JonTrevak 0 Опубликовано 4 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября 2014 Здравствуйте! Вопрос следующего характера: Какой нормативный документ описывает методику подбора прибора учета газа под газопотребляющее оборудование. На каком основании прибор учета газа подбирается под все установленное газопотребляющее оборудование. В каком нормативном документе указано, что прибор учета должен измерять потребляемый газ во всем диапазоне измерений. Можно ли установить прибор учета газа не на все установленное газопотребляющее оборудование. Установленно 3 котла, один в резерве. Прибор учета подобран по двум котлам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 289 Опубликовано 4 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября 2014 Здравствуйте! Вопрос следующего характера: Какой нормативный документ описывает методику подбора прибора учета газа под газопотребляющее оборудование. На каком основании прибор учета газа подбирается под все установленное газопотребляющее оборудование. В каком нормативном документе указано, что прибор учета должен измерять потребляемый газ во всем диапазоне измерений. Можно ли установить прибор учета газа не на все установленное газопотребляющее оборудование. Установленно 3 котла, один в резерве. Прибор учета подобран по двум котлам. Узел учета должен измерять расход во всем диапазоне потребления, но дело в другом - в том, что у нас например оборудование на 100% загружено не бывает. У нас на объектах установлено разное количество котлов, диапазон измерений узла учета выбирается исходя из фактической загрузки оборудования, т.е. например установлено 9 котлов, а по факту одновременно работает не более 6-ти. когда технические условия подписывали сломали не одно копье, газовики пытались нас заставить устанавливать узел учета такой, что бы охватывал весь диапазон при работе всего оборудования, но потом успокоились. Програмно на узле учета ограничивается измеряемый диапазон и если измерения выходят за него, то расчет ведется по договорным (рассчитанным на все оборудование значениям) а это нам невыгодно. Ссылки на НТД я не нашла, но здравый смысл как-то перевесил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andron0410 29 Опубликовано 5 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2014 Здравствуйте! Вопрос следующего характера: Какой нормативный документ описывает методику подбора прибора учета газа под газопотребляющее оборудование. На каком основании прибор учета газа подбирается под все установленное газопотребляющее оборудование. В каком нормативном документе указано, что прибор учета должен измерять потребляемый газ во всем диапазоне измерений. Можно ли установить прибор учета газа не на все установленное газопотребляющее оборудование. Установленно 3 котла, один в резерве. Прибор учета подобран по двум котлам. До 31.05.2014 требование о том, чтобы счётчик учитывал объём во всём диапазоне было указано в правилах учёта газа п.2.8. После указанной даты введены новые правила, в которых на прямую об этом не говорится. Но остались другие документы из которых следует, что: 1. 21. Поставка и отбор газа без учета его объема не допускаются. (ПРАВИЛА ПОСТАВКИ ГАЗА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. N 162) 2. 2.6. При потреблении учету подлежит газ при входе на газопотребляющий объект. (Правила учета газа. УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минэнерго России от 30 декабря 2013 года N 961) 3. 9.2.1.2 Диапазоны измерений применяемых СИ должны перекрывать диапазоны изменения значений измеряемого параметра (ГОСТ Р 8.740-2011 Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счётчиков) 4. 4.3 Диапазон измерений применяемого СИ должен быть не менее диапазона изменений измеряемой величины. (ГОСТ 8.586.5-2005 Измерение расхода и количества жидкости и газа с помощью стандартных сужающих устройств ч.5 Методика выполнения измерений) Выбирайте какой вам подходит по методу измерения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
В архиве
Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
