 2
Добрый день. А как теперь в калькуляторе забивать данные на технологические нужды: нельзя просто подставить значение в графе технологические нужды, если первая цифра ноль. Например нужно значение 0,988, его прописать не получается.
Сообщение отредактировал igor-1982 - Пятница, 28.08.2026, 12:32
proekt-gazДата: Пятница, 28.08.2026, 18:31 | Сообщение # 3
В версии 6.31 уже можно. Пробуйте.
Urlovo88Дата: Понедельник, 31.08.2026, 11:18 | Сообщение # 4
Добрый день! Отличный калькулятор, большое спасибо разработчикам)
Небольшое замечание: во вкладке РЕЗУЛЬТАТЫ, при выборе ед. измерения кВт, по факту показывает в МВт.
proekt-gazДата: Понедельник, 31.08.2026, 15:01 | Сообщение # 5
Urlovo88, спасибо за замечание, исправили в новой версии 6.32
igor-1982Дата: Вторник, 01.09.2026, 11:25 | Сообщение # 6
Раньше еще были удобные вкладки на технологию: количество работы оборудования часов в сутки, дней в году.
proekt-gazДата: Вторник, 01.09.2026, 12:49 | Сообщение # 7
igor-1982, правки внесены, вышла новая версия 6.33
IzhStyleДата: Понедельник, 14.09.2026, 14:30 | Сообщение # 8
а расход газа в м3/ч больше не показывает? В заявке на подключение именно расход газа в м3/ч требуют прописывать
Добавлено (14.09.2026, 14:33)
в строке qвент (ккал/(м³·ч·°C)) не дает вводить "0". Мне нужно 0,17, с ноля не вводится.
NovozhilovaДата: Понедельник, 14.09.2026, 16:30 | Сообщение # 9
Ввод нуля исправлен. С м3/час не понятно как его рассчитывать.
IzhStyleДата: Вторник, 15.09.2026, 13:43 | Сообщение # 10
Спасибо. А старый калькулятор можете оставить? он считал м3/ч
То что расчет полный, это здорово. Но расходы и нагрузку на ГВС дают ВКшники, и с этим калькулятором почему-то не бьется)) А в старом удобно было - нагрузки проставил и готово
NovozhilovaДата: Среда, 16.09.2026, 10:57 | Сообщение # 11
К сожалению старый калькулятор "канул в Лету". Пусть ваши ВКшники посмотрят этот калькулятор (формулы ведь открыты) или напишут свои формулы и как считают.
