Новая учебная литература по газоснабжению |
13.2.2014, 6:10
Пользователь №: 223459
Всем здравствуйте!
Купил на Акватерме на прошлой неделе 4 учебника по газоснабжению: ”Газоснабжение” А. А. Ионина и соавторов, ”Монтаж газораспределительных систем” В. И. Краснова, ”Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация” С. В. Фокина и О. Н. Шпортько, ”Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения” О. Н. Брюханова и А. И. Плужникова. Все выпущены за последний год, новые. Все рекомендованы разными органами в качестве учебников. А вот информация во всех четырех - доисторическая совершенно. Особенно отличается работа Фокина и Шпортько, выпуска 2014 года, которые являются если судить по предложению на Озоне авторами учебников самого разного профиля. Приведу несколько цитат из их "труда":
”Недостатками полиэтиленовых и виниловых труб являются воспламеняемость и горючесть ….. Поэтому для прокладки подземных газопроводов полиэтиленовые и винипластовые трубы не применяются.” ”Каждый газовый прибор должен иметь свой газоход, обособленный от других газоходов и каналов…” ”На вводе газопровода в ГРП и на выводах из него устанавливают отключающие устройства на расстоянии не менее 5 м и не более 100 м.” ”Газовые хозяйства городов обслуживаются трестами и конторами. … … Службы ВДГО, которые остаются неизменными до настоящего времени и входят составной частью в районные производственно-эксплуатационные службы городских газовых хозяйств, эксплуатируют ВДГО и оборудование, работающее только на природном (сетевом) газе. …”
Особенно разыгралась фантазия авторов при описании подземных ГРП. Специфика в том, что настоящее время в России несколько штук подземных ГРП производства Tartarini эксплуатируются в Калининграде (смонтированы в 2012-2013 г.г.), один - в Чебоксарах (колодезного типа, индивидуальный проект). Разработка серийного изделия, пригодного для эксплуатации в условиях российской климатики ведется совместно НИЦ ПГО ”Газовик” и ООО ”Завод ПГО ”Газовик”, планируемый запуск опытного образца в эксплуатацию - осень 2014 года. И на этом все, больше подземных ГРП пока замечено не было. Тем не менее, в данной книге авторы пишут:
”В зависимости от расположения оборудования (под землей или на поверхности) регуляторные пункты бывают подземные с надземной надстройкой и колодезного типа или надземными, которые строят прямоугольной формы. Газорегуляторные пункты подземного типа являются менее современными и не могут рекомендоваться для эксплуатации из-за трудности содержания в постоянном порядке оборудования станции и приборов наблюдения и управления. Крупным недостатком подземных ГРП является повышенная опасность их обслуживания.”
Далее на двух страницах идет подробное описание пунктов подземного типа, с нормами разрывов (на самом деле несуществующими ) ”...поэтому подземные пункты даже на сравнительно небольшие давления удаляют на 15-20 м от жилых помещений и на 10 м от нежилых”, также сопровождаемое подробностями, напоминающими научную фантастику первой половины прошлого века: ”В подземных помещениях днем работают с естественным освещением, снимая крышки люков, а в вечерние и ночные часы пользуются аккумуляторными электрическими фонарями. Постоянное электрическое освещение очень редко. Оно может использоваться только в противосыростном и взрывобезопасном исполнении с выключателем, выведенным наружу.”
В описании не хватает только морлоков... После чего следует новая, ранее не применявшаяся классификация надземных ГРП:
Надземные ГРП санкт-петербургского и московского типов. … В Санкт-Петербурге применяются ГРП круглого сечения. …. Московский тип ГРП отличается прямоугольной формой здания, в котором в большинстве случаев имеется внутренняя стена, отделяющая основное помещение ГРП от вспомогательного, где обычно устанавливается отопительный прибор с баком для воды и где могут хранится инструменты и приборы, необходимые для работы регулировщиков.”
Замечательные подробности также можно узнать о внедрении АСУ ТП:
”Автоматические системы управления технологическими процессами, применяемыми в газовом хозяйстве.… В качестве линий связи используют двухпроводные телефонные линии, арендуемые у городских телефонных сетей… В настоящее время проводится работа по созданию и совершенствованию АСУ ТП газоснабжения, а также внедрению разработок в газовых хозяйствах городов РФ. АСУ ТП функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Екатеринбурге. Строятся АСУ ТП и в других городах. Однако пока еще нет четких представлений о наилучших системах, которые должны иметь преимущественное распространение.”
Да и другие книги не лучше, за исключением "Газоснабжения" Ионина. Оборудование во всех трех самое новое - двадцатилетней давности, технологии - такие же.
Возникает вопрос: что будут думать молодые люди, купившие данные книги в образовательных целях? правда тиражи там указаны небольшие = 600 экземпляров, но я думаю, это чтобы налоги не платить.
Сообщение отредактировал Jack K - 13.2.2014, 6:12
13.2.2014, 9:51
Пользователь №: 105360
По поводу подземных ГРП нашел лишь в одном нормативном документ: Сп 62-13330-2011 п6.3.1" ... Допускается размещать ГРПШ ниже уровня поверхности земли, при этом такой ГРПШ следует считать отдельно стоящим. Расстояния от отдельно стоящих ГРПШ до зданий и сооружений должны быть не менее указанных в таблице 5 и 6.2.2."
14.2.2014, 10:01
Пользователь №: 190608
Улыбнуло! Автор так много буков не поленился написать, ругая репринтные издания и учебные пособия для ПТУ! )))
Сообщение отредактировал alvic - 14.2.2014, 10:13
14.2.2014, 13:30
Пользователь №: 52067
А я была счастлива, когда купила репринтные издания Пешехонова и Скафтымова. Смысл в том, что 2х2=4. Эти книги - основы газоснабжения в России, их нужно читать.
18.2.2014, 20:46
Репринтные издания - хороши для библиотек. А для работы лучше пользоваться современными НД и современными справочниками (и учебниками). Тем более что информации сейчас, и достаточно качественной, довольно много. Меня просто поразило, что подход всех авторов совершенно одинаков (за исключением Фокина - Шпортько, чей труд носит откровенно негодяйский характер - видимо, небольшой кусок бюджета получилось распилить под видом создания всех учебников их авторства), и не затрагивает совершенно все те изменения в промышленном газовом оборудовании, которые произошли за последние 15 лет.
К примеру, если брать толстый справочник "Промышленное газовое оборудование" (Газовика) то в последнем (прошлый год, 6-е издание, с горами) не осталось практически ничего из того, что было во 2-м издании (желтый, 2002 год).
Ни по запорной арматуре, ни по регуляторам, ни по ГРПШ... усложнение, более технологичное оборудование, колоссальное количество конкурентов... да в общем за 10 лет оборудование поменялось процентов на 90 наверное. И при этом давать раритетные РДУКи... ну только если в качестве истории - и в качестве примера как делать не нужно.
20.2.2014, 13:48
Цитата(Jack K @ 18.2.2014, 21:46) Репринтные издания бывают фундаментальными, на века, так сказать. Да и всё чаще в последнее время замечаю, что старые ВУЗовские и ВТУзовские учебники советских лет (не смотря на описываемое в них оборудование соответствующих годов) на порядок выше по качеству подачи теоретического материала, чем современные издания. Да и современные порой, без списка библиографии, но с копипастом текстов старых книг. Это в лучшем случае, когда качество страдает не сильно. А когда про газ начинает писать к.т.н. по измельчению пней... ))) http://www.famous-scientists.ru/12881/ Он и по ОВК большой специалист и крестиком, небось, вышивает....
20.2.2014, 21:00
Репринтные издания бывают фундаментальными, на века, так сказать. - это верно. Просто не так часто появляются по настоящему качественные вещи, которые прослужат долго. Я в Саратове прошлой осенью на конференции Гипрониигаза был, слышал презентацию Газовика. Ее кстати можно скачать с форума http://proekt-gaz.ru/forum/2-3635-2. Так вот, выступающий говорил про исследование, которое они проводили не так давно про использование типовых решений в газоснабжении. Там в презентации есть пара слайдов про это. И результаты опросов - что по типовым решениям, применяемым сегодня, та же неубиваемая фундаментальная 905 серия. Причем никто за последние тридцать лет ничего подобного не делал. Но сегодня: НД новые; технологии и материалы новые; оборудование новое; а в чертежах повторного применения сегодня мы используем те решения, которые разрабатывались в совершенно других условиях. Отчасти это потому, что слишком хорошо сделано
