ГРПШ возле дороги |
25.7.2012, 12:26
Пользователь №: 14752
Уважаемые специалисты, помогите разобраться в следующем вопросе: на каком расстоянии от дороги на территории промпредприятия можно разместитьотдельно стоящий ГРПШ (с оградением)? СП 62.13330 п. 6.2.2 ссылается на СП 4.13130, в котором про расстояния от дорог ничего не могу найти...
27.7.2012, 7:41
Ну неужели никто не сталкивался...?
27.7.2012, 8:01
Пользователь №: 62892
В СП 4.13130.2009 есть таблица 20 абсолютно идентичная таблице 5 из СП 62.13330.2011.
27.7.2012, 8:57
Согласна, только там тоже про расстояния от грпш до объектов в поселениях, а по поводу пром площадок ссылка на п. 6.1, но там ничего не могу найти про расстояние от грпш до дорог на территории промплощадки. У меня получается от ограждения до дороги не больше 1,5 м...
27.7.2012, 15:44
Из: 97
Пользователь №: 5032
Подрезали, уворачивался- вьехал в ГРП.
27.7.2012, 15:53
мдаа, печально...но на территории пром предприятия вряд ли кто-то будет гонять и кто-то кого-то подрезать, хотя, конечно, всё может быть...
29.7.2012, 20:47
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
На территории промплощадок расстояние от ГРПШ до проезда не нормируется, можно ездить прямо возле ограждения ШРП. Кстати, "расстояние от грпш до дорог на территории промплощадки" - это что? Я почему-то всю жизнь считал что дорога кончается воротами на промплощадку. На самой промплощадке НЕТ ДОРОГ! Есть только проезды.
Сообщение отредактировал LevaK - 29.7.2012, 20:51
30.7.2012, 15:34
а где-нибудь это описано? и почему вы считаете что на территории промплощадки нет дорог? и вообще, если на то пошло, что такое дорога, а что такое проезд?
30.7.2012, 16:14
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 24891
Цитата(LevaK @ 29.7.2012, 22:47) На территории промплощадок расстояние от ГРПШ до проезда не нормируется, можно ездить прямо возле ограждения ШРП. Кстати, "расстояние от грпш до дорог на территории промплощадки" - это что? Я почему-то всю жизнь считал что дорога кончается воротами на промплощадку. На самой промплощадке НЕТ ДОРОГ! Есть только проезды. LevaK прав. Посмотрите СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий. Можете дополнительно использовать ж/б блоки для защиты от наезда автотранспорта.
Сообщение отредактировал Dima75 - 30.7.2012, 16:16
31.7.2012, 7:24
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Цитата(LevaK @ 29.7.2012, 20:47) На территории промплощадок расстояние от ГРПШ до проезда не нормируется, можно ездить прямо возле ограждения ШРП. Кстати, "расстояние от грпш до дорог на территории промплощадки" - это что? Я почему-то всю жизнь считал что дорога кончается воротами на промплощадку. На самой промплощадке НЕТ ДОРОГ! Есть только проезды. Присоединюсь. Где-то валяется письмо от полимергазовцев суть которого следующая: в таблице 5 СП 62.13330.2011 под автомобильными дорогами следует понимать скоростные дороги, магистральные улицы и улицы общегородского значения. Дворовые проезды к ним не относятся. Письмо было по поводу дворовых проездов, но думаю смысл тот же. ,
1.8.2012, 15:10
Из: Евразия
Пользователь №: 12719
Цитата(GASPAR @ 31.7.2012, 10:24) Где-то валяется письмо от полимергазовцев... Просим в студию! Очень часто приходится доказывать, что "вот эта грунтовая дорога" в деревне - это не дорога. Иначе приходится открывать классификацию дорог и объяснять, что даже дороги V категории - это уже 200 автомобилей в час, а у них - в год там столько проезжает
1.8.2012, 20:27
Из: Неважнобург
постараюсь до конца недели скинуть
19.8.2012, 19:40
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
GASPAR, буду очень признателен, если скинешь упомянутое письмо.
23.8.2012, 10:04
Из: Москва
Добрый день. Не буду создавать отдельную тему, так как вопрос родственный. Есть ГРПШ, расположенное у стены котельной. Подскажите пожалуйста нормы по расстоянию от ГРПШ до окон и дверей. Или он должен вообще только на глухой стене здания быть расположен?. По жилым домам нашел норму, но у меня отдельностоящая котельная, т.е. промышленное здание.
23.8.2012, 11:05
3м до окон и дверей при входящем давлении 0,6МПа
23.8.2012, 11:38
Из: Москва
Я Вам конечно верю на слово, но тем людям с кем я собираюсь спорить нужны более веские аргументы. Не подскажете, какой это СНиП или СП? А если пункт назовете, то моей благодарности не будет предела
Сообщение отредактировал zeman - 23.8.2012, 11:42
23.8.2012, 11:53
Вот здесь: СП 62.13330.2011 п.6.3.5
23.8.2012, 17:22
Из: Москва
3.6.2013, 16:49
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288
Gaspar, можете письмо скинуть?
3.6.2013, 17:20
Из: Санкт-Петербург
Ситуация такая. Проектирую распределительные газопроводы в деревне. Стоит ГРПБ в ограждении. Правильно ли я понимаю, что нужно отступить от ГРПБ (не от ограждения) 8 м (для давления св. 0,6 МПа) и 5 м (для давления до 0,6 МПа) от дорог (внуренняя дорога деревни). Или эта дорога не входит в понятие "автомобильной дороги"? Какое тогда расстояние брать? От ГРПБ или от ограждения?
3.6.2013, 17:54
Из: 97
Откройте ГОСТ про дороги, там четко расписано, что куда входит. Дворовые в городе, да, это проезды и примыкающая территория и там свое. А вот в деревне даже простая грунтовка вполне может оказываться дорогой этого поселения, потому и с отступами там будет , не как во дворе в городе.Эт как ПДД получается примерно.
3.6.2013, 20:54
Из: Черкассы
Цитата(stessi @ 3.6.2013, 17:20) ... Правильно ли я понимаю, что нужно отступить от ГРПБ (не от ограждения) ... Расстояние меряется от стенки шкафа (стенки ГРПБ, стены ГРП). Ограждение - не ГРП, это всего лишь ограждение.
3.6.2013, 21:24
Из: Санкт-Петербург
LevaK, спасибо.
А как быть с дорогой? Отступать по таблице или от деревенской дороги можно и меньше?
4.6.2013, 9:14
Из: Черкассы
Шкафные ставил оградой заподлицо с красной линией - проблем не было. ГРПБ - отступал 5м от красной линии. Это как раз те 5м на которые относятся входные и выходные отключающие у-ва от ГРП. Т.е. краны у красной линии (у забора на территории ГРПБ), а сам ГРПБ вглубь на 5м от них. Это из практики - по нормам могут быть ньюансы. Так что лучше отступить на 5м.
5.6.2013, 13:22
Пользователь №: 95710
Цитата(LevaK @ 3.6.2013, 22:54) Расстояние меряется от стенки шкафа (стенки ГРПБ, стены ГРП). Ограждение - не ГРП, это всего лишь ограждение. А как понимаеться это примечание из СНИП 42-01 п.6.2.1 таблица 5. 1 Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке — от ограждения.
5.6.2013, 14:17
Пользователь №: 36382
Цитата(Atlet @ 5.6.2013, 13:22) А как понимаеться это примечание из СНИП 42-01 п.6.2.1 таблица 5. 1 Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке — от ограждения. ниже там же: "вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий." Что то вроде ГРУ получается, но снаружи здания.
6.6.2013, 8:42
Понятно
