Расчёт дроссельной шайбы, или иными словами дисковой диафрагмы для снижения давления. |
4.5.2007, 14:44
проектировщик ТМ (фриланс)
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
Цитата Q=0,61*F*√(2*Δp/ρ) Q-расход F-площадь Δp-перепад давл. ρ-плотность интересен источник... ну или хотя бы размерности величин
7.5.2007, 9:50
Пользователь №: 543
пытаясь найти ответ на предыдущий вопрос наткнулся на пример расчета дроссельной шайбы в одном сборнике задач. Там сначало исщем коэффийиент месного сопротивления шайбы а потом по извесной формуле находим уже потерю давления на этом местном сопротивлении. И получается, что значение коэф. местного сопротивления зависит не только от диаметра шайбы, но и от диаметра трубы в которой эта шайба установлена... просто в отоплении есть формула для отпределения Д шайбы, в ней только расход и перепад давления... А тут получается, что при одинаковых расходах и диаметрах шайб, но при разных диаметрах основных труб сопротивление турбы с большим диаметром получается больше... Посмотрите расчетный файл, может просто что то парю... файл 16К
Прикрепленные файлы
ssn.rar ( 2,78 килобайт )
14.9.2007, 17:43
Пользователь №: 11316
Народ вот меня тот же вопрос интересует. Именно деаметр дроссельной шайбы. Как расчитать если у нас известны тепловые нагрузки и деаметры труб??? Не могу подойти не с какой стороны. Я уже всю документацию на ЦТП, нужно формула с потерями,которые будут в любом случаии,может у кого нибудь ещё каки нибудь соображения имеются по этом поводу. Спасибо
14.9.2007, 18:12
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
16.9.2007, 18:57
sonsumerek. Отличная формула!!!! только вот как найтипотери напора создаваемые диафрагмой
17.9.2007, 8:00
Из: Москвы
Цитата(Yuva @ 16.9.2007, 18:57) [snapback]166344[/snapback] только вот как найтипотери напора создаваемые диафрагмой а вы внимательно читали? там вроде ясно написано, и пример приведен: "...Таким образом, для поддержания расчетной циркуляции необходим напор 1,02 м. Ранее подобранный повысительно-циркуляционный насос создает напор 16,42. Излишек напора Нg = 16,42 – 1,02 = 15,40 м гасится диафрагмой на циркуляционном трубопроводе. Диаметр отверстия определен по формуле (4.2)..." 15,4 в этом случае - это как раз те потери, ради получения которых и ставится диафрагма
17.9.2007, 13:55
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Кто же 15 м диафрагмой погасит. Вы подумайте немного. Это Ваш аватар может так отвечать, плечиком пожав. А Вы посчитать должны чего это за отверстие меньше игольного ушка или равно. Аватар заводит и провоцирует, так то мы тихие. Мда с другой стороны как сам гасить буду невязку в пожаротушении. Пожалуй поччитаю Ольгину брошуру на досуге. Лень саму считать может кто ответы знает что за дырочка там выходит.
Сообщение отредактировал Сантехник - 17.9.2007, 14:00
17.9.2007, 14:21
Из: Москвы
Цитата(Сантехник @ 17.9.2007, 13:55) [snapback]166570[/snapback] Кто же 15 м диафрагмой погасит. Вы подумайте немного. Это Ваш аватар может так отвечать, плечиком пожав. хм... по поводу аватары - сами напросились, я только пытаюсь соответсвовать а 15 метров - это просто пример из методички )), для наглядности, а вовсе не для того, что бы кто-то неглядя принял потери 15 метров (типа примерно, что бы не считать)
20.9.2007, 8:23
Из: Москвы
Цитата(Сантехник @ 17.9.2007, 13:55) [snapback]166570[/snapback] Вы посчитать должны чего это за отверстие меньше игольного ушка или равно. кстати, если бы вы таки посмотрели методичку, то увидели бы, что отверстие получилось 7,5 мм - далеко не игольное ушко, к тому же никто не мешает принять трубы на циркуляцию меньшим диаметром, что бы потери побольше получились, а следовательно и избыток напора поменьше...
Гость_pomo_al_*
6.2.2008, 7:54
Guest Forum
Здравствуйте! Зарание извините за глупый вопрос, но в водоснабжении отоплении - я вообще ноль. Мне нужно рассчитать перепад давления на дроссельной шайбе, зная скорость потока, диаметр трубы, диаметры шайбы. Давление в трубе и расход изначально неизвестны. Как это можно расчитать, или где почитать об этом. Только так, чтобы было более менее понятно абсолютно неподготовленному (в смысле гидродинами) человеку. Заранее спасибо...
6.2.2008, 9:14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
Цитата(pomo_al @ 6.2.2008, 7:54) [snapback]218777[/snapback] Здравствуйте! Зарание извините за глупый вопрос, но в водоснабжении отоплении - я вообще ноль. Мне нужно рассчитать перепад давления на дроссельной шайбе, зная скорость потока, диаметр трубы, диаметры шайбы. Давление в трубе и расход изначально неизвестны. Как это можно расчитать, или где почитать об этом. Только так, чтобы было более менее понятно абсолютно неподготовленному (в смысле гидродинами) человеку. Заранее спасибо... Зная скорость и диаметр трубы находите расход. Расход равен площади поперечного сечения умноженному на скорость. Далее переворачиваете формулу в сообщении 14. В этой формуле Вам уже все величины извесны, кроме искомого перепада. С размерностью не ошибитесь.
15.3.2009, 21:36
Пользователь №: 30476
см. глава 4 п. 4.9 может поможет, есть в СНиП 2.04.01-85* п.8.6 только я сам не могу в ней разобраться нет единиц измерения, если найдешь еще формулу поделись
16.3.2009, 11:20
просто Инженер
Из: Петербург
Нет единиц измерения, но есть номограмма 6 по которой можно все сверить.
28.10.2009, 16:09
Из: Тверь
Пользователь №: 5049
Ronin в главе 8.6 написана какая то бяка! пытался считать по ней получается ерунда! Сантехник в СНиПе все в системе СИ соответственно расход в л/с, напор в метрах!!! но при расчетах по этой формуле я не получил ровным счетом ничего!!! ОВэшники дали мне другую формулу, очень похожа на Ольгину 10NNq*qм3/ч/дельта Н в м.
8.7.2013, 22:36
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694
D = 10 *(G²/dP)^0.25, мм G – объёмный расход воды, м³/ч; dP – падение давления на диафрагме, м.вод.ст.
9.7.2013, 5:25
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(B747 @ 7.3.2007, 20:57) В нормах приведена номограмма Шопенского, но для диаметров 25-40мм данные в ней не приводятся. Формула же МНИИТЭП в книгах дана с ошибкой.
Разыскивается либо правильная формула, либо номограмма для труб такого диаметра.
Если быть точнее, то нужно снизить напор с 60м до 15м в трубе DN40 c расходом 1,5л/с.
Какие будут рекомендации специалистов? Для забаненных в гугле и классиков (Староверова) не читавших, есть вполне себе СП 41-101-95 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ" гл.Диафрагмы и элеваторы п.4.17. ....ставьте - не сомневайтесь - у нас почти в каждом подвале ИТП, а на вводе каждого ИТП - энти шайбы...и в отличии от пожарных насосов работают постоянно и каждый сезон...и ничо - работают!...
9.7.2013, 6:10
Из: г.Новосибирск
Цитата(OlgaO @ 9.3.2007, 13:23) Хочу повторить формулу для дросселя, но испытываю трудность в написании с клавиатуры корня из 4 степени! Простите! Можно корень из 4 степени обозначу - NN? Цитата(Aleksandr17 @ 9.7.2013, 2:36) D = 10 *(G²/dP)^0.25, мм G – объёмный расход воды, м³/ч; dP – падение давления на диафрагме, м.вод.ст. да...а украинцы то побойчее наших будут!... очевидно ексель не пользуем - раз про степени меньше еденицы не знаем?...до сих пор на счетах считаете?...или на логарифмической линейке?...
9.7.2013, 8:53
Пользователь №: 44800
В вашей формуле ошибка. Показатель степени с минусом: (-0.25). Ловите более точный расчет с цифровым примером
9.7.2013, 10:30
Из: г.Новосибирск
Падсталом!! правила возведения степени в степень...вынесение члена в степени из под знака корня...какой там класс??...6-ой, по-моему?...формулы идентичны....просто вместо альфы взята честная десятка...
9.7.2013, 11:31
Спасибо бы сказал за вторую часть (уточнение размера), которая годиться для любых диаметров.
9.7.2013, 12:09
Из: г.Новосибирск
А вот за ет - СПАСИБО!...
