Цитата(ShaggyDoc @ Feb 8 2006, 11:32 )
Что касается газовых серий, то если их нет у проектировщиков в полном комплекте. То у подрядчиков их нет и не будет, и изготовить, а что говорить уж про заказ на сторону по ссылке на серию. С.Зуев, как уж как не Вам с Вашим опытом известно, что большинство строителей челобитно собирают серии у проектировщиков.
Конечно, мне это известно. Но "большинство" строителей - это "новые" строители, которые взялись за дело, не имея достаточной базы. Конечно, и у "старых" строительных организаций не все есть и часто приходится тиражировать для них типовые чертежи. Это делали и в советские времена, когда любую серию можно было выписать за 10 руб, но не было времени.
В общих данных по рабочим чертежам имеется "Ведомость ссылочных и прилагаемых документов". Она не для красоты, а для того, чтобы при подготовке строительства и заказчик и подрядчик позаботились о приобретении (или "доставании") серий заранее.
Но, в современных условиях и проектировщики должны действовать разумно.
1. Многие изделия "по сериям" теперь выпускаются и продаются. Лучше ссылаться не на серию, а на изготовителя и его ТУ.
2. Надо ограничивать свою фантазию в выборе оборудования из серий. Там бывает очень сложные изделия, которые изготовить можно только на предприятии со спциализированым оборудованием. Ради нескольких экземпляров этого и делать не будут, разве что в уникальных случаях.
3. Простые изделия (наподобие оголовка) проектировщик просто должен показать более детально. В объеме "общего вида", это несколько лишних минут. Даже опытный подрядчик может быть сбит с толку незнакомой маркой. А на самом деле он это сто раз делал, только не знал, что это теперь так называется. Примеров тьма, не только по газу.
Но
проектировщики серии должны знать! И знать, что можно применить из каталога производителя, а что из серии. У многих хороших монтажных организаций производство типовых узлов поставлено на поток, по собственным ТУ или СТП. Разумный проектировщик будет применять и такие изделия.
